Radian, nebo Radian Pro
Ahoj, chci si pořídit větroně s HD kamerou a nejsem si jistý jestli vzít klasický Radian, nebo jeho novější verzi PRO.
Proč tápu:
- Klasický Radian je stabilnější co se týče vodorovného letu.. pro kameru myslím důležité (má pouze výškovku a kormidlo).
- S novým se dá dělat víc psích kusů, ale nebude komplikované ho pak udržet dlouhodobě v horizontální poloze i při zatáčení? (má klasicky výškovku, kormidlo, křidélka a i klapky)
Proč tápu:
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
Re: Radian, nebo Radian Pro
elektrik píše:Ahoj, chci si pořídit větroně s HD kamerou a nejsem si jistý jestli vzít klasický Radian, nebo jeho novější verzi PRO.
Proč tápu:
Rozhodně PRO, křidélka i klapky se ti budou určitě hodit.
BOBIKA píše:kup toho pro radiana,je lepší
Při vší úctě, v čem je lepší? Že má křidélka? Mimochodem je na ně dost tupý, výkrut jsem zatím raději ani nezkoušel. Klapky? Na větroni z tohoto materiálu a této výkonnosti mi přijdou jako naprosto zbytečné, i když je používám, když už tam jsou. Motor, který už není z plastu, ale kovový? To je sice hezké, ale táhne jak na výlet, nejsem si jist, jestli by ho, nebo regulátor větší vrtule neudolala. Pokud to někdo zkusil, ať se podělí, protože ta stoupavost je opravdu katastrofa. Co se mi líbí je upevnění křídel , nemusíš mít strach, že se za letu vysunou, taky jejich výztuhy jsou fajn, ale mám pocit, že se prohýbají víc než bezkřidélkové křídlo. Ale co je hrůza, je propojování serv křidélek a klapek do přijímače, i když v něm mám samozřejmě prodlužováky, je tam na manipulaci dost málo místa a koneckonců i na ty káblíky, neb tam jsou serva výškovky a směrovky, a když páka jezdí až do svazku kabelů, tak mi to nepříjde jako úplně fajn.
Celkem lituju, že jsem loni prodal původního Radiána, protože motor táhnul jako z praku, sestavení na kopci zabralo minutu a na 1300mAh se dalo létat hodinu... Teď živitodárnou energii sežere ten "tahoun"... Ještě do něj zkusím nacpat větší baterku.
Takže můj závěr je takový, že mám z Radiana Pro rozporuplné pocity, dostal jsem ho od manželky pod stromeček, když jsem tak hrozně oplakával mého starého Radiana. Sám bych si koupil toho původního, nabízel mnohem víc létání.
Jetson píše:A zatímco jsme teoretizovali, praktická zkušenost promluvila.![]()
Nenapadlo by mne, že dají do novější verze horší střeva.
Neříkám, že má horší střeva, např. na klapkách je digitální servo s kovovýma převodama, motor už je normální kovový. ALE celé je to těžší, takže výkony i přes celou inovaci(např. i jiný štíhlejší profil křídla) mi příjdou horší. Bohužel. Prakticky - současné počasí - na 1 min motoru nahoru 3 min dolů.
- BOBIKA
aloisO ahoj,já myslím že kolega psal že to má na nosení kamerky a né na akrobacii,tenhle větroň není na výkruty a podobné akropřemety je na pohodu,to je můj názor,na normální lítání to stačí a že nechce stoupat kolmo k nebi tak na to si musíš koupit něco dravějšího,je pravda že na starém radianu jeho s montování bylo jednodušší ale nemá tam tolik kabelů ale po malých úpravách kabelových svazků to jde i na tom novém jak říkám je to můj názor
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Ja mám Radian pro,môžem doporučiť,skús pozrieť toto forum je tam viac diskusií http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1366200
Diky za názory a odkaz. Napadlo mě se zeptat ještě jinak... Napadá vás tedy jiný motorový větroň podobných rozměru do 8000 Kč v ARF? Berme stále předurčení pro nošeni kamery.
Co jsem tak koumal, tak mi právě Radian přišel jako nejlepší, ale radu ocením. Před časem jsem měl škuby, když mi tu zdrbli nově pořízený vrtulník od Walkery a nyní musím uznat, že jsem se hrubě spletl a šit to opravdu je a prachy jsem vyhodil zbytečně. Takže si už poradit nechám.
Za 8000,- ve verzi ARF si už můžeš hooodně vybírat a to i mimo bublinek. Pozor, ARF je většinou letadlo bez výbavy - tedy serva, motor, regl, přijímač, prostě vše musíš zakoupit a nainstalovat. Já bych na Tvém místě zůstal u toho Radiana, popřípadě je v nabídkách větší Arcus - Sport ARF Robbe, kde je také výbava součástí dodávky. Netuším, jak to lítá, ale dá se očekávat, že stejně jako zbytek klonů Easy Glidera včetně Radiana. Je větší a tak by měl unést víc.
Mno, ten Arcus Sport se mi líbí, díky za tip, jen nevím, jestli bych ho pak mohl v pohodě převážet. Je nějak vyřešeno rozkládání s tím, abych po krátké době spoje neunavil a nedrželo to jak má? Nemám s tím zkušenost
Mrkni prosím sem na popisek: http://www.rcmodels.cz/zbozi/letadla-ve ... 1257254058
Píše se tam, že je třeba už jen přijímač a doporučují technologii FASST, ale pokud tu mám volný 8kanálový přijímač od Spectrum AR8000 , tak by to s tím mělo jít bez problému taky hádám (a komunikovat s DX8). Je to tak?
Taky mě u něj zarazila informace: ".... hotově postavený elektrovětroň se 4-klapkovým křídlem Arcus Sport je robustní..."
4 klapkovým? Proč 4 a jak to funguje? Ty krajní jako křidélka a bližší k trupu jako klapky?
A poslední nesrovnalost, které jsem tam nerozuměl: "Zvláštní funkce / speciální funkce, navíc se zavěšenými vztlakovými klapkami" ... co tím myslí?
- BOBIKA
ahoj arcuse mám,používám to dx6i a pžíjmač ar6200 bez nejmenšího problému,samozřejmě je lepší 8kanálová vysílačka k vůli možnosti nastavení letových režimů ale lítá to i stou 6,má to křidélka i klapky jak píšeš,klapky se používají v letu na termiku a při přistání jako brzdy,rozkládání modelu je jednoduché,v křídle je tyčka na vyztužení, zasuneš křídla do trupu a se shora se to zajištujě dvouma kolíkama proti vysunutí ale žádný problém s tím není,pod kabinkou je dost místa na kameru a na různou elektroniku,kdyby jsi měl zájem klidně ti to předvedu když přijedeš
