Tricopter
error414
#646 Příspěvek od error414 »
mrpilot píše:páni:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/up ... 116810.jpg
New quad copter controller board.
Almost finished development.
Very low cost, plug and play ready!
kolik za to chcou? predpokladam ze je tam potreba dobastlit gyro senzory
Logo 600 + spirit
mrpilot
#647 Příspěvek od mrpilot »
error414 píše:
mrpilot píše:páni:
cena ešte nie je.. je to len v NEW ITEMS kolónke či ako sa to volá :) tie gyro senzoty to má predsa v sebe nie? mám na mysli tie tri hlúposti čo sú na vrchu toho plošáku :D si to predstavujem tak že bude mi stačiť táto doska, 4 regle a 4 motory a baterky a letím.. :)
Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
error414
#648 Příspěvek od error414 »
mrpilot píše:
error414 píše:
mrpilot píše:páni:
no ty gyra tam vypadaj jako bastleny podomacku :) , nez to budou prodavat tak uz bude JirkaCopter ve verzi 2 s accelerometrama :D
Logo 600 + spirit
Dejfak
#649 Příspěvek od Dejfak »
Ahoj mám rozdělaný projekt Hexakoptery.
Prakticky stavím totéž jako je toto
http://translate.googleusercontent.com/ ... xhdQmggRNQ
A našl jsem člověka co to taky obšleh
http://www.fpv-community.de/comm/forum/ ... p?tid=2422
Ale nevím jak by se to dalo řídit.
Potřeboval bych aby to letělo dopředu mezi motory 1-2 nebo 1-6
Klasiká koncepce je že to letí dopředu na 1 motor.
http://www.kkmulticopter.kr/index.html? ... h&id_no=17
V té diskuzi to nějak popisují ale nevím zda se jim to podařilo vyřešit.
Nenpadá vás jak to udělat?
Nebo je to jedno jak tam ta deska je potřebuju ji kousek pootočit ale to asi nebude dělat dobrotu...
error414
#650 Příspěvek od error414 »
Dejfak píše:Ahoj mám rozdělaný projekt Hexakoptery.
obavam se ze kdyz to pootocis tak nebudou gyra presne ve smeru a navic ramena tech dvou projektu nejsou ve stejnem uhlu.
vidim dve reseni. pokusit se nejak rozjet soft z Shrediquette MM6 na desce KKmulticoptera, nebo zmenit vypecet hodnot motoru v kodu pro KKmulticoptera.
Logo 600 + spirit
Troll
#651 Příspěvek od Troll »
Dejfáku, ty teda řádíš :D . Obávám se , že tě nepotěším. Shrediquette je skvělý stroj, ale to cos vymyslel nejde. :? Do mechaniky jako má shrediquette KKcontroler nedáš ani když budeš jakkoli to desku natáčet. Jak je deska je celkem jedno, jak jsou senzory je naprosto podstatné, když nejsou usazeny tím jediným správným způsobem, nebude to fungovat. A to u žádného systému ať je to cokoli. Takže natočením to nevyřešíš. KKmulticontroler nemá program pro rozložení motorů jaké se ti líbí a tudíž nejde a nepůjde použít do doby, než někdo ten program napíše.
Nacpat program ze shrediquette do KKmulticopter nejde, to je úplně naprosto jiný hardware. Asi jako nacpat živého koně pod kapotu auta, je to taky pohon, že? :D .
Moc se mí líbí tvoje nadšení pro věc, ale bohužel samotné nadšení nestačí.Zcela zjevně je tvé nadšení o hodně větší než vědomosti. Prozatím. V tuto chvíli máš dvě možnosti, ta jednodušší - kup si hotový kvalitní nastavený hexacopter a lítej. Třeba mikrokopter. Anebo budeš muset postudovat a počkat až se objeví něco co ti bude vyhovovat vlastnostmi i cenou. Ono se časem něco najde, rozvíjí se to strašně rychle. :)
Dejfak
#652 Příspěvek od Dejfak »
Děkuji za odpovědi.
Je pravda že o tom vím jen základní věci.
Každopádně každým dnem se vzdělávám o kousek víc.
Hotové se mi to kupovat nechce, mám tohle báddání a řešení problému moc rád.
Když si to koupím hotové tak budu jen uživatel který si nebude vědět rady když se něco pokazí.
Určitě si to chci projít od začátku, to je u mě taková ta modelařina.
O.k když tohle nejde jsem o něco chytřejší a udělám jiný projek :wink:
Třeba i toho Kvadrokoptera ale určitě to nevzdám a nekoupím to hotové :wink:
kolja
#653 Příspěvek od kolja »
Tak to postav jen čtyř motorový vynech ty boční motory a ty zadní motory
můžeš udělat sklopný,aby to bylo skladnější na přepravu.
arij
#654 Příspěvek od arij »
Mohol by si to spraviť aj doskou KK ale dáš si SW Y6 coptera s tým že motory nedáš oproti ale vedľa seba
http://sk.fotoalbum.eu/arij/a583842/00000001
alebo bez dosky s použitím gýr a v-mixerov
http://sk.fotoalbum.eu/arij/a583842/00000002
Naposledy upravil(a) arij dne pon 21.02.2011 0:49, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#655 Příspěvek od Dejfak »
http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... r=1&amode=
To je docela zajívý nápad, ale jestli to bude fungovat...
Ty motory mají být nad sebou, co se stane když je dám odsebe.
Aby se to dalo ovládat, ale je fakt že ty motory v předu nejsou ve stejném úhlu jako Hexakoptera a tak trochu se to Y podobá....
Ještě jsem to uplně nevzadl, napsal jsem výrobci KK a jednomu člověku co s tím taky laboruje, ten otáčí desku o 90° sice jsem to moc nepochopil ale snad odepíše a objasní to.
Každopádně s tím Y uspořádáním je to zajímavé...
arij
#656 Příspěvek od arij »
Dejfak píše:Mohol by si to spraviť aj doskou KK ale dáš si SW Y6 coptera s tým že motory nedáš oproti ale vedľa seba
funguje to na 100% už som to videl...len teraz nemôžem nájsť to video, preštudoval a pozrel som všetko možne aj nemožné a pri tom množstve sa to nedá nájsť
niekde som čítal Shrediquette to má tiež založené na baze Y coptera, ide len o to aby to bolo osovo dodržané, je to naj. riešenie
error414
#657 Příspěvek od error414 »
Dejfak píše:Děkuji za odpovědi.
kdyz chces bastlit tak si jednotku Shrediquette MM6 postav, ma to skvelou dokumentaci
Logo 600 + spirit
Troll
#658 Příspěvek od Troll »
Dejfak píše:To je docela zajívý nápad, ale jestli to bude fungovat...
Stane se to, že to moc dobře fungovat nebude. Např: když u Y6 přitáhneš výškovku, přední čtyři motory zaberou a to všechny stejně a zadní dva nic. Takže ve tvém případě přední přidají = správně a ty střední střední přidají úplně stejně= to už není ideální, co? A když potlačíš, zadní dva motory zaberou stejně a dva střední nic a přední taky nic = úplně jiná situace jako když přitáhneš. Že to bude přitom ještě i kecat do výšky a pokaždé jinak je jasné.
error414
#659 Příspěvek od error414 »
Troll píše:
ono by stacilo zmenit prepocet tak aby to korespondovalo z jejich pozici.
Logo 600 + spirit
arij
#660 Příspěvek od arij »
Troll píše:
Tiež som si myslel, že to nemože fungovať, dokým som to nevidel.
Ano to by bolo v tom prípade keby nebola dodržaná osovosť, ale ked sa zachová správne Y a rozostup tak aby ani jedna dvojica nezasahovala zec CG tak to funguje správne. Je úplne jedno či sú nad sebou alebo vedla seba. Je jasne, že to nemože byt presne v takom postavení ako to má Shrediquette MM6, lebo ona stredné motory presne v CG a pri Y musia byť pred CG v tom je ten háčik, teda aspom ak si to dobre pamätám. Skusim pohladať to video aj návod ako to bolo presne spravené a rozmiestnené.
Zpět na „Coptery - projekty“
