Nástřik pruhů na lakovaný povrch křídla ...
prosím o radu ... mám křídlo větroně, polystyren potažený balzou, lakovaný 6x zaponovým lakem ...
krásný povrch s viditelnou strukturou křídla ... a teď potřebuji nastříkat konce křídel a pruhy zespodu ... folii v pruzích nažehlovat nechci ...
mám potvrzeno že na ten lak jde použít bez obav autoemail ...
čím maskovat nástřik aby to nepodteklo ?
kolik vrstev ?
na co si dát pozor ?
nebo úplně jiný nápad, postup, materiál barvy ?
díky za pomoc, sezona se blíží, je to na RCEK model takže bude létat opravdu vysoko a daleko a tak je dobrá identifikace nezbytností ...
Letu zdar !
kolik vrstev ?
Letu zdar !
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Nejvíc dávej pozor na to, aby Ti to nepodteklo
Jsou maskovací pásky od Tamyia, ale zvládneš to i s elektrikářskou izolepou.
Rozměř si to, nalep tu izolačku - nesmíš jí natahovat, pak jako další maskování k té izolepě dáš papír a nalepíš to k proužku elektrikářské izolepy buď stejnou, nebo lépe širší (cca 3cm) normální průhlednou izolepou.
První vrstvu jenom zaprášit povrch!!!, jinak to podteče
I druhou vrstvu ještě jenom slabě.
třetí vrstvou to dorovnáš na odstín a stačí to.
Sundavat izolačku musíš ještě když je to trochu "živé" Nesmí to lepit, ale nesmí to být ani uschlé. Táneš izolepu v ostřejším úhlu k potahu tak, aby se krásně v přímce odkrajovala na hraně toho pruhu.
Nepodceňuj zamaskování křídla i ve značné vzdálenosti od stříkaného místa (zakrývám to komplet celé) jinak tam budeš mít usazený prach z barvy.
Nepodělej to nějak
Nepodělej to nějak
Barvení
Jestli mohu doporučit tak zakoupit lepicí pásku pro kitaře Tamiya. Šířka 16mm. Perfektně drží,nesloupává barvu a nezanechává mapy po lepidle.
Barvy používám opět Tamiye nebo naše Barvy Duplicolor (spray) Perfektně kryjí. Bez problému i na plátna Solartex apd. nebo i lakované papíry Modelspan,Japan .
jo kup tu tamka pasku ta jedina doopravdy nestrhava a hlavne nepodtejka,
jinak se dela to ze ji predtim toku osahas prstama aby min kdyztak lepila
ale to jenom kdyz neni podklad fakt nic moc ...
doporucuju nekde v rohu zkusit jinak jak tu psali ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Boro píše:Pouzivam papierovu krepovu autolakovnicku pasku.Bezne v predaji. 2 ojra za 50 m.Ked to vyhovuje fansmekrom na auta ,tak to musi byt dobre aj na nase vtaky......
Tady s tím snadno strhne barvu. Tohle není základ na plechu
Jediné naprosto bezpečné řešení je ta Tamiya. I s tou elektrikářskou izolepou to chce opatrně a vyzkoušet pokud bude dávat barevné pruhy vedle sebe a nebude to lepit jenom na vyzrálý základní potah.
Ještě je řešení do zaponového laku namíchat barevnou tinktůru od Hořejšího a model tím stříkonout místo barvy.
Bude menší kryvost laku než barvy, pokud to nevadí.
Výsledek barevnosti tinktůr na vlisu je vidět na obrázku.
http://lmk-chotebor.rajce.idnes.cz/Chot ... 030088.JPG
www.lmkchotebor.cz
www.lmkchotebor.cz
- Celeron
Ja jsem koupil u michace akrylatovejch barev konturovaci pasku od Scotch. Takova modra, sirka 4 a 8 mm. S tou 4mm sly delat i dost maly radiusy. Takze jsem vse udelal s nima a pak vse ostatni zakryl papirem a prelepil krepovkou. Nikde jsem nic nestrhl ani nepodtekl ani nepodstrikl. Taky jsem zkousel prasit prvni vrstvu, ale po dalsi vrstve to stale nemelo lesk. Tak jsem dalsi strikal aby se prvni vrstva prave slila. Pak po asi pulhodince druha vrstva. Ty autacky dvouslozkovy akrylaty jsou sice drahy, ale lesk a kryti jsem snad lepsi barvu jeste nemel v ruce. No ale zaklad je nastrikat pod barvu plnic a poradne ho vybrousit, pripadne dat druhou vrstvu plnice a zase vybrousit. Pak to vypada ze podklad neni Vlies ci jinej hadr ale plech.
Jirka
Jirka
- veka1
Boro píše:....S hustou farbou ostre okraje,priatelu,neirituj ma....))vyskusaj,uvidis....
pozdravuje
B.
no táák...nezlob Jiřího
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/48 ... 4948_4.jpg
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/48 ... 4948_2.jpg
PS.k maskování okrajů používam autolakýrnickou konturovací pásku 3M ( zelený kotouček na fotce ): http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/60 ... 4260_1.jpg
Páska bývá 3, 6, 9 mm široká a může mít různou průtažnost - tužší pro linky, měkčí pro oblouky.
Na zložitější obrysy a větší plochy používám průhlednou folii Oramask o šířce 600mm + krepovku a noviny na zakrytí zbylé plochy :
vyskusaj,uvidis....
pozdravuje
veka1
veka1 píše:Boro píše:....S hustou farbou ostre okraje,priatelu,neirituj ma....))vyskusaj,uvidis....
pozdravuje
B.
no táák...nezlob Jiřího... riedka barva ( dvojzložkový polyuretan) ostré okraje, bez válečku , nastriekané veľkou pištolou , podívaj sa :
1
Čím jsi docílil těch kapek na barvě
www.lmkchotebor.cz
www.lmkchotebor.cz
