Easy copter XS Metal blbne
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Stanly
#1 Příspěvek od Stanly »
Mam takovy problem u tohoto vrtulníku. Po chvíli létání začne být nestabilní v bočení začne si dělat co chce dřív to dělal jen ke konci letu když už byla baterka vylétaná, ale tedka to dělá už po par minutách letu. Měl někdo takový problém? Může to být špatnou baterkou? Děkuji za odpovědi.
wanman
#2 Příspěvek od wanman »
nevim jestli ti to bude neco platne ,mam podobny ,blade mcx a vzdy kdy se zacel nekontrolovane roztacet pomohla vymena obou motorku ,tady mas odkaz http://www.peckamodel.cz/produkt/1044_sada-motoru.aspx
TO MUSELO DÁT PRÁCE A PŘITOM JE TO TAKOVÁ BLBOST
Stanly
#3 Příspěvek od Stanly »
no vrtulnik je jeste v zaruce takze to skusim reklamovat....
kasssy
#4 Příspěvek od kasssy »
Stanly píše:no vrtulnik je jeste v zaruce takze to skusim reklamovat....
Ahoj. No já mám colibriho a je fakt,že trimování při poklesu napětí bývá nestabilní. Je možný,že aku už je horší a blbne to tím. Může být měkčí a žačne dřív ztrácet výkon. Mě origo aku dlouho nevydržely...
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Stanly
#5 Příspěvek od Stanly »
mám ho ale par tydnu jenom
saint21
#6 Příspěvek od saint21 »
Baterie můžu odejít během pár dnů pokuď je špatná a nebo špatně nabíjená.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
wanman
#7 Příspěvek od wanman »
chtel jsem se zeptat jaky pouzivate baterky ?ja mam hyperionky 160mAh a politanicko je s nima uzasny hodne vydrzi ,jsou sice o neco vetsi ale stabilizuji vrtas .ty puvodni ,jak psal kolega opravdu nic nevydrzi .
wanman
#8 Příspěvek od wanman »
zapomnel jsem , 8O jak sklerotik ,pokud je jeste v zaruce ,jednoznacne reklamovat .
saint21
#9 Příspěvek od saint21 »
Baterie se hodně težko reklamují!
DX9
Stanly
#10 Příspěvek od Stanly »
Tak to jestli je to baterií jsem tu právě chtel zjistit abych zbytecne nereklamoval celý vrtulník... Baterka je to ta original a nabijim to i originalni nabijeckou dle navodu i s pauzami po vylitani atd...
Zpět na „Heli - začátečník“
