U motorů DLE je zapalování zdroj častých problémů.
Když pominu to, že motor ve středních otáčkách nejde čistě (jakoby tarokuje), tak další problém je již zmíněné nedostatečné VN .(proto ten menší odtrh na svíčce)
Já zvlastní zkušenosti to mohu bohužel jen potvrdit.
Další problém byl ,že se mi prostřelila izolace ve fajfce a motor nechtěl chytit..jen jakoby střelil mimo správný čas. A nebo na pár vteři chytnul a potom zdechnul. Tak se mrkni jestli to také nemáš prostřelený...
Další problém byl, že éro mi při letu na zádech (motor v té chvíli v norm. poloze) šel velice špatně a při následném prudkém potlačení z cela 100% motor zdechával a ve visu občas.
Takže na 3D k nepoužití!! Co já se s tím natrápil.
Po výměně zápalování (za Falcon) naprostá pohoda. Volnoběh až nesmyslný 1200 ot/min a naprosto čistý chod ve všech režimech a hlavně NEZDECHÁVÁ
Tu svíčku co byla k motoru jako origo vyhod a kup opravdovou NGK
Motor máš sice v záruce, tak že zápalko ti asi vymění, ale otázka je jestli si tím pomůžeš a na jak dlouho.
To L.Bily. Být tebou tak bych zápalko vyměnil. Při 3D se musíš spolehnout na motor na 200%.. Ted ti možná maká, ale... Máš krásný éro a byla by ho velká škoda. Myslím to opravdu upřímně.
