Turnigy 9x hardware, opensource TX
- RiMr
bitovod píše:A nebyla by jako dobrá inspirace ten servotester, co je jako template v eePe? Tam to, tuším, něco podobného dělá.
Aha?
To ani nevím, že tam něco takového je
Díky za tip, pokud je to napípané pomocí Er9x, tak by to samozřejmě bylo vončo...
- RiMr
Tak jsem vyzkoušel ten servotester co je v Epee a je to vončo. Jednoduše pomocí logických operátorů (ano, relativně jednoduše) lze vytvořit smyčka. Už jsem vyzkoušel jak nastavovat její trvání, laboruju nad křivkou. Ale už teď není problém napípat třeba pro autíčkáře blinkr, kde blikání zajišťuje přímo přijímač, pěkně pro každou stranu zvlášť, aktivace samozřejmě nastavitelná libovolným spínačem nebo libovolnou hodnotou libovolného kanálu, nebo kombinací obojího, případně podmíněnou... atd...
- RiMr
V letadle nevím...
Leda že bys při zatáčkách házel blinkr
Ale do letadel jsou zas zajímavější jednoduché "sekvencéry", mám o tom rozepsaný článek.
jetylo píše:tak to je zaujimava featura...rozmyslam ,kde by sa to dalo vyuzit v eroplane...
Náhrada blikajúcej jednotky osvetlenia?
http://www.mminfo.biz/nightfly/data/pag ... 0000000000
Stačí mať voľné výstupy príjmača a elektroniku z vylámaného serva..
ALE aj dostatočne výkonný BEC!
... ale existuje aj "drsnejšia" aplikácia sekvenceru:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 2&page=379
Motto: "Keď to zvládne kráčať psom, zvládne to čokoľvek!"
...EDIT: okrem riadenia pyloňákov!
Naposledy upravil(a) coro dne čtv 07.04.2011 11:30, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
coro píše:...elektroniku z vylámaného serva...
Nahoď, jak to myslíš?
Můžeš být trochu konkrétnější?
Jakože mi z přijímače leze signál "nahoru-dolů", k tomu připojím elektroniku ze serva s diodou? Je tak?
- RiMr
Jo, na toho čokla jsem koukal
Na základě toho videa jsem vlastně prapůvodně začal přemýšlet, jak smyčkovat výchylku, ale tak aby byla řízená křivkou. Když je ten průběh lineární tak to není úplně ideální.
Ten sekvencér jsem myslel tak, jako časově odstupňovaný sled (jedna smyčka) samostatně "křivkovaných" kanálů na jeden cvak. Sekvence zavírání podvozku a krytů, vypuštění torpéda z torpédovky i s příslušnými úkony předem, vysypání nákladu na sklápěčce se všemi těmi zvukovými a světelnými varováními atd. Samozřejmě, nevýhoda oproti klasickým sekvencérům je žravost na kanály...
RiMr píše:coro píše:...elektroniku z vylámaného serva...
musíš tam nechať potenciometer alebo ho nahradiť dvoma odpormi, a na výstup na servo motor dáš (zase s odporom obmedzujúcim prúd) led. Keď je signál pod nastavenou polohou, chcelo by to točiť motorom a svieti led jedným smerom, druhým smerom nesvieti. Mohla by tam byť druhým smerom iná led, ale stredná poloha je ale veľmi úzka (5, možno do 10 us) kde by to nesvietilo vôbec, tak sa prakticky hodí použiť len jeden smer.
Kedysi bol k elektronike HS-300 aj článok kde rozpitvali nastavenie toho pásma necitlivosti a aj roztiahnutie oblasti plynulého ovládania (ale spínalo len na 50Hz), ale to boli doby dávno minulé..
- RiMr
Tý brďo, to zní velmi zajímavě...!
Že by se "blinkr" ovládal jedním kanálem...
Díky!
Díky!
- TomasC
- Site Admin
Jeden cykl se hodí pro elektrovětroně.
Mám vyzkoušené toto:
Mám letadlo kategorie F5B a vím, že na nastoupání a urychlení modelu mi stačí 2,4sekundy motoru. Ale jak odhadnout 2,4sec přesně a opakovaně??
Naprogramoval jsem si spínač tak, že po cvaknutí vypínačem v knyplu se rozjede motor, 2,4sec běží, vypne se.
Až se najde čas, tak cvaknu vypínač zpět a vše je připraveno na další stoupání.
Let má vypadat cca takto: http://www.youtube.com/watch?v=JwgOEfvbBFQ
- RiMr
Taky super užití!
Překvapivě dost lidí se mě ptá "to je super jakési logické tento s odložením a zpomalením a kdesi cosi... Ale k čemu to je? Lítám s modely dvacet rokův a nikdy sem nic takového nepotřeboval... Jakési cypoviny..."
Ale to bysme taky mohli lítat furt s vybavovačem, že...
Nebo na sfoukávanou bavlněnou šňůru.... I když sakra... Svoje kouzlo to mělo...
RiMr píše:Samozřejmě, nevýhoda oproti klasickým sekvencérům je žravost na kanály...
Když dáš do T9X modul Jeti Duplex a je k tomu i verze FW ER9X pro Jeti, tak se dá používat 16 proporcionálních kanálů jak na přijímačích tak i v mixech v Tx a s tím už by se dalo ledacos udělat, třeba řízení nějakýho robota apod.
Navíc s Jeti Duplex modulem po provedení HW úpravy T9X pro podporu Jeti telemetrie viz tento odkaz (podobně jako pro FrSky) máš k dispozici i telemetrii a nepotřebuješ ani JetiBox, protože ten JetiBox pak máš kompletně implementován vlastně uvnitř Tx ve FW včetně menu i hodnot z telemetrie na LCD disleji Tx viz tento odkaz na video.
Naposledy upravil(a) Drondys dne čtv 07.04.2011 13:36, celkem upraveno 2 x.
V ER9x môžeš vypočítať 16 kanálov a pritom mať len napríklad 8kanál modul+príjmač, tie čo sú navyše použiješ na pomocné výpočty a nebudú sa posielať....
Lebo PPM16 nie je zrovna najrýchlejší režim - aj keď na takého robota to je asi jedno, a vlastne tých cca 35ms nakoniec ani nie je najpomalším systémom na trhu..
