programovaní regulatoru hobbyking
hami
#1 Příspěvek od hami »
zdravím, nevíte někdo jak se programují hobbyking regulatory ? :?: např.: Hobbyking SS Series 18-20A ESC předem díky za odpovědi :wink:
Vety
Re: programovaní regulatoru hobbyking
#2 Příspěvek od Vety »
hami píše:zdravím, nevíte někdo jak se programují hobbyking regulatory ? :?: např.: Hobbyking SS Series 18-20A ESC předem díky za odpovědi :wink:
Programovací kartou.. :wink:
*![>>(Vety)<<]!*
hami
#3 Příspěvek od hami »
ale kdyt by to mělo jít i vysílačkou ( jako kniplem plynu nahoru - dolu) nebo to snad nejde ??
Vety
#4 Příspěvek od Vety »
hami píše:ale kdyt by to mělo jít i vysílačkou ( jako kniplem plynu nahoru - dolu) nebo to snad nejde ??
Ano, mělo by to jít..Já když chci naprogramovat regl, tak zapnu vysílač..Dám páku plynu na maximu a připojím akumulátor k regulátoru..A vtomto okamžiku by si měl začít programovat..
*![>>(Vety)<<]!*
hami
#5 Příspěvek od hami »
a nevís co jaky pípnutí znamena ??
L.Bily
#6 Příspěvek od L.Bily »
jj, ide to , len nesmies byt lenivi a musis pohladat presny postup, ja mam 90A
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
hami
#7 Příspěvek od hami »
a nevíte nekdo co jaky pipnuti je?? pls poradte
blueangel
#8 Příspěvek od blueangel »
Tady máš návod na programování vysilačkou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 478X26.pdf
pokud neumíš anglicky jako já tak tady to jde přeložit
http://www.google.cz/language_tools?hl=cs
A tady máš video jak programovat přes vysilač
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 858402f441
Kartou to jde táké ale pokud máš 1 regl tak je to zbytečné kupovat
tak at se daří
jag42
#9 Příspěvek od jag42 »
Já se přidám, ať to je v jednom vláknu. Mám noname regulátor, je zatavený v průhedné bužírce, nikde ani písmeno pro identifikaci. Kromě běžných silových drátů 2+3 a 3 drátů k vysílači je tam ještě slabá dvoulinka s konektorem 2 piny -vidlička. Myslím, že to je programování, ale nikde jsem nenašel podobně vybavený regulátor. Dá se to programovat a čím? Díky
Katapult
#10 Příspěvek od Katapult »
Co na tem chceš programovat?
Dyť to normálně funguje.........
blueangel
#11 Příspěvek od blueangel »
Ne to určite není na programování ale na 2 čl nebo 3 čl ale může to být i zapnutí a vypnutí brzdy ale spíš je to na ty 2 a 3 čl baterky ted to přesně nevím ale pokud je zkratovaný tou propojkou tak je to na 3 čl a pokud tam propojka není tak 2 čl kolega má podobný a tam to tak funguje a kupoval jej v modelářské prodejně a je to Guard 30
jag42
#12 Příspěvek od jag42 »
Programovat to nepotřebuju. Jen nemám rád věci o kterých nevím na co jsou :D . Pokud to je na přepínání 2 - 3 článek , tak to bylo bez propojky na 3 článek. Díky
ross4435897
#13 Příspěvek od ross4435897 »
hami
#14 Příspěvek od hami »
blueangel píše:Tady máš návod na programování vysilačkou
tak at se daří
tak moc diky
blueangel
#15 Příspěvek od blueangel »
nemaš zač letu zdar
Zpět na „Palubní elektronika“
