Spýtam sa, keď vymením originál kolá za gumové, ktoré sú o niečo ťažšie zmení sa moc ťažisko? A ešte mi doporučili, aby som nedával vzpery krídiel, zbytočná záťaž a odpor.
Ahoj, Bellancu mám taky již 3. rok a pohoda. Mám jí osazenou ASP 4T 10 ccm. Ke kolům - nahradil jsem je "gumovými" jen o málo většího průměru, aby se vešly do bačkor. Lítám na travách (různé výšky a kvality) a bez problémů. K motorům - je to polomaketa - to znamená, že by tomu měl odpovídat i letový projev a vzpěry k tomu taky patří - je to jen můj názor, ale pokud kupuju takovéto éro, tak od něj nemůžu chtít 3D akrobacii.
Ahojte Decathlonisti! Už ste zahájili sezónu? Bellancu mám pripravenú na skúšobný let, ale ťažisko je namiesto 100mm od nábežky (podľa manuálu) iba 70mm. Máte ťažisko tak ako je v mauáli?
Jano5 píše:Ahojte Decathlonisti! Už ste zahájili sezónu? Bellancu mám pripravenú na skúšobný let, ale ťažisko je namiesto 100mm od nábežky (podľa manuálu) iba 70mm. Máte ťažisko tak ako je v mauáli?
Jasny uz jo, napr. vcera cely den litani. Uplne narvany letiste Myslim ze tento rozdil pohodlne dovazis posunutim akupacku dozadu. Ja jsem si ji nechal lehce tezsi na cumak. Hlavne si prekontroluj smysl vychylek kridelek. Vcera borec pri zaletu rozjebnul obra akrobata. On neprekontroloval...
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
To je smola, rozflákat éro pred sezónou. ASP skúšam, ladím, aby ma neprekvapil vo vzduchu. Ťažšie na čumák, koľko je to ťažisko v predu? Električky a ich vlastnosti trochu poznám, ale toto je prvý skutočný motorák.
V jaké poloze měříte těžiště? V návodu je uvedeno, že model má být při měření podvozkem nahoru. Já zkoušel obě polohy a je v tom dost rozdíl. Nakonec jsem to vyvážil jak je doporučeno v návodu. Baterky mám až vzadu za servy a i tak jsem s těžištěm cca 5mm před doporučovanou hodnotou.
Stal jsem se šťastným majitelem BELLANCY od Phoenixu , ale nemám manuál . Mám dotaz jestli poloviny křídla slepit nebo je lze ponechat jako dělená? Upevnění nádrže ? Nešla by poslat fotka ? xray1@seznam.cz
St0PIK píše:Stal jsem se šťastným majitelem BELLANCY od Phoenixu , ale nemám manuál . Mám dotaz jestli poloviny křídla slepit nebo je lze ponechat jako dělená? Upevnění nádrže ? Nešla by poslat fotka ? xray1@seznam.cz
Dle manualu jsou obe poloviny kridel k sobe lepene. Nemel by byt problem predelat na delitelne. Nadrz jsem upevnil vycpanim prostoru molitanem. Foto mohu dodat vecer.
