Přeprava větroňů na zádech
Zdravím,
zajímalo by mě, jak ostatní řeší přepravu větroňů, třeba od 1,5m do 3m buď pěškobusem nebo na kole. Do auta většinou mám nějakou krabici apod., ale líbilo by se mi vyrazit na louku s letadlem na zádech.
Co jsem našel, vyrábí se na to i bágly:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=62629
a moc se mi líbí:
http://www.modellhobby.de/Models/Modelp ... &c=31&p=31
Něco takového by se mi moc líbilo. Nemáte nějaké zkušenosti, popř. jak to řeší ostatní? Přemýšlel jsem i o vykucení nějaký krabice nebo bedýnky, ale nevím, to bych vypadal už totálně jako blázen. Nebo jestli si to někde nechat ušít. Otázka na kolik by taková věc přišla.
Určitě spousta lidí ráda vyrazí s větroněm jen tak, aniž by museli vytahovat auto nebo nosí svahové větroně do kopců na zádech. Nebo ne?
a moc se mi líbí:
- googie
uz som to raz riesil tu
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
kedze to lietadlo nikdy dobre nelietalo a rozrobeny batoh som nemal naco pouzit, postavil som do neho samokridlo
ten rozrobeny batoh vyzera takto
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3524673
chybaju mu este bocnice vystuzene kartonom. Zatvaranie bude na suchy zips.
Pouzity je molitan 1cm zasity do nepremokavej sustakovej latky a cele je to zosite ako krabica - batoh.
Naklady na material su tak 15 EUR a zrucna krajcirka ti to usije za tri vecery
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Tak z 90% jezdím lítat na kole a v báglu vozím éra do 2m rozpětí úplně v pohodě. Jedná se o obyč. bágl s dodělanou vnitřní výstuží z kartonu.
Větroně také nosím v pouzdru na rybářské pruty (2 komory v jedné křídla v druhé trup, několik kapes rádio a baterky) - Koupeno v penny za asi 200,-
Takto to provozuju již 5tým rokem. Pravda modely si vybírám či upravuju tak, aby se mi do báglu vešly a daly se snadno rozložit a složit.
Naposledy upravil(a) kroxigor dne stř 23.03.2011 12:49, celkem upraveno 1 x.
Já větroně nosím ve fusaku na zádech běžně. Každý díl dávám zvlášť do pytlíku z mirelonu nebo bublinkový folie. Letadlo do 2m rozpětí s děleným křídlem a oddělávací výškovkou je na to ideální. Nosím tak ale i 3,2m F3B s V ocasem napevno a menší letadla s pevným X ocasem. Často beru na svah i 3 letadla, abych měl do všech podmínek a nebo v případě neletuschpnosti nějakýho (abych nemusel zrovna naštvaně zpátky). V těch fusakách je i skladuju a vozím autem. Největší křídlo v kuse jsem měl 1,7m a to bylo na kole nebo motorce dost nepříjemný.
Fusaky mám šitý doma.
Že se to tady řešilo jsem si nevšimnul, asi jsem správně nevyhledal.
Jinak díky za tipy. Právě co bych chtěl zkusit je hlavně vožení 3m větroně s V a občas i F3K 1,5m.
Co jsem se bál, jestli jenom hození do báglu (mám vysokou krosnu) mi křídla neponičí, hlavně odtokovku nebo nějak neponičí křidélka atd.
Podle reakcí je to ale asi v pohodě ...
- TomasC
- Site Admin
Jasně, obal od snowboardu je super. Mám tak uloženého BIG Stinga.
Křídla v bubllinkách se vejdou celé dovnitř, trup s motýlem taky dovnitř, kouká jen jedna polovina VOP.
Big Sting je toto: http://www.f3x.cz/images/Products/big_sting.gif
Mám tak model uložen stále, i při převozu autem. Je dost chráněn.
Abu
Nekdo taky pouziva futral na rybarske pruty.
Ale ja okoukal od Tomase ten snowboardovy a nestezuju si, vejdou se tam vpohode i 2 vetrone najednou (2.5m + 3m). Samozrejme jsou jeste ve "stribrne bublinkofolii" (mirelon, nebo kyho certa, se to jmenuje).
Naposledy upravil(a) Abu dne stř 23.03.2011 13:25, celkem upraveno 1 x.
Ja som si spravil na bicykel nosic. Je to pripevnene gumovymi pavukmi o nosic na blatniku, takze nie je problem to zhodit. Na dne je molitan, nech sa lietadlo moc nemlati. Lietadlo privazujem o zadnu dosku, aby bolo pevne uchytene. RC supravu nosim v brasne na druhej strane.
http://pepe69.webovastranka.cz/image/2859_elektrolet
Já používám batoh na foťák Lowepro Rover. Místo stativu na to upevním trup a křídlo zatím tahám v ruce. Mám, ale v plánu ušít na něj obal a ten pak připojit na bok, nebo ho nosit přes rameno. Velkou výhodou je oddělená polstrovaná část, ve které je vysílač jako v bavlnce.
Já to mám takto, nasazené během minuty a vejde se tam v pohodě i EASY GLIDER. Při jízdě o tom ani nevím. https://picasaweb.google.com/jaroslav.o ... irectlink#
Abu
Proc ses nekouknul treba v Manusicich ?
Ulozeni trupu je jednoduche - u Trinity Vcko odsroubuju, zbyly "smetak" strcim do stribrneho futralu a vhodim do pytle.
U Etalona (je V prilepene natrvalo) strcim trup do pytle tak, aby cele V (nebo jen jeho jedna polovina) couhalo ven a zip (ktery je po obvodu pytle a ma 2 jezdce) zapnu tak, aby ocas koukal dirou v zipu ven z pytle (a ja si ho pak mohl bezproblemu pribouchnout 5tejma dverma od auta,... uz se bohuzel stalo).
