Ohýbání plexiskla
- Tomino_421
Ohýbání plexiskla
Zdravím.
Dělám jako projekt do školy tenhle model. V odkaze je jeho obrázek ať to nemusím popisovat. Jednotlivý patra jsou z 3mm překližky. No a teď přemýšlím, čím tu konstrukci potáhnout. Původně jsem plánoval nažehlovací folii ale byl by asi dost problém ji do takovýhleho tvaru dostat aby to k něčemu vypadalo a taky bych musel rohy jednotlivejch pater ještě něčim propojit aby se měla na co ta folie chytnout, protože by se jinak zkroutila.
No a jako další možnost mě napadlo plexisklo, který bych zahřál a ohnul podle tý postavený konstrukce a hrany oříznul/dobrousil do konečnýho tvaru.
Otázka zní: Je to vubec možný takhle udělat? Nikdy sem s plexisklem nedělal tak nevim. A kde případně sehnat vhodný plexisklo?
moc díky za pomoc
http://tomino421.rajce.idnes.cz/nastenka/#projekt.jpg
moc díky za pomoc
Tomáš Hejzlar
- Tomino_421
- kocour
Problém je v tom, že výsledná plocha není rozvinutelná do roviny, i když se skládá z přímek. Výchozí tvar je hranol s rovnými bočními plochami, ze kterého ale překroucením o 90 stupňů vznikne zborcená, tedy nerozvinutelná plocha. Stejný způsobem lze vytvořit tvar chladicí věže typu Iterson (jako je třeba v Temelíně). Máš 2 kružnice, horní a dolní, spojené nitěmi ve spádu. Když s horní kružnicí zakroutíš, vznikne onen rotační hyperboloid. Takže potáhnout nějakou fólií vcelku nelze, nejvýš tak po patrech. Ale dá se vytvořit dojem té plochy z lišt s mezerami, případně ty mezery (přibližně ve svislém směru) potáhnout tenkou fólií. Vodorovně, nebo i v skoro svislém směru můžeš nalepit tenké lišty, ale celková plocha je zborcená! Nebo si představ čtverec z lišt, spojený v obou směrech nitěmi. Když ten čtverec zdeformuješ tak, že strany - ani jedna - nejsou rovnoběžné, vznikne taky zborcená plocha. Tím, že není rozvinutelná do roviny, má tato plocha velkou tuhost a je odolná třeba proti vibracím. Takhle vypadají některé střechy sportovních stadionů. Vím o čem píšu, podobnou ptákovinu jsem dělal jako ročníkovou práci z deskriptivy někdy v r. 1961.
- Tomino_421
Třeba by tady mohli pomoci nebo aspoň poradit:
http://www.vyrobky-rezani-plastu-plexiskla.cz/
http://www.plexi.cz/rubrika/14-tvarovan ... /index.htm
