Nějaký podrobnosti by nebyly? Co se stalo?arda1BOTLuzr píše:
To je vsechno relativni, ja pred 3 tydny rozsvihal ero na assana... Porucha po 2 letech beproblemoveho provozu....
Vyplatí se koupit DX7 ?
tak to je prvni pripad u assana o kterym vim, duvod ?
nebylo to v modulu uvolneny nacvakavani ?
prerusena antna jina spatna instalace ?
vic klidne v SZ
jenom u spectrumu to znam i u origo prijimacu ...
nefungujici kanaly atp....
vic klidne v SZ
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
arda1 píše:Nějaký podrobnosti by nebyly? Co se stalo?arda1BOTLuzr píše:
Antenni konektor... Pravda, kdybych nebyl linej a predelal to takovou tou spojkou na misto 35Mhz anteny, asi by se to nestalo.
aha tak to nemuzes brat jako vadu assanu, kdyz mas antenu dolu z modulu,
pokladas na to vysilacku tak dost trpi navic se doporucuje ho podlejt tavnou kdyz si nevytahujes antenu mimo ....
tak to nelze brat jako zavadu systemu ... ja se lek ze je fakt nejaka zavada ...
tohle vim ze se stat muze ale to nejde vytykat systemu
Milan Nes píše:aha tak to nemuzes brat jako vadu assanu, kdyz mas antenu dolu z modulu,
Ja mu to az zase tak moc nevytykam, pouze konstatuji ze vsechno je relativni...
TomasTR
DX7 jsem měl 3 roky a nebyl jediný problém. Přijímače i originál nejsou zas tak drahé, do rozpětí 1200mm jsem dával AR6100 a nikdy žádný problém.
Za sebe říkám, že je to velice spolehlové rádio, ale zárověň dnes už zastaralé, ale nemá to na nic vliv...
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
Luzr píše:Dražší než co?
AFAIK, Hitec je na tom +/- stejně, FASST je výrazně dražší.
Co se týče čínských systémů (Assan, FrSky), tak nevidím moc rozdíl mezi "originální činou" a klonem... a tam je pak DSM2 zdaleka nejlevnější....
No dražší je dost subjektivní pocit... řekněme např. dražší než za 1000,- nebo výrazně dražší než přijímače pro Mhz. Jasně, že Hitec a Duplex je na tom skoro stejně no a o Fasstu ani nemluvím.
Z mého pohledu se systémem Assan (přijímače kolem 400,- z HC) je to dost drahé
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
TomasTR píše:Za sebe říkám, že je to velice spolehlové rádio, ale zárověň dnes už zastaralé, ale nemá to na nic vliv...
Zastaralé jak se to vezme. Když to srovnáš s rádii za 8 tisíc tak samozřejmě. Jenže když to srovnáš se "značkovými" rádii co momentálně stojí kolem 3600 tak svou konkurenci ještě pořád spíš převyšuje
Luzr píše:holda29 píše:Nebo se muzes ohlednou po starsich vysilackach na 35/40 MHz a koupit do toho krom Assanu a FrSky i vyspelejsi Duplex, nebo Twin na urovni FASSTU
Otazka je jestli te to cele prijde na min nez 3600,-...
Podle me, 3600,- za nove radio se zarukou neni tak spatne....
Otázka je jestli to bude lepší na 3D typu RCF atd... než ten HK-6X co mám teď. Využiji tam nějaké "vlastnosti" oproti HK-6X pro 3D?
MrK píše:Luzr píše:holda29 píše:Nebo se muzes ohlednou po starsich vysilackach na 35/40 MHz a koupit do toho krom Assanu a FrSky i vyspelejsi Duplex, nebo Twin na urovni FASSTU
Ma HK-6X expa ci dvoji vychylky?
Luzr píše:MrK píše:Luzr píše:holda29 píše:Nebo se muzes ohlednou po starsich vysilackach na 35/40 MHz a koupit do toho krom Assanu a FrSky i vyspelejsi Duplex, nebo Twin na urovni FASSTU
Expa - NE
Dvoji vychylky - ANO
Luzr píše:MrK píše:Luzr píše:MrK píše:Otázka je jestli to bude lepší na 3D typu RCF atd... než ten HK-6X co mám teď. Využiji tam nějaké "vlastnosti" oproti HK-6X pro 3D?
Expa - NE
Tak to je myslim pro 3D celkem podstatny rozdil...
pls můžeš to rozvést?
