Protos 500
Vrtulníky do velikosti 500.
Howking
#721 Příspěvek od Howking »
Pokud to nějak jde, tak vypilovat v tom zbytku zařez a zkusit odtáhnout plochým šroubováčkem.
youtube.com/heyingosl
1one
#722 Příspěvek od 1one »
no , zlomilo se to uvnitř, tak že nic nekouká,naopak je to zapuštené. No , mě asi vomejou..to asi mužu zahodit
Blade 400 (prodán), T-rex 450 V2 (prodán) ,Trex 450 pro , Protos
Howking
#723 Příspěvek od Howking »
No nějakým malinkým řezným kotoučkem na vrtačce zaříznout tu drážku částečně i do té cykliky - bude to jen designová vada, ale na funkci rostlináře to výrazný vliv mít nebude. - A buď řád, že se ti to stalo takhle - kdyby to ruplo až ve vzduchu, škody by byly větší.
hOOrNeT
#724 Příspěvek od hOOrNeT »
Jak hluboko je ten šroub zalomenej?
1one
#725 Příspěvek od 1one »
No vyšroubovat to nešlo ,páč jsem to hezky pomazal loctitem že. Problem je i v tom že to neni metrický zavit a nestandartní pruměr durky. Po šroubku , který se zlomil do špičky to klouže do stran. Se mi tam i rozlámala frézka. Myslím že provrtat skrz by asi pomohlo a pak tam na tvrdo zalepit kuličku. Ale já spíš řeším to , jestli radši nezahodit 1300 za cykliku a nebo do dat do kupy ,spadnout na to a mít škodu třeba za 3tis. Rozebrat se to asi nedá že? Že by se dalo třeba použít ten prostředek
hOOrNeT
#726 Příspěvek od hOOrNeT »
Nevím jak cyklika od bozzdy, ale origoš je nerozebíratelná, udělala se mi na ní axiální vůle a nebyl jsem schopen to odstranit.
boZZda
#727 Příspěvek od boZZda »
Deska cykliky je nerozebíratelná. Hele prostě to odvrtej co to půjde a potom uvidíš co ti z toho zbylo. Při tom vrtuání bych to zahříval, aby povolil loctite.
bavarianDemon 3X a 3SX
1one
#728 Příspěvek od 1one »
už jsem se pokoušel to odvrtat a sklouzavalo to bokem , je to takove nehezke :D . Ja to vidim na novou. A spíš jsem zjistil že je probleme ksehnat ty kuličky na ni.
oskar 007
#729 Příspěvek od oskar 007 »
Když to nahřeješ aby ten loctite povolil a pak na to vemeš levý vrták... Tato varianta je utopie? No každopádně to nasere.. ale kdyby si to chtěl vyhodit z okna tak házej směr Hodonín.
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
oskar 007
#730 Příspěvek od oskar 007 »
Lítal jsem a šel na přistání. Zapl jsem autorotaci a špatně dosedl. Vrtas se pak obulil. Vylámané převody v servu power hd 3688HB. Podíval jsem se na helinu a říkam to je v pohodě dílu mám doma mraky. Chci doma vyměnit ty převody a ony prostě tam nepasují. Jsou to original od HD na tento typ ,ale jedno ozubení to druhé největší má jiné rozměry jak to staré a trochu mi to dře o všechno možné. Nikdy jsem se stím ještě nesetkal. Že to staré ozubení jsem měl v bílem a to nové v černém si říkam je jedno jaká barva ale proč udělali jiné rozměry?
ËWRYBADY
#731 Příspěvek od ËWRYBADY »
oskar 007 píše:Lítal jsem a šel na přistání. Zapl jsem autorotaci a špatně dosedl. Vrtas se pak obulil. Vylámané převody v servu power hd 3688HB. Podíval jsem se na helinu a říkam to je v pohodě dílu mám doma mraky. Chci doma vyměnit ty převody a ony prostě tam nepasují. Jsou to original od HD na tento typ ,ale jedno ozubení to druhé největší má jiné rozměry jak to staré a trochu mi to dře o všechno možné. Nikdy jsem se stím ještě nesetkal. Že to staré ozubení jsem měl v bílem a to nové v černém si říkam je jedno jaká barva ale proč udělali jiné rozměry?
A ty máš ty serva Power HD nová nebo jsi je koupil už dříve? Oni totiže teď dělají pod stejným označením rychlejší serva, ale jsou slabší. Mají taky jiné převody. Je to jako Savox na cykliku a na vrtulku. Teď dělají vrtulková.
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
oskar 007
#732 Příspěvek od oskar 007 »
No serva mám už tak cca rok. Možná dýl. Fakt je nemám chvíli. Ale ty převody mám doma asi 3měsíce. Ty sem koupil jen proto ,protože jsem do balíku potřeboval něco přihodit. Ale ,že jsou pod stejným označením... Tak teď nevím jaké převody mám koupit, aby se chyba neopakovala.
ËWRYBADY
#733 Příspěvek od ËWRYBADY »
Futaba 8FG
Howking
#734 Příspěvek od Howking »
Sem pro Matroska - ukecal jsem ho na Protose - natočil video k mé úpravě Protose.
http://www.youtube.com/watch?v=dAuQkC_Hg5E
Může se hodit i ostatním.
krtek2k
#735 Příspěvek od krtek2k »
Jediná opravdu k něčemu úprava je hlava od RJX, udělá totiž z protose "lowridera" , a ani ta origo vyvůlená cyklika tam nemá co dělat.
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - do 500“
