Letadlo s kamerou
Letadlo s kamerou
potřeboval bych poradit s výběrem modelu.
Jde mi o to sehnat model schopný unést bez sebemenšího problému 150-200g HD kameru, schopný i velmi pomalého letu, ale s výkonem dostat se z "metru" do vzduchu a stejně tak i na fleku přistát. Stabilní, dobře ovladatelný, ne moc splašený ve smyslu citlivosti, do 2,3m rozpětí a s elektropohonem pokud možno schopný udržet ho ve vzduchu 10 a víc minut. Rozpočet bych měl mezi 6 -18 000kč ve verzi ARF. Lámu si s tím hlavu, abych zas neudělal chybu, už jednou jsem koupil nevhodný model a nechci chybu opakovat (větroně ne, ideálně nějaký hornoplošník).
Jestli by jste měli někdo nějaký DOBRÝ tip, byl bych za něj moc rád.
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
Takhle velkej hornoplošník (ARF) bude problém sehnat extra lehkej. Takže by to chtělo spíš postavit. Proč to nemá být větroň? Vhodnýho termika bys bez problému sehnal - je výrazně skladnější, start v pohodě z ruky a přistání i v terénu obzvlášť pokud by měl plnou mechanizaci. Navíc natáčení bude výrazně lepší v bezmotorovým letu. Případně by šel přidělat i podvozek, pokud požaduješ start ze země.
Dr.LuckyLuke
Jestli, tak koukni ke mě do RCalba na Twinstara od Multiplexu.
Tvému zadání vyhovuje, vozím v něm Toshibu Camileo (cca asi taky těch 200g) a vůbec se to na letu neprojeví, mám ho přemotorovaného, takže starty vypadají tak, že ho jen zvednu nad hlavu, dám plný plyn a otevřu dlaň a kdybys k němu mezi křidélko a trup dodělal brzdné štíty (čti klapky), tak přistaneš skoro vertikálně.
Umí lítat i velmi pomalu bez jakéhokoliv propadání, nebo pádů po křídlech. A s baterií 3S 5000mAh vydrží ve vzduchu na půl plynu i 30 minut.
Když budeš chtít, tak se mě klidně přes SZ zeptej na podrobnosti...
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
- ariane
Klidně nějaké EPP samokřídlo od Toro 900 výš:-))
http://www.telink.eu/cz-kategorie_69-0-toro-900.html
http://www.telink.eu/cz-detail-99899-tornado-xx.html
http://www.telink.eu/cz-detail-99897-tornado-11.html
Další vhodná dělá Hacker, Reichard, něco má i Top model. Osobně bych doporučil ty dvě větší , 200 g uvezou jako nic a když se dobře omotorují, tak vzlétneš na metru a přistávat se dá do ruky.. Letí rychle i hodně pomalu, opravu zvládneš na letišti - vteřiňákem s aktivátorem..
Tomáš Tomis zo Starej Turej si postavil takýto ťažkotonážny pomalolet:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... acsi-model
Fotky, ktoré boli urobené z toho modelu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... arej-turej
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ig+brother
prerobit gondolu na vacsiu z laminatu ...dorobit klapky ...ma to rozpatie 2,3m
vyrezy robi lasermodely@seznam.cz
hladal som dlho toto je naj co som nasiel ...je to model pre zlych pilotov super stabilny ,motor vzadu ...
len to je vetron
len to je vetron
Naposledy upravil(a) jackboy dne pon 04.04.2011 8:55, celkem upraveno 1 x.
- CharlitoCZ
taky jsem pro twinstara, lítám s ním a točím, dokonce jsem si tam udělal i pumovnici, tak vozim starý mobil + gps modul a sleduju pak na mapě jak jsem kde lítal, tzn. celkově nabalím i 300g a lítá naprosto bez problému (spíš je furt hrozně přemotorovanej), ale je fakt, že jsem tam dal 2x 250W motory (nicméně slušnýho výkonu jde dosáhnout i se stejnosměrnýma 480 3s motorama (i když na to bych nesázel, to jen jako nouzovka za pár kaček).
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
Speedy > Větroně už ne. Právě jsem si pořídil první pokus Arcus Sport a hrozně jsem se v něm zklamal. Neměl výkon ani na start (možná špatný motor/regulátor, nevím). Když už větroně, tak by musel být opravdu silný a stále si nejsem jistý, jestli je větroň pro tohle dobrý.
TwinStar mě docela zaujal. Díky za tip. Nastuduji si ho.
Samokřídlo nejspíš ne.
Něco si stavět bohužel možnost moc nemám. Nemám k dispozici ani dílnu, ani mnoho času. Raději bych spíše investoval nějakou tu tisícovku navíc za optimální model, nežli u toho sedět doma v obýváku 3 týdny
. Díky ale za tip. Modely vypadají moc pěkně.
EasyStar je pro mě nehezké letadlo. Chtěl bych aby to mělo taky kapku osobitý vzhled
LazyBee je myslím moc malé, na let s kamerou třeba v 500m. Nebyl by určitě vidět.
Moje návrhy pro Vaše posouzení
Piper J-3 Cub 40 ARF
http://www.modelarka.cz/piper-j-3-cub-40-arf
Saratoga 40 ARF
http://www.modelarka.cz/saratoga-40-arf
DHC-2 Beaver 25e ARF
http://www.peckamodel.cz/produkt/601_dh ... e-arf.aspx
Co myslíte? Možná bych se nakonec tedy nebránil ani větroni, ale určitě spíš něco na ovládání jednoduššího a výkonného.
Saratoga 40 ARF
Ty navržený letadla podle mě budou těžké a ne úplně vhodné na focení. Co se týká větroně, není problém i termický větroň namotorovat tak, aby stoupal rychle kolmo nahoru. Naopak pokud si vybereš ušatý pomalejší větroň, tak Ti během letu stačí na řízení jen směrovka a o zbytek se postará sám. Samozřejmě základ je dobré seřízení.
