Turnigy 9x hardware, opensource TX
RiMr
#646 Příspěvek od RiMr »
No, já jsem myslel jak udělat LiPol napájení "bezsoučástkové", stejně jako je tomu u NiCd. Takhle bych vlastně vyráběl BEC, kterému jsem se chtěl vyhnout... :)
Ale děkuju za tipy, je potřeba to trochu prošťórat... :)
coro
#647 Příspěvek od coro »
Myslel som že ide len o vnútorné napájanie samotného príjmača. To aj oddelí bordel čo produkujú servá...
Lebo BEC ktorý ten bordel od serv oddelí od baterky čo by ho do seba stiahla a nechá ho na príjmači, nie je podľa mňa až taká výhra - skorej nutné zlo.
RcAF
#648 Příspěvek od RcAF »
Tak pokial nemas HV serva a prjimac co prezije 8,4V, tak nic moc no :)
[color=blue]TGY 9x + RadioClone + FrSky telemetry [/color]
[color=green]lietajuci izolacny material[/color]
[b][url]http://rcairfoam.creathinq.com/?lang=sk[/url][/b]
sicco
#649 Příspěvek od sicco »
coro píše:
sicco píše:Tož nevim kolik žere "Áček" takovej přijímač ale asi to moc nebude.. Já bych zkusil zaintegrovat napěťový stabilizátor na 6V ... Např. http://www.gme.cz/cz/7806-p330-002.html
Stabilizátor aj možno ano, ale netreba 1A, a určite by mal byť "low drop" aby to fungovalo aj na normálnych 5V (lebo ak má 7806 minimálny rozdiel napätí 3V, tak by dnu prešli len 3V aj menej...)
Možno by to tomu príjmaču neublížilo, dať dnu stabilizátor...
Ja by som tak odhadol niečo takéto: http://www.gme.cz/cz/l4941bdt-p934-083.html
L4941BDT - Very low drop 450mV 1A regulator, output 5V, DPAK (TO252)
Ale chce mať okolo seba kondenzátory, podľa datasheetu. V tom príjmači je miesta dosť..
Pravda. teď jsem koukal na datasheetu a ten 7806 nepude, protože má minimum 8V vstup. A tenhle podle mě asi taky nepude, protože bude dost velkej úbytek. Dost záleží na tom přijímači a co všechno se přes regulaci bude honit.
Ono se ještě taky prodávaj zařízení kterejm si řiká myslim SBEC. Je to vlastně stabilizátor napětí zvládající regulaci bez "navýšení" a s poměrně velkým proudovým zatížením... Ale to je trošku dražší záležitost.
můj blog o RC: http://bahamo.cz
RcAF
#650 Příspěvek od RcAF »
Do lietadiel bez motora davam toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Ale nedavno som to dal do fotaku z ktoreho sa mi odlomila krytka AA bateriek a napajam ho LiPol :D. Takze do lietadla coskoro objednam druhy.
UBEC a je po probleme :). 2s je privela pre prjimac aj pre (obycajne) serva.
RiMr
#651 Příspěvek od RiMr »
Tyhle UBECy znám a několik jich (spokojeně) používám, používám i tyto, zatím bez jediné muchy a to ten nejstarší už provozuju roky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... &111Smula11144954
coro
#652 Příspěvek od coro »
Ja zas mám jeden model na 1s lipo (a to z nej ide zároveň aj motor...).. Lietal v ňom Duplex R8 :) pre rozpätie 490mm to asi vyzeralo ako provokácia, ale nebol s tým problém.
Pre 450mAh 20C 1s lipolku je povolený prúd 9A takže parametre takého zdroja sú pekné, pri 12 gramoch..
Flysky príjmač (k 9x) som ešte na zníženom napätí na lab zdroji netrápil, no verím že aspoň pri 3,3V by mal ešte fungovať a to je pri ľahkej záťaži už úplne vybitá 1s lipolka.
Len servá sú pri nižšom napätí pomalšie a slabšie, pre 1s napájanie by trebalo zvoliť rýchlejšie a možno aj silnejšie, než do modelu patria. A odpor káblikov od baterky k ptíjmaču, je kritický, nesmie tam byť 1V strata lebo to už by nechodilo.. Niektoré servokáble a servokonektory takú stratu zvládnu vytvoriť ľahko, kto chce dobre spávať nech to radšej nemeria... :)
Takže pre malé ľahké modely, skorej vidím schodnú cestu v 1s lipo, ako v 2s a stabilizátore. Ak ale model potrebuje výkonnejšie servá, nebude to vhodné - bolo by lepšie vyriešiť celý BEC..
Stačí pozrieť čo majú osvedčené ľudia v modeloch F3K. (napr L4940-5, dva či tri paralelne.. podobný ako som dal link ale väčšie puzdro kvoli odvodu tepla).
RiMr
#653 Příspěvek od RiMr »
coro, na 1S jsem létal s malým Lysanderem, se šestikanálem a tříkanálem Turnigy/Flysky, měl jsem k tomu mikroserva na 1S. No a létal jsem tak daleko, jak se modelem o rozpětí nějakých 65cm létat dá, každopádně jsem nezaznamenal jediný problém s palubním haraburdím a jeho napájením.
Budu brzo stavět Vekovu Vosu v RC verzi a tam pávě použiju 1S napájení a tříkanál bez krabičky.
Lorky
Re: Podsvícení
#654 Příspěvek od Lorky »
JM píše:Zdarec, máte někdo zkušenost s tímto podsvícením? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16720
Možná se to tu už řešilo, ale díky "rychlosti" kterou mi ted' makají tyto stránky (nevím kde je chyba, možná u mého připojení) nemohu otevřít všechny přízpěvky ve stromu tématu :cry: (asi bych tu strávil tak 2 týdny..)
Jde mi o to, jak to vypadá, zda jde podsvícení snadno vypnout atd...
Díky!
Zrovna dnes me na nich naskocil status Shipped. Tak jak dojdou a dam to dohromady, tak zkusim neco o tom napsat.
boboland
#655 Příspěvek od boboland »
skuste to potom pozriet ci sa neda ubrat spotreba - 60-90mA je straaaaaaaasne vala.
ja teraz idem na 5mA
olisoft
#656 Příspěvek od olisoft »
Jedno mam v balicku (pre zaujimavost som dovazil balicek tym), otestujem. Uz len aby balik priletel. :P
RiMr
#657 Příspěvek od RiMr »
Asi by bylo fajn, kdyby to šlo použít jako kit. Přidělat k tomu ten tranzistor, odpor a řídit to Er9x...
Lubor
#658 Příspěvek od Lubor »
RiMr píše:Asi by bylo fajn, kdyby to šlo použít jako kit. Přidělat k tomu ten tranzistor, odpor a řídit to Er9x...
Mně na tom trochu odrazuje, že je na tom moc vidět, že je to 2 bodový zdroj a ještě navíc z jedné strany.
Jako kit to asi použít půjde: přeruší se jeden fous, co to napájí, mezi to se dá ten tranzistor tou stranou co spíná "silovou část" a ovládání se připojí k pinu na CPU.
pozn. na změnu odběru by to asi chtělo jiné LEDky - také není neřešitelné, ale to už z kitu máme zase stavebnici
coro
#659 Příspěvek od coro »
Dnes mi došiel psp displej od Boboland-a, a musím poďakovať verejne lebo to je fakt kvalitka.. Okrem toho že to je tenké a obsahuje pár advancovanejších vrstiev ako plexisklo :), to proste funguje.. edit: jo a je to perfektne rovnomerné, bez náznaku že tam niekde sú ledky.. a to som ja zničil polarizer s polopriepustnou striebornou fóliou (dal som to dole a samozrejme pritom zničil, a bez toho nič nevidno), tak tam mám obyčajný priehľadný polarizer z 3Dlens.com
Ale píšem aj kvoli tým strašným číslam čo tu spomínate.
Prepojil som 4 ledky z toho podsvietenia na 2s2p (prerušil cestičku na tom pásiku, oškrabol vrchnú vrstvu a preletovaním spojil 3 body - plus aj mínus vedú po celej dĺžke až na koniec, stačilo použiť, ale sú to tie krajné tenučké..
No a na 5V alebo presnejšie 5,1V to svieti tak akurát dosť (že to vidno aj za svetla ža to svieti) a žerie to 0,98mA. Fakt som to meral 3x že či mi neušla desatinná bodka, a neušla - merám mám 4miestny a na 10A rozsahu nechce ukázať úplne nič..
Tak to nebudem ani vešať na pin procesoru a pripojím to rovno na 5V napájanie, lebo ten 1mA mi fakt z kapacity bateriek neužerie viac než samovybíjanie.
A tých 60mA mi teda pod dojmom posledného merania, pripadá trochu nonsense.
Toto je pri tom prúde 1mA:
RcAF
#660 Příspěvek od RcAF »
Coro, displej je furt zeleny, sam o sebe aj bez polarizera, co? Rozmyslal som o vymene polarizacnych filtrov pokial by to pomohlo, ta zelena sa mi fakt nepaci :? . Novy LCD ale kupovat nebudem :P.
Zpět na „Turnigy T9x“
