Turnigy 9x v2 - nefunkční kanál křidélek v simulátoru
marmot
#1 Příspěvek od marmot »
V lednu 2011 mi z HK přišla nová T9x v2. Po připojení pomocí USB kabelu k simulátoru Clearview to detekuje jen 3 kanály. Modul vysílače je samozřejmě odpojený, jak to T9x v2 vyžaduje. Ve vysílači v menu display to však zobrazuje všechny výchylky páček správně. Při změně modu z 1 na 4 se problém s vodorovnou výchylkou páky jenom prohodí na druhou páčku. Potenciometrem to tedy asi nebude. Zkoušel jsem různé PC, různé USB porty a různé USB kabely, je to pořád stejné. Jakmile jsem na USB kabel připojil zapůjčený vysílač Hitec Laser 4, všechny 4 kanály fungovaly v simulátoru tak, jak měly. Zkušel jsem kalibrace ve Windows, v Linuxu, marně. Počítač vidí jen 3 kanály. Na různých fórech jsem našel podobně popsaný problém, většinou bez řešení. V jednom případě prý pomohlo propojení přes zvukovou kartu. Rád bych zůstal u USB kabelu. Nevíte někdo, v čem je příčina, že to detekuje jen 3 kanály ?
michal.valis
#2 Příspěvek od michal.valis »
Mám stejný vysílač a nejlevnější USB kabel z eBaye za 3$. Osa X (křidélka) při kalibraci ve Windows je přiřazen na přepínač Gear (což odpovídá kanálu 5 na vysílači). Takže jsem to obešel mixem kanálu 1 a 5. A tenhle kabel mi detekuje 6 kanálů. Další dva tam bohužel nenacpu.
RiMr
#3 Příspěvek od RiMr »
Odkud jsi?
Drondys
#4 Příspěvek od Drondys »
michal.valis píše:Mám stejný vysílač a nejlevnější USB kabel z eBaye za 3$. Osa X (křidélka) při kalibraci ve Windows je přiřazen na přepínač Gear (což odpovídá kanálu 5 na vysílači). Takže jsem to obešel mixem kanálu 1 a 5. A tenhle kabel mi detekuje 6 kanálů. Další dva tam bohužel nenacpu.
K tomuto obvykle není potřeba žádný mix jelikož by mělo stačit pouhé přiřazení čísel kanálů příslušně pojmenovaným položkám v nastavení simulátoru. V simulátorech obvykle lze přiřadit pro pojmenované položky jako AILERON, ELEVATOR, RUDDER, THROTTLE atd. různá čísla kanálů. Pokud jsou tedy třeba křidélka při pohybu kniplem křidélek na Tx v parametrech simulátoru kde se zobrazují všechny kanály zobrazovány na kanále 5 no tak u položky AILERON nastavíš v tom parametru simulátoru číslo 5 a tam kde se to pohybovat nemá nastavíš jiné číslo.
Drondys
Re: Turnigy 9x v2 - nefunkční kanál křidélek v simulátoru
#5 Příspěvek od Drondys »
marmot píše:V lednu 2011 mi z HK přišla nová T9x v2. Po připojení pomocí USB kabelu k simulátoru Clearview to detekuje jen 3 kanály. Modul vysílače je samozřejmě odpojený, jak to T9x v2 vyžaduje. Ve vysílači v menu display to však zobrazuje všechny výchylky páček správně. Při změně modu z 1 na 4 se problém s vodorovnou výchylkou páky jenom prohodí na druhou páčku. Potenciometrem to tedy asi nebude. Zkoušel jsem různé PC, různé USB porty a různé USB kabely, je to pořád stejné. Jakmile jsem na USB kabel připojil zapůjčený vysílač Hitec Laser 4, všechny 4 kanály fungovaly v simulátoru tak, jak měly. Zkušel jsem kalibrace ve Windows, v Linuxu, marně. Počítač vidí jen 3 kanály. Na různých fórech jsem našel podobně popsaný problém, většinou bez řešení. V jednom případě prý pomohlo propojení přes zvukovou kartu. Rád bych zůstal u USB kabelu. Nevíte někdo, v čem je příčina, že to detekuje jen 3 kanály ?
Toto může být způsobeno pro Turnigy 9X nevhodným USB kabelem nebo ovladačem k tomu kabelu. Může totiž nastávat situace, že kabel nebo ovladač bere jen čtyři z kanálů, ale shodou okolností to nejsou ty čtyři, které jsou přiřazeny patřičným kniplům v Turnigy 9X. Pokud bys měl pro Turnigy 9X vhodnější kabel nebo ovladač, který by uměl číst více kanálů pak bys patrně v simulátoru viděl, že se ti hýbe ukazatel v simulátoru na jiném kanálu třeba na kanálu 5. Zkus si ten kanál co ti v simulátoru nefunguje v Turnigy 9X postupně namixovat do dalších kanálů 5, 6, 7, 8 a možná se ti při některém z nich v simulátoru ten kanál konečně začne hýbat.
RiMr
#6 Příspěvek od RiMr »
Otázka numero uno zní, zda po SPRÁVNĚ provedené kalibraci reagují na výchylky kniplů v jednotlivých osách jednotlivé "teploměry" - osy, ať už jsou jakkoliv označeny.
marmot
#7 Příspěvek od marmot »
RiMr píše:Odkud jsi?
z Brna
bub60
#8 Příspěvek od bub60 »
marmot píše:
z Brna
Napiš si to do profilu, je to potom snadnější. :)
RiMr
#9 Příspěvek od RiMr »
marmot píše:
z Brna
To je z ruky. Jak ta kalibrace ve windows jak píšu výše?
marmot
#10 Příspěvek od marmot »
RiMr píše:Otázka numero uno zní, zda po SPRÁVNĚ provedené kalibraci reagují na výchylky kniplů v jednotlivých osách jednotlivé "teploměry" - osy, ať už jsou jakkoliv označeny.
dle tvého videa jsem T9-x kalibroval ve windows vista. Reagují pouze 3 ukazatele. V módu 1 reaguje bezvadně levá páka (směrovka, výškovka), na pravé páce reaguje pouze plyn. Křidélka se ani nehnou. Obdobně jsem to zkoušel v linuxu, zde jsou "pohyblivé" kanály číslované 1,2,5. Opět jsou jen 3. Zkoušel jsem přiřadit jiná čísla kanálů, to jde, ale stejně pravá páka vodorovně nehne s žádným kanálem. To co namapuji v linuxu (jstest-gtk) se přetáhne i do Clearview, kde jsem kalibraci zkoušel taktéž.
Na obrazovce se objeví kanály číslované 0,1,2,3,4,5. Aktivní jsou jen 1,2,5. Ostatní se nehnou.
USB kabel mám ten doporučovaný z ebay, koupený začátkem ledna 2011.
Když v T9x přepípám do módu 4, pak pravá páka funguje bezvadně a naopak křidélka na levé páce tentokrát (vodorovně) nereagují.
Když se přepnu v T9x do menu DISPLAY, všechny 4 kanály se hýbou na displeji naprosto korektně ve správném rozsahu, žádné chvění, přesně podle instruktážního videa.
Připojil jsem dodaný přijímač k servům na jet-floateru. Ovládání všech serv v reálu, včetně křidélek, funguje bezvadně.
Drondys
#11 Příspěvek od Drondys »
Přepni se na displeji Turnigy 9X do režimu náhledu tj. DISPLAY a podívej, se který ukazatel se hýbe když pohybuješ kniplem u toho kanálu co není vidět v tom simulátoru. Pak k tomuto kanálu namixuj v Turnigy 9X postupně kanály 5, 6, 7 a 8 tak, aby s tímto kanálem byly paralelní tj. ukazatele na displeji Turnigy 9X se budou vychylovat při pohybu toho kniplu současně pro ty namixované kanály. Pak to vyzkoušej s tím simulátorem jestli se ti ten čtvrtý kanál neobjeví.
marmot
#12 Příspěvek od marmot »
Drondys píše:
USB kabel mám patrně tentýž, dokonce jsem si půjčil ještě jeden, ale nemělo to žádný vliv. Kabel mi zobrazí také 6 kanálů (0,1,2,3,4,5), tzn. graficky vidím 6 vodorovných teploměrů. Ale ať hýbu pravou pákou vodorovně jak chci, nereaguje žádný z nich. Když je pomocí jstest-gtk (v linuxu) namapuji jinak, tzn. přiřadím jiná čísla kanálů, pořád mám aktivní jen 3, i když s jinými čísly. V T9x při namixování vidím v menu DISPLAY výchylky včetně těch mixů, ale pravá páka je na tom ve vodorovném směru pořád stejně bez reakce. Jedině, když změním v T9x mód např. z 1 na 4, tak se funkce páček prohodí i v simulátoru, pak mi ovšem nefunguje vodorovně zase ta levá páčka.
Drondys
#13 Příspěvek od Drondys »
marmot píše:...V T9x při namixování vidím v menu DISPLAY výchylky včetně těch mixů, ale pravá páka je na tom ve vodorovném směru pořád stejně bez reakce. Jedině, když změním v T9x mód např. z 1 na 4, tak se funkce páček prohodí i v simulátoru, pak mi ovšem nefunguje vodorovně zase ta levá páčka.
Zkus to s tím paralelním namixováním kanálů 5, 6, 7 a 8 k tomu kanálu co se hýbe v DIPLAY na Tx, ale nehýbe v simulátoru když hýbeš tím kniplem na Tx. Jak jsem už psal.
RiMr
#14 Příspěvek od RiMr »
Máš PM.
Earl
#15 Příspěvek od Earl »
marmot - tak jak to dopadlo? Kolega má ten samý problém, tak by mě zajímal výsledek.
Zpět na „Turnigy T9x“
