go pro ...ak hladate kvalitu...
leguan
Sorry double
Naposledy upravil(a) leguan dne ned 27.02.2011 9:59, celkem upraveno 1 x.
[img]http://img4.rajce.idnes.cz/d0411/0/781/781421_3ee29624f83c07b744de8c54746c56a9/images/ATR_podpis.jpg[/img]
Ahoj ,když použiješ AV výstup z kamery a prozvoníš si AV kabel co jsi k ní dostal, tak to neni problém.Žlutý je video a bílý s červeným L+R kanály audia.
Jinak zde je to vidět http://www.youtube.com/watch?v=MBzRRGBWcrw.
leguan
No jasně, to vím. Ale potřebuji krátký kabel, max 20cm. Stačí mi video. K původní kamerce (HK) mám 3-žílový káblík. černej (-), červenej (+) a žlutej video. Předpokládám, že napájení GoPro nebudu potřebovat , jelikož má vlastní aku. Tím pádem mi tam zbyde jen ten žlutej? Asi budu muset sehnat ještě jeden ten kabel s2,5mm konektorem , ucvaknout a připájet. v tomhle směru jsem trochu mimo
Edit:
Skouknul jsem to video. Sic moc nerozumím anglicky, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak zapojím ten žlutej na video a černej zem, když nechci audio. Ten bílej kabel je z nějakýho I-phone ? A je to taky barevně odlišený, když ho oholim - nedělal jste to někdo?
Edit:
leguan
CyCo píše:Chlapi hoďte sem nějakej link na pár fotek z Go PRO HD nacházím pořád jen videa a fotky nikde, pokud možno něco nafocenýho z modelu ve vzduchu.Chci si tuhle kameru pořídit a nejen točit z letadla ,ale i využívat i to periodický focení.
Díky moc
Origoš velikost je nějakých 2500/2000( 2Mb), tyhle jsou o něco zmenšený cca 2000/1500 (600Kb). Foceno dnes ráno. -4st, vítr cca 4/ms ,sekvence po 2s.
Jo přesně jak jsi to popsal.
Dík za fotky GO pro HD mám doma asi měsíc, ale ještě nebyla ve vzduchu.Jinak drátky v kabelu bývají barevně označený, ale nemusí souhlasit barvy s typickým av kabelem.Já jsem například ucvaknul ten 4-pólový 2,5mm jack z handsfree sluchátek od nějaký Nokie za korunu co jsem dostal v práci jako služebák, je v něm dokonce dvakrát vedená zem, jednou jako stínění a jednou jako modrá samostatná žíla.Prozvoň si jakej pin na tom4-pólovým jacku vede na ten žlutý (video) cinch a ten pin pak najdi mezi drátkama z kabelu co si někde seženeš a gnd sním spolu zapoj do TX FPVéčka.
leguan
Jo kabel jsem sehnal, zítra pro něj zajedu a urobím. Jen jsem zjistil jednu nemilou věc - při sekvenčním focení přes GoPro nepůjde lítat, neboť při každé fotce zhasne obrazovka
Je to vždy tak na půl s, ale když si nastavíš snímek každá 2 s, tak ti upadnou oči........ No nic, pořád nechávám záložní držák na foťák na éru.....
