Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
intel40
#271 Příspěvek od intel40 »
kesi píše:Díky ještě jednou, nastavil jsem tedy 1.5A, Li3S a 11.1V - napětí jsem vyčetl na baterii: http://kesi1n.sweb.cz/Letadla/AXN%20Flo ... oje%20první%20stavba/Turnigy%202200mAh%203S%2030C%20Lipo%20Pack.jpg (VOLTAGE 3Cell 11.1V)
Konečně se tedy rozběhl větráček :) a na displeji svítí:
Li3S 1.5A 11.81V CHG "čas" cca 32min. a jako poslední běží nějaká čísla směrem nahoru, už to napočítalo 00792. :oops: :P
Snad poznám, kdy je baterie nabitá a teď jdu na ten návod...jo, taky jsem včera zapoměl připojit od baterie i ten druhej menší káblík s bílím konektorem na konci. :oops:
ty cisla to sou dodany naboj do baterky
intel40
cz navod
#272 Příspěvek od intel40 »
tady sem nasel ceskej navod tak treba to nekomu pomuze
http://www.ulozto.cz/7601561/turnigyaccucel6-pdf
intel40
nabijeni NiMh akumlatoru
#273 Příspěvek od intel40 »
sice jsem sem daval ten navod ale ani stoho me neni poradne jesne jak se vtom maji spravne nabijet NiMH baterky mam takovej futral plastovej na 4X AA a chtel bych to zkusit , uz jsem stim trochu laboroval ale pride me to takove divne samozderejme oproti nabijeni Lipol tam neni ten druhy kablik ale pouze privod nabijeciho proudu do baterek.
jak tedy poznam ze uz jsou nabite , zastavi se to automaticky nabo se to musi hlidat atd. ?
dekuju
DaveLister
Re: nabijeni NiMh akumlatoru
#274 Příspěvek od DaveLister »
intel40 píše:sice jsem sem daval ten navod ale ani stoho me neni poradne jesne jak se vtom maji spravne nabijet NiMH baterky mam takovej futral plastovej na 4X AA a chtel bych to zkusit , uz jsem stim trochu laboroval ale pride me to takove divne samozderejme oproti nabijeni Lipol tam neni ten druhy kablik ale pouze privod nabijeciho proudu do baterek.
dekuju
Baterky musi bejt zapojene seriove na silove konektory nabijecky, balnancni konektory tady nejsou potreba.
Musis je nabijet rychle, aspon 0,7C, jinak nabijecka nepozna ze jsou dobite.
Obcas se stava, ze je odpoji driv. Jedina sance jak to poznat je vedet kolik si z nich vybil a kolik se nabilo.
robotmz
#275 Příspěvek od robotmz »
Nimh sa majú nabíjať /podľa toho čo som čítal/ prúdom 0,1 C.
Ak je kapacita povedzme 1700 mAh, osobne by som ich dal najskôr vybíjať, ale treba zistiť ako nastaviť minimálne napätie na článok pri Nimh, lebo to sa tam musí zadať, snáď to niekto napíše, ja si to už nepamätám...
Následne po vybití by som ich dal nabíjať prúdom 0,1 C teda u tohto konkrétneho príkladu 0.2 A /u tejto nabíjačky sa dá iba na 1 des. miesto/, zadal by som obmedzenie dodanie kapacity zhruba na 2100 - 2500 mA a pre istotu ak by všetko zlyhalo časové obmedzenie na 13 hodín /neviem do koľko ide nastaviť/, deltapeak by som nechal na hodnotu default.
Nabíjal som presne takto /resp. formoval 2-ma cyklami/ SANYO 1700 mA a obidva razy rozpoznalo deltapeak. prvýkrát bola dodaná kapacita 1903 mA, druhýkrát asi o 10 mA viac /časové obmedzenie som mal ja osobne vypnuté a dodanú kapacitu som nastavil na 2500 mA, minimálne napätie na článok mám dojem 0,8 voltu ale to si už nepamätám, zdá sa mie že na 8-článok som mal 6,4 V/, takže to spoľahlivo rozpoznalo...
intel40
#276 Příspěvek od intel40 »
dik
Mipi
Nabíječ vs USB
#277 Příspěvek od Mipi »
Tak jsem to nakonec osadil jen úplným minimem součástek a funguje to bezvadně... nevím přesně co tam dělá ten komparátor nechce se mi to zjištovat tak jsem ho tam nedal připájel jsem jen cp2102 a k němu pasivní prvky poté diodu a dva rezistory.... tu jsou fotky:
http://www.2i.cz/41770d27f4
http://www.2i.cz/be88f2d80b
http://www.2i.cz/9caad0fa29
http://www.2i.cz/05334963b0
http://www.2i.cz/ebdda78d5e
http://www.2i.cz/d8ee94be6d
popřípadě podrobnější info si hodím sobě na web až to tam bude dám echo i sem ...
+teplotní čidlo
http://www.2i.cz/62443e14c7
Hoja Mipi.
Co neuvidím na vlastní oči, tomu nevěřím :-D
meda
Re: Nabíječ vs USB
#278 Příspěvek od meda »
Mipi píše:Tak jsem to nakonec osadil jen úplným minimem součástek a funguje to bezvadně... nevím přesně co tam dělá ten komparátor nechce se mi to zjištovat tak jsem ho tam nedal připájel jsem jen cp2102 a k němu pasivní prvky poté diodu a dva rezistory.... tu jsou fotky:
+teplotní čidlo
Hoja Mipi.
Ahoj můžeš popsat hodnoty součástek, obvody mám objednaný tak bych nabíječku chtěl upravit. Z těch fotek se to nedá vyčíst. Díky Méďa
MéďaThe Folly - stále v plánuICHABODOhlson 1934AERBO 1941Urragan 2EZ400G
sergio
#279 Příspěvek od sergio »
Zdravím. Ted jsem nabíjel 2s v režimu balanc ( turnigy 20-30C discharge- max 2C charge 5000mAh) nabíjel jsem 5A celkový čas 70 minut dodaný náboj 5025 mAh a napětí 4,2V na článek.
Otázka 1: jak je možné že nabíječka v průpěhu nabíjení 20 min před koncem ukazovala celkové napětí 8,4V a přitom když jsem kukl na jednotlivá napětí článku ( tlačítko +) zobrazovalo se 4,11 a 4,12 což součet prostě není 8,4. Je to normální ?
Otázka 2: oboje články nabila na 4,2V a ukončila nabíjení po změření multimetrem mi však ukazuje 4,2V na jednom článku a 4,22 na druhém článku. Je to normální ? nebo to mám nějak začít řešit abych neodrovnal acu. ?
Kenny McCormick
#280 Příspěvek od Kenny McCormick »
1. Stalo sa mi minuly tyzden, ze som nabijal iChargerom pack 3S do Tx, /mam na PC zapnuty logwiev/, kontroloval pocas priebehu nabijania a celkove napetie bolo 12,78V :!: , pritom na clankoch len 4,195V
Celkom tomu sam nerozumiem, pri pohonnych lipo mi bezne zobrazuje nabijacka 12,65V, na clankoch max. 4,205V, ale tak vysoko mi to este nevyletelo...
Beriem to uz ako normalny jav ktoremu nerozumiem, ale je bezny... :lol:
2. Otazka je, co je presnejsie, ci ten multimeter /osobne mam lacny za 10€/ alebo nabijacka. Ked si si 110% isty, ze multimeter, mozes nabijacku jednoducho prekalibrovat... Navod je na youtube.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
robotmz
#281 Příspěvek od robotmz »
Mám accucel 6 takisto a podľa mňa to zbytočne riešite...
Ak nabíjam dvojčlánok, ukazuje mi ku koncu 8,4V a mám napr. 4,18 4,19...
A po odpojení napätie sa ešte môže zmeniť, napr. ak dám storage režim- vypne mi /zdá sa mi/ že pri 3,81V na článok. Som si istý že ak by som ich po 5 minútach premeral /nemám čím :lol: :lol:/ neverím tomu že napätie trošku neposkočí, resp. že bude rovnaké ako pri ukončení...
Takisto keď nabíjam zo storage režimu 3S 2200 prúdom 0,6A tak sa do nej vojde trošku viac ako keď to zo storage nabíjam 2,2A. Náboj nie je hmatateľná vec ako napr. voda, takže ťažko to bude pri baterkách za 10 dolárov až také presné...
ps: a ešte to môže byť maličko nepresné ak nevieme presne ako funguje to počítadlo čo to počíta a ako je napájaný balancer, ktorý tiež niečo zožerie atď...
Dokiaľ baterky fungujú v pohode, nenafukujú sa, nehrejú sa a nabíjačka neukazuje bludy v rádoch niekoľkých desatín voltov tak to neriešim...
ps2: možno že na tom 4,22V článku je mierne zvýšený vnútorný odpor tak to vyskočilo...
Pri úplnej zničenej chybnej baterke to úplne vyskakuje o + - 0,1V v priebehu pár desatín sekundy, to skáče ako na kolotoči...
Ináč ten tvoj rozdiel je 2 stotiny, to asi nič neznamená...
CharlieCh
#282 Příspěvek od CharlieCh »
Zdravíčko vespolek, mám fungl novou tuto nabíječku a řeším problém, jak se dostat k nastavení DP, Safety Timeru a Capacity Cut-off.
Normálně můžu vybrat typ baterie, nabíjení/vybíjení, nastavit velikosti napětí a proudu atd. a podržím "start". Pípne a baterie se začnou nabíjet, přičemž se můžu pohybovat po submenu, vidím výchozí hodnoty výše uvedených veličin, velikost napájecího napětí atd., ale zaboha se nemohu dostat k jejich nastavení (samozřejmě těch, jež nastavit jdou :-)). Tak nevím, jestli něco nedělám špatně, nebo jestli je nabíječka vadná. Díky
robotmz
#283 Příspěvek od robotmz »
zapni nabíjačku na zdroj a ľavým tlačítkom vojdeš do menu user set program a tam to všetko pozadávaš. Ja som to povypínal, lebo LIPOL tam podľa mňa nepomôže žiadna ochrana /ani dodanej kapacity, ani časová/ a u NiMh si to nastavím tesne pred ich nabíjaním alebo cyklovaním.
CharlieCh
#284 Příspěvek od CharlieCh »
Ježíš díky, já jsem tušil, že to bude nějaká triviální záležitost, a jak se zdá, byla opět chyba mezi židlí a nabíječkou 8) 8)
Míra 66
#285 Příspěvek od Míra 66 »
Ahoj,myslíte že by toto fungovalo s Accucell-6?Díky.
http://www.promodels.cz/cz-detail-50535 ... b-kit.html
Zpět na „Pozemní elektronika“
