Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
Nazdar panstvo, jsem rád, že je zde už dost odborníků se zkušenostmi s FBL. Pořídil jsem Align 3G a budu muset ve vrťasu vyměnit serva. Sázka na jistotu jsou DS510.
Ale co vy na tahle serva:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8761
Silou a dalšími parametry by měly vyhovat, jen jsou trošku pomalejší. Mám to zkusit?
A ještě jednu věc u 3G - na jakém napětí to honí serva - je to těch 5V?
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
vaio píše:Nazdar panstvo, jsem rád, že je zde už dost odborníků se zkušenostmi s FBL. Pořídil jsem Align 3G a budu muset ve vrťasu vyměnit serva. Sázka na jistotu jsou DS510.
510 můžu doporučit, bez problému, jsou dostatečně rychlé, jestli nechce super profi futaby tak to bohatě stačí
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Díky všem za rady a postřehy. Jdu do DS510 a ten dotaz na napětí vyvolalo studování manuálu, kde jsem se dočetl, že systém může pracovat na dvou samostatných větvích - 5 a 7 voltů (pro cykliku a pro vrtulku).
Můj BEC pouští 6V, tak tomu rozumím tak, že potom i všechna serva budou běhat na 6V a 3G to nijak neovlivňuje.
Hawking :
- čím rychlejší, tím skálopevnější - s klesající rychlostí bezpádlo "plave"
Jak se to chová třeba při visení nebo zpomalení na přistání ? To plave nebo je nějak víc labilní než pádlo ? Taky 3G na Protosovi 500 může být trochu jiné než na 450PRO. Abych se pak nedivil až s tím začnu .........
Abych to neměl jako kdysi 2200mm Mýtuse od Teltechu - elektrolet co šel na menší rychlosti okamžitě do vývrtky a nazdar bazar, hurá na krtky. Velmi nechutné polítání a vzpomínky .....
Relax píše:Hawking :
mrkni jak se to chová při visení - je to klidný jak beránek
http://www.youtube.com/watch?v=KiKgak3pL1c v HD
