Kde sehnat páku ??
Vety
Kde sehnat páku ??
#1 Příspěvek od Vety »
Ahoj, mám toto servo http://portal.gs-shop.de/suchindex/0001 ... l_1786.htm a potřeboval bych na něj takovouhle páku http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1927 ale normálně plastovou..Jenomže ji nemůžu nikde sehnat..Průměr hřídelky na páce by měl být 4,4mm..Nemáte nějaký typ kde bych ji mohl koupit ? Popřípadě nemá doma někdo takovou páku na prodej ? Dík Vety
*![>>(Vety)<<]!*
Skoky
#2 Příspěvek od Skoky »
a ty potřebuješ duralovou páku???
šak to servo je devítigramovka... v balíčku ti s tím serven nedošel set s plastovýma pákama ?
edit:
"Průměr hřídelky na páce by měl být 4,4mm"
změř posuvkou kolik to opravdu má... možná bych doma něco našel...
Dnes modelář, zítra letec ...
SPECTRUM DX7i
Mustang P51-D (elektro),Tiger Trainer 40 (8.5ccm),MX2 2,3m(DLE 55)
létáme v:
Bánov(asfalt), Rudice(tráva), Šumice (vlastní let.-tráva) www.rajce.net/f289163003
Vety
#3 Příspěvek od Vety »
Vždyť jsem psal že chci ale plastovou..No šířka hřídele na servu je 4,5mm..Jinak se servem mi došel set, jenomže tato páka tam nebyla..A páky k tomuto servu už nemám.. :cry: Prosím tě jestli něco máš tak se podívej..Děkuji..
*![>>(Vety)<<]!*
kroxigor
#4 Příspěvek od kroxigor »
Co si třeba zkusit přeměřit jiná serva, jestli nemají stejnou hřídel a koupit náhradní sadu pák pro jiné servo která bude pasovat.
Např. pro Hitec se sady normálně prodávají za pár kaček. Podle mě by tam mohly pasovat páky pro HS-55 http://www.rcm.cz/e-shop/serva-nahradni ... /3.stranka
Vety
#5 Příspěvek od Vety »
kroxigor píše:Co si třeba zkusit přeměřit jiná serva, jestli nemají stejnou hřídel a koupit náhradní sadu pák pro jiné servo která bude pasovat.
Páky ze serva HS-55 na tot servo nepasují..HS-55 mají menší hřídel..Toto má větší.. :cry:
*![>>(Vety)<<]!*
zdekar
#6 Příspěvek od zdekar »
A co tam máš za další páky v tom setu? Není tam třeba podobná a oboustranná? Pak bys tu druhou stranu mohl ucvaknout a trochu zabrousit a měl bys požadovanou páku ;-)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Vety
#7 Příspěvek od Vety »
Vždyť jsem víše psal že už ty páky nemám..Měl jsem je.. :cry:
*![>>(Vety)<<]!*
Míra 66
#8 Příspěvek od Míra 66 »
No to bude asi problém,jde o průměr a ještě se liší tím drážkováním,asi tě nezbyde nic jiného než si od kamarádů půjčit různé a zkoušet. :(
Vety
#9 Příspěvek od Vety »
Už je to všechno v pohodě..Páky jsem sehnal v modelářské prodejně..Děkuji za rady..Vety
*![>>(Vety)<<]!*
Zpět na „Palubní elektronika“
