Turnigy 9x hardware, opensource TX
Lubor
#361 Příspěvek od Lubor »
RiMr píše:
Lubor píše:
RiMr píše:Já mám na to osvětlení podsvícení od Bobolanda a netrpělivě čekám na návod :) a na to, jestli to půjde řídit Er9x :)
Mas to reseno pomoci LED diod a rozptylovaci vrstvy nebo celoplosnym EL panelem?
EDIT: Jo a podle info z WEBu by to v ER9X melo jit ovladat
No já vím že to jde ovládat, Er9x mám už docela prolezlé :) ale otázka je KAM a JAK to připojit, aby to šlo ovládat pomocí FW...
Podsvícení je z (PSP) Playstationu Portable.
... mno tady je jeden navod i s videem, ale mam podezreni ze to bude chodit natvrdo s napajenim a neresil vypinani
T8FG
MarkAurel
#362 Příspěvek od MarkAurel »
nenapadlo nekoho prelozit FW do CZ/SK? niekdo povie ze naco ale predsa nie kazdy vie vsetko po anglicky :)
Lubor
#363 Příspěvek od Lubor »
MarkAurel píše:nenapadlo nekoho prelozit FW do CZ/SK? niekdo povie ze naco ale predsa nie kazdy vie vsetko po anglicky :)
... napadlo. Koukal jsem do zdrojaku - ma to vlastni fonty. Musela by se predefinovat (resp. dodefinovat) znakova sada a otazka je zda tam nebude nejake omezeni - tak dalece jsem nezkoumal.
Pokud omezeni bude, tak se spokojit s tim, ze by to bylo bez diakritiky. Pak uz to chce jen drobnost: najit vsechna klicova slova, prelozit k nim stejne dlouhe ekvivalenty (protoze v layoutu se pocita s kazdym znakem), zkompilovat a nahrat. Je to hodne pracne.
pozn. zni to mozna jednoduse, ale prijde mi jednodussi se naucit trochu anglicky, coz clovek upotrebi daleko casteji i jinde.
T8FG
RiMr
#364 Příspěvek od RiMr »
No já nevím, zeptej se lidí co mají rádia s češtinou, jestli ji používají... :)
Stejně jsou tam většinou zkratky. A zkratce FLPS, AIRBRK a DR porozumí každý, ale VZTKLP, VZDBRZ a DV? :wink:
boboland
#365 Příspěvek od boboland »
Drondys píše:........................... Ten odkaz na návod je sice už neplatný, ale podle toho co tam zmiňuje to stejně neměl udělané pro SW ovládání, ale natvrdo přes vypínač............................
uz som to obnovit - sorry
idem teraz urobit dalsie a podrobne to nafotim - video sa mi nechce robit
bude to dufam aj s upravou pre er9x - automaticke ovladanie z fw.
vpershing
#366 Příspěvek od vpershing »
Softwerovo ovladany Backlight je riadeny portom PB7 -
#define PORTA_LCD_DAT PORTA
#define OUT_B_LIGHT 7
Je to vyvod c. 17 na procesore.
Kvoli zatazitelnosti vyvodu sa tam pouziva na spinanie FET - napr. BS170.
Poslal so to Rimrovi, nech to uverejni.
boboland
#367 Příspěvek od boboland »
takze hotovo - svieti to ok. ubral som ale trochu jas :) a odber je teraz len 8mA pri 10V. vykonovo /jas/ postacuje az az. automatika funguje pekne.
poslem Rimrovi fotos a videos a uvidime co s tym urobi :)
RiMr
#368 Příspěvek od RiMr »
Posílej posílej, střižna čeká... :D :D
coro
#369 Příspěvek od coro »
Napájate podsvietenie zo stabilizovaných 5V alebo rovno z baterky?
Na HC sa niekto čudoval že keď na klasickom prepínači pripne na 5V EL podsvietenie (menič), tak sa mu vysielač resetne. (samozrejme že sa resetne, keď na vstupe EL meniča bol vybitý kondík).
Otázka je aj koľko znesie integrovaný 5V tepelnej straty, napr pri 12,6V plne nabitých 3s.
lakotamm
#370 Příspěvek od lakotamm »
A rozmýšľal už niekto nad SD kartou? Aby sa dalo flashovať priamo - bez nutnosti pripojenia k PC :wink:
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
boboland
#371 Příspěvek od boboland »
to coro: priamo, ako som uz pisal a robil - po uprave to znasa 8-17V takze je to ok. original v psp je vyssie napatie.
to lakotamm: priamo sa to neda. radioclone riesi len zalohu modelov na sd
to Rimr: uz to tlacim na server, poslem ti link na mail
Drondys
#372 Příspěvek od Drondys »
boboland píše:
lakotamm píše:A rozmýšľal už niekto nad SD kartou? Aby sa dalo flashovať priamo - bez nutnosti pripojenia k PC :wink:
Ale dalo by se to udělat, akorát že by to chtělo asi další mikročip a také umístit programátor dovnitř, což lze ať už ten mini co se prodává za pár doláčů nebo si pořídit tu desku s integrovaným programátorem a doplnit tam další mikročip a mohlo by to fungovat asi tak, že by byl aktivován pouze nějakým spínačem a elektricky by to bylo pojištěné tak, aby to nešlo aktivovat pokud by byl Tx v normálním provozu. Po zapnutí toho automatického programátoru pokud by byla ve slotu zasunuta SD karta tak by se podíval jestli v jejím root adresáři je soubor daného názvu a pokud by tam byl tak by z něj přes ten programátor přeflashoval FW. Takže by se nemuselo nic vybírat a stačilo by pouze vzít hotový přeložený BIN soubor nového FW a na PC ho přejmenovat na patřičný název a zkopírovat ho do rootu na SD kartu, tu vložit do slotu v Tx a přepínačem aktivovat flash programování. Po naprogramování pak vypnout programátor v TX a pak už používat Tx s novým FW. :wink:
boboland
#373 Příspěvek od boboland »
Drondys píše:
boboland píše:
Ale dalo by se to udělat, akorát že by to chtělo asi další mikročip a také umístit programátor dovnitř, .......................
jasne za by sa to dalo dorobit, ale a ale a ale a mame 100$ v nakladoch - nema to ani prakticky ani logicky vyznam a aj tak potrebujes PC, nejako tu kartu musis nahrat :) takze PC bude stale na blizku, lebo musi byt.
a nakoniec by sa mohlo stat ze tam dame 0.5kg niecoho co moze lezat na stole, pri ktorom aj tak budeme musiet byt, ked to budeme chciet robit :)
Drondys
#374 Příspěvek od Drondys »
boboland píše:jasne za by sa to dalo dorobit, ale a ale a ale a mame 100$ v nakladoch - nema to ani prakticky ani logicky vyznam a aj tak potrebujes PC, nejako tu kartu musis nahrat :) takze PC bude stale na blizku, lebo musi byt. a nakoniec by sa mohlo stat ze tam dame 0.5kg niecoho co moze lezat na stole, pri ktorom aj tak budeme musiet byt, ked to budeme chciet robit :)
Váhy bych se nebál, tohle by mělo jít udělat s minimální velikostí i váhou. Pokud by to mělo v Tx víc lidí tak si pak může někdo nový BIN soubor na SD jenom půjčit i s tou SD kartou od někoho jiného a přeflashovat si FW i zcela bez potřeby PC, ale samozřejmě už je to přepych, který by stál zbytečné peníze navíc i když takový miniaturní a lehoučký volně programovatelný mikročipák včetně slotu USB se dá pořídit za §30 akorát by pro tento účel někdo musel napsat zadara SW. :wink:
Naposledy upravil(a) Drondys dne sob 05.02.2011 15:50, celkem upraveno 1 x.
coro
#375 Příspěvek od coro »
Dalo by sa to asi aj bez nákladov, tie procíky sa vedia flashovať samé, akurát by sa musel urobiť ten kód ("zavádzač"?) a ani neviem či tam je ešte dosť miesta (pri pôvodnom 64k procíku)
a hlavne to, či by to vôbec malo pre niekoho význam -ak chce aj lietať, a nie doma dokola prehrávať rôzne firmware.
Zpět na „Turnigy T9x“
