Jak nastavit Eclipsu ???
pluton19
#1 Příspěvek od pluton19 »
Ahoj kluci. Potřebuji radu. Jak nastavit Eclipsu na rychlýho elektrovětroně. Potřebuji vychylovat křidélka nahoru jako butterfly - aby se vychylovali ovladačem plynu. A na sedmém kanále potřebuji motor. Nevím si s tím rady. Děkuji za rady. David
sumpi
#2 Příspěvek od sumpi »
Stačí trochu hledat 8) už to tady bylo mnohokrát.
tady máš odkaz
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34716&highlight=eclipse
pluton19
#3 Příspěvek od pluton19 »
už sem to tak nějak téměř nastavil, akorát nevím jak dát motor na ten dvoupolohový přepínač na levé straně. (nemám soft od palíka)
sumpi
#4 Příspěvek od sumpi »
ta to máš asi smůlu :(
bez palík softu nelze měnit funkce které ovládáš přepínačema
pluton19
#5 Příspěvek od pluton19 »
a tak čím můžu zapínat motor ???
sumpi
#6 Příspěvek od sumpi »
No to bude spíš otázka na ty kdo palík soft nemají.
Podle návodu by jsi to měl ovládat přepínačem "Gear", kde ho máš to závisí na modu vysílačky.
Doporučuju ti, nech si udělat palík soft, bez něj je ta Eclipsa takřka k ničemu...
jetylo
#7 Příspěvek od jetylo »
Podla manualu pre mod1 by mal byt on/off kanalu 3 (plyn) na prepinaci pre D/R -vyskovka v rezime glider.Prepinacom Gear sa zapina alebo vypina mix CROW
tu mas vsetko co potrebujes : http://jiri.palik.sweb.cz/
Naposledy upravil(a) jetylo dne pát 08.04.2011 21:43, celkem upraveno 2 x.
pluton19
#8 Příspěvek od pluton19 »
no ale právě na přepínače Gear se mi zapínají Butterfly..... co všechno musím Palíkoj poslat ??? A jak by to asi dlouho trvalo než to pošle zpátky ?
sumpi
#9 Příspěvek od sumpi »
trvá to zhruba týden. Snad možná stačí poslat jen nějakej modul :?: ,ale na tom se s ním radši domluv.
pluton19
#10 Příspěvek od pluton19 »
zkusím mu zavolat
ST
#11 Příspěvek od ST »
Určitě to udělej, ten soft opravdu řeší spoustu problémů taky jsem nevěřil.
1. Stačí vytáhnout pam. modul pod krytkou na vysílači. Zabal ho do alobalu a do bublinek a pošli. Po návratu musíš rozdělat rádio a přejumperovat propojky podle zaslaného návodu . Chce to trochu odvahu, ale není to žádná věda.
2. pošleš mu celý rádio. A on ti to všechno udělá.
pluton19
#12 Příspěvek od pluton19 »
tak jsem to tam poslal
Zpět na „Elektropohon“
