blade msr
blade msr
ahoj. som nováčik a kúpil som si vrtulníček blade msr od E-flite. po zapnutí vysielačky pripojím baterku ku vrtulníku a po chvíľke modrá dióda vo vrtulníku začne nervózne blikať. Vrtulník nereaguje na žiaden povel vysielača. čo s tým???
Dík, už som na to prišiel. Fakt to bolo v návode:) je pravda, že až úplne na poslednej strane, ktorú som pred tým nepovažoval za potrebnú.
1.) Bolo treba najprv vložiť baterku do modelu (model bliká)
2.) Pri vypnutej vysielačke pritlačiť na ľavú páčku riadenia a zapnúť vysielač
3.) počkať cca 10 sec s pritlačenou ľavou pákou
4.) model pípol a začal svietiť na modro.
5.) všetko funguje OK
mám nový problém. párkrát som havaroval(skriňa dvere atd) model začal extremne ťahať na stranu a dozadu. Zo začiatku stačilo skontrolovať baterku a zasunúť na miesto. Teraz už to ale nepomáha.
dočítal som sa v návode o kalibrácii je ku tomu aj malá červená pomôcka. zasunul som ju podľa obrázku na rotor a mal by som pritlačiť na "DOSKU CYKLIKY"
čo je tá "DOSKA CYKLIKY"???
ako mám na ňu zatlačiť???
Dík, Karči
Dík, Karči
- chastra
Deska cykliky je plastovej kroužek kolem rotorový hřídele a jsou k němu připojena dvě táhla od serv. Ale na todle se vykašli to se dělá když to skládáš dohromady. Zkontoluj jestli nejni někde něco ohlý prasknutý jestli nevaklá hlavní rotorová hřídel nahoru a dolu a tak nebo jestli nemáš nakousaný rotorový listy a nebo i ocasní vrtulku.
Na této stránce máš různé nastavení. http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... &start=405
Je to čtení na dlouhé večery.
Součástí MSRka je i kalibrační nástroj, který se používá právě pro tyto případy, chtělo by si to ten manuál dočíst až do konce
Návod na youtube je tady: http://www.youtube.com/watch?v=6ddN5jDo ... re=related
- chastra
elektrik píše:Součástí MSRka je i kalibrační nástroj, který se používá právě pro tyto případy, chtělo by si to ten manuál dočíst až do konce.
Problém je že s takhe vypadllou cyklikou by mu to nejspíš neletělo. Imho když je přišroubovaný centerhub i unašeč, kterim se toto nastavuje při montáži tak to nejni nutný. Asi s tou mojí hračičkou padám dobře, protože jsem tudle vychytávku ještě nepotřeboval a to ikdyž jsem měnil centerhub.
