Bellanca Phoenix model
bedaa
#31 Příspěvek od bedaa »
Zdravím hele nemusíš se bát všechno je v manuálu.
Lítám si pro radost
Jano5
#32 Příspěvek od Jano5 »
Práve to, že manuál k nej asi nebude.
bedaa
#33 Příspěvek od bedaa »
Já ho mám ale nemám skenr tak že škoda jen to vyfotit a zkusit to poslat
Lítám si pro radost
Jorges
#34 Příspěvek od Jorges »
Tak jsem konecne o vikendu pokoupil Bellancu a motor ASP 8,5. Po vybaleni z krabice jsem byl trochu zklamany, protoze na nekterych mistech kridel byl zkrabaceny potah, ale povedl se mi zehlickou docela pekne srovnat. Uz se tesim, jak to zacnu dneska lepit.
Jano5
#35 Příspěvek od Jano5 »
Jorges píše:Tak jsem konecne o vikendu pokoupil Bellancu a motor ASP 8,5. Po vybaleni z krabice jsem byl trochu zklamany, protoze na nekterych mistech kridel byl zkrabaceny potah, ale povedl se mi zehlickou docela pekne srovnat. Uz se tesim, jak to zacnu dneska lepit.
Prosím Ťa, nemáš možnosť mi elektronicky poslať manuál na Decathlon? spaceman@szm.sk
Jorges
#36 Příspěvek od Jorges »
Zitra ho naskenuju a poslu ti ho ve formatu jpg.
Jano5
#37 Příspěvek od Jano5 »
Tak už som sa zaradil k majiteľom Decathlonov. Mám jednu otázku: ako máte vyriešené uchytenie ostruhového kola? Podla plánu sa mi nejako nezdá. Hlavne pri štartoch z trávy.
Zao
#38 Příspěvek od Zao »
Jano5 píše:Tak už som sa zaradil k majiteľom Decathlonov. Mám jednu otázku: ako máte vyriešené uchytenie ostruhového kola? Podla plánu sa mi nejako nezdá. Hlavne pri štartoch z trávy.
Tak to ti gratuluju. Budes urcite spokojen. Jinak Ja jsem resil ostruhu vymenou za tuto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... &zbozi=730 a kolecko s prumerem tusim 24mm. Dale jsem take menil hlavni kola. Jo a jestli mohu doporucit, foukni hlinikove podvozkove nohy bilou barvou. Je to ptakovina, ale neskutecne to "zvednene" celej model :D
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
mnov
#39 Příspěvek od mnov »
Mám to udělané tak jak je to v plánu a není s tím žádný problém. Ono to řízení ostruhovým kolečkem na trávě funguje pouze v malé rychlosti a dále se to řídí směrovým kormidlem. Chce to trochu nacvičit práci s výškovkou při startu a pak to jde v pohodě.
Jano5
#40 Příspěvek od Jano5 »
Tá ostruha od Pelikána myslím, že potrebuje ešte pružiny a úchyty na obe strany smerovky. Nie je to zlé. Neviem akú silu musí mať dural, alebo ocelový drôt, aby kolo nebolo moc "natvrdo", alebo moc pérovalo.
Jorges
#41 Příspěvek od Jorges »
Me uz chybi pouze nainstalovat motor do motoroveho loze. Nevite nekdo jak ma byt daleko osa vrtule od motorove prepazky? Nenasel jsem o tom zadne info v manualu. Diky.
Jano5
#42 Příspěvek od Jano5 »
Presnejšie opíš, čo vlastne chceš, aký rozmer potrebuješ a zmeriam ti to.
Jorges
#43 Příspěvek od Jorges »
Jde o rozměr, jak ma byt daleko (predsunuty) motor od motorove prepazky. Bojim se abych ho nedal moc dopredu nebo naopak dozadu (kvuli tezisti).
Jano5
#44 Příspěvek od Jano5 »
Motor mám uložený tak, že výfuk je zospodu a od prepážky k zadnému víku motora to je cca 45mm. K zadnému otvoru uchytenia motora cca 58mm. Motor je ASP 52 8,5ccm.
Jorges
#45 Příspěvek od Jorges »
Moc dik za info.
Zpět na „Motorová letadla“
