Možnosti ovládání jednou rukou?
Zdravím,
chtěl bych se zkušených zeptat, jaké jsou možnosti ovládání RC modelu pouze jednoruč. Zdravotní situace mi nedovoluje ovládat model obouruč, na PC používám joystick SAITEK Cyborg kde mohu ovládat i směrovku. Plyn mám namapován namístě spouště, není to ideální ale na RC simulátoru si i přes tento handicap slušně zalétám (s el. motorem). Již delší čas pokukuji po skutečném RC modelu a bohužel jsem zatím nenalezl způsob jak použít joystick popř. zakoupit vysílač na bázi kniplu. Proto jsem zde s dotazem, zda to vůbec lze?
Díky předem za tipy.
U jednoduchýho modelu je možný lítat na běžný vysílačce na jednom kniplu s motorem na přepínač. Přepínač mít někde v dosahu, nebo ideálně v kniplu. O žádným vysílači s víceosým joistickem nevím. V podstatě by ale mělo jít i předělat vysílač a joistick na něj "naroubovat". U 2,4GHz to nejspíš bude i legální.
Ahojky,
problém to není. Viděl jsem na srazu větroňářů pana Mirka Hlaváčka z LMK Krnov. Ovládá model větroně pouze jednou rukou ze zdravotních důvodů a můžu říct že je to Pan Pilot.
Na stránkách LMK Krnov je v sekci pilotů a myslím si že by byl ochoten poradit = je to skvělej chlap.
Baisy
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
- kocour
Pana Hlaváčka znám, ale jak to dělá, si nepamatuju. Snad si toho všimnu na nějakém příštím srazu. Před léty ( alespoň podle časopisů, které se ke mně dostaly) se v USA běžně vyráběly vysilače jen s 1 kniplem. Pohyb normální vlevo- vpravo a od sebe- k sobě a navíc kroucení kniplem. Asi tahle móda pominula, nyní jsem nic takového neviděl. Pokud jde o p. Hlaváčka, tak na jeho vysilači jsem nic takového neviděl, asi si poradil spřažením funkcí a podobně.
Záleží co a jak chceš lítat.
Pokud by se jednalo o VOP+SOP+Motor tak bych to řešil motor na boční šoupák/přepínač a VOP+SOP na jeden knipl.
Taky mě to čeká levá ruka je stále levější a už mi to občas dělá problémy hlavně při přistání.
- mior
kocour píše:Před léty ( alespoň podle časopisů, které se ke mně dostaly) se v USA běžně vyráběly vysilače jen s 1 kniplem. Pohyb normální vlevo- vpravo a od sebe- k sobě a navíc kroucení kniplem.
Áno, toto som videl aj ja.
Ale napadá ma ešte jedna varianta - a to plyn na zemi na spôsob pedálu pre šijacie stroje (nesmejte sa!)
Myslím, že zručnejší modelár - elektronik by dokázal upraviť štandardný vysielač na takýto systém, prípadne iným potrebám hendikepovaného modelára.
- CharlitoCZ
Technicky vzato, väčšina mechaník kniplu bežného vysielača by sa mohla dať upraviť tak že by sa prevrtala na väčší závit a použila sa dutá tyč namiesto klasickej tenkej čo tam je, a na vrch sa pribastlil potenciometer na smerovku. Vnútri vysielača sú elektricky všetky kniple len normálne vstupy napätia z potenciometrov, takže problém je čisto mechanický.
Druhý možno neistý prístup k veci, by mohol byť rozpitvanie presne takého joysticku ako si zvyknutý používať, s tým že ak sú tam použiteľné snímače polohy (buď obyčajné potenciometre alebo aj hocičo ale také že má klasický analogový výstup =meniace sa napätie), tak to posadiť na vrch vysielača a nadrátovať do neho namiesto pôvodných kniplov.
Kedysi dávno bol štandardný Game port pre joystick kombinovaný ako tlačítka + 4 analogovéi signály kde boli polohy kniplov, ale asi starý typ joysticku navyše s 3-osým proporcionálnym kniplom nebude zohnateľný..
Tretia možnosť by bola asi najzložitejšia, a to urobiť komplet komunikáciu z joysticku cez usb - napríklad s prevodom na napätia alebo aj klasické PPM a to sa dá pripojiť na klasický vysielač ako žiak - musel by to byť taký ktorý by vedel plnohodnotne mixovať vstup PPM "od žiaka" - ako príklad, ER9x firmware pre ten čínsky FlySky/Turnigy 9x vie používať hodnoty z PPM vstupu pre priradenie a mixovania, presne rovnako ako normálne polohy kniplov.
Ale to mi nepripadá vôbec schodné, ako príliš zložité riešenie by to mohlo byť nespoľahlivé, ani si neviem predstaviť ako by sa riešilo trimovanie...
Krútením kniplu sa pridával plyn.
Tento spôsob ovládania v USA kde tu ešte stále žije pod označením SINGLE STICK.
Děkuji za bleskové odpovědi,
Původně jsem se tomu chtěl vyhnout, ale nedomyslel jsem možnost variací. Problém je v tom, že jsem vozíčkář, přičemž mi zůstala velmi omezená hybnost pravé ruky. Před úrazem jsem byl modelář, ale vzhledem k finančním možnostem jsem se dostal nejdále ke kluzákům. Dnes mám finanční možnosti mno pro změnu to není možné uskutečnit standardní technologií:-)). Věc se má konkrétně tak že v RC simulátorech lítám tím způsobem že, mám plyn namapován namístě spouště, a buď to přidám anebo uberu, nelítám pochopitelně žádnou akrobacii ale pouze pro zábavu. Na standardních simulátorech např. IL 2 mám plyn namapován na pozičním kloboučku (nahoru, dolu a zbylé osy jsou pohled) + jedno tlačítko neutrál a jedno plný plyn, v souvislosti s leteckým simulátorem se chystám na odzkoušení jistého programu, který snímá pohyb určitého bodu,chci se pokusit dát na most sluchátek reflexní bod a při pohybu hlavy by daný software suploval poziční klobouček program zde: http://www.tihlarik.net/software/netrad ... -pocitace/ (toto zde uvádím čistě pro inspiraci pokud by někdo další řešil podobný problém)
Má představa (a teď vidím že, byla velmi přitažená za vlasy) byla taková:
Všiml jsem si že, některé vysílačky se dají připojit k PC. Myslel jsem že, kdyby se tato vysílačka připojila k notebooku a do dalšího usb joystick tak by to mohlo fungovat jako funkce učitel. Ale vidím že to tak snadné není pokud to není přímo nemožné. Jsem v tomto totální elév takže omluvte mne pokud je to holá pitomost.
