Přechod z ricínu na syntetiku u 2-T
Vosy
#1 Příspěvek od Vosy »
Zdravím.
Mám konrétní dotaz, zda-li je možné po 10 litrech ricínovýho paliva přejít s 2-T motorem ASP 5,3 ccm ještě na syntetiku.
10 litrů představuje cca 10 hodin letu, z toho cca 7 hodin na plný plyn :lol:
Motor je zvenku celkem čistej ale z výfuku zůstává na křídle již celkem černej ricín.
Obecné rady "po záběhu můžeš" znám. Ale v tomto konkrétním případě mi někteří zkušenější modeláři říkají, že klidně v pohodě a jiní mě varují, že už je pozdě a motor je moc zakarbonován.
Tak jak to tedy je, plííís? Chtěl bych ho dát do jinýho éra a nechce se mi ho hned zas..t ricínem.
Díky.
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Mustang P51B (LM), Dualsky 2826/12
Accipiter Badius - Night Flyer, osvětlení
Kerberos
#2 Příspěvek od Kerberos »
no já Ti nevim, lítám na ricin a nikde teda černo na modelu nemám, když po lítání model utřu, tak je to v pohodě. tak proč hned syntetiku ?
Vzduchoplavec
#3 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Vosy: ZKus snizit z 20% rycinu na 15%. Mohlo by to svineni snizit. Ja to ted taky zkusim a doufam, ze to bude lepsi.
Vigo
#4 Příspěvek od Vigo »
Od jakého obsahu je možné používat 15% ricin a jak moc tím trpí motor?
Kerberos
#5 Příspěvek od Kerberos »
tak teoreticky pod 6,5 bys měl mít víc oleje. já třeba lítám i v 12ccm na 20ricinu, protože jsem ho namíchal víc a přece ho nevyleju :-) ničemu to nevadí, 15% maže znatelně míň.
no a když koukám na ceny ricin/syntetika tak zůstavám u ricinu
Vzduchoplavec
#6 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Aha, ja jsem si nevsiml, ze se jedna o 5.3 ccm. No tam by to mozna uz byl problem. Ja dam 15 % do 7.5 ccm. Svini mi to fakt hodne.
Kabriolin
#7 Příspěvek od Kabriolin »
Byl tu někde na RCmanii odkaz na článek o palivu a tam dotyčný psal,že motory maj hodněkrát mnohem více mazání než by ve skutečnosti potřebovali.Výrobce motoru se tak sichruje, aby nedošlo k zadření, ale to jen z důvodu laxnosti mýchání paliva.V mnohých případech uvadějí 20% ricinu a může to být i méně(více) a ono více ricinu udělá menší zlo jak méně...
Vosy
#8 Příspěvek od Vosy »
Přátelé, zkusí mi někdo taky odpovědět na dotaz, plííís? :lol:
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Kabriolin
#9 Příspěvek od Kabriolin »
Vosy píše:Přátelé, zkusí mi někdo taky odpovědět na dotaz, plííís? :lol:
To je fakt sorry :lol: Nemám tušení do jaké míry je to "bezpečné",ale obecně se doporučuje se syntetikou rovnou začínat a bez problému pak třeba přejít na ricin,ale opačne ne.Jakmile motor běhanej s ricinem vypláchneš syntetikou tak ti může začít podcházet a přídeš o kompresi.
Vzduchoplavec
#10 Příspěvek od Vzduchoplavec »
10 hodin je podle me hodne. Osobne bych to neriskoval. Ale nezkousel jsem to.
discus
#11 Příspěvek od discus »
Já nalítal X-hodin na MVVS 4.2 s 20%ricinem. Vloni jsem přešel na syntetiku zcela hladce, bez jakýchkoli problémů.
Netvrdím, že se to tak má dělat, ale já žádné problémy dosud nepozoroval.
Vigo
#12 Příspěvek od Vigo »
Přechod na syntetiku je o to ryskantnější o kolik víc je zakarbonovaný motor. Pokud hodně tak se to tou syntetikou začne rozpouštět a v motoru vzniknou vůle. Nikdo ti to asi neřekne přesně protože záleží na konkrétním motoru, ale pokud vím nedoporučuje se to.
Např u "skutečných" aut ti taky nikdo do starého motoru provozovaného na minerální olej nedoporučí plnou syntetiku a to právě z uvedených důvodů.
ztnext
#13 Příspěvek od ztnext »
10 hodin v provozu motoru znamená - nic. 10 hodin nalítám za 3 dny a to je tak nožná po záběhu. O karbonu nemůže být ani řeč. Otázkou je zda syntetiku vůbec nasazovat. Vše má své pro a proti. Syntetika nešpiní (tolik) model, ale je to vykoupeno tím, že má nižší teplotu hoření než ricín - spálí se při provozu - tím pádem hůř maže. Ricín se spaluje jen částečně a je venku na modelu. Čím je chudší směs, tím je černější "odpad" z výfuku, protože motor pracuje při větší teplotě a ricín se více spaluje. Při hodně chudé směsi může docházet až k pálení svíček za provozu. Množství ricínu v palivu jednoznačně 20% na záběh-min 10-15 hodin, ale klidně třeba jednu sezónu. Potom je na každém, jak dál. Osobně jsem pro 15% od 10 ccm nahoru. Lepší než vymýšlet s olejem je dát motor na ležato, tlumič pod letadlo a spaliny odvádět šikmo dolu a ne na křídlo při motoru hlavou nahoru. Používání žhavíků znamená špinavé modely-nadá se nic moc dělat. :wink: :wink: :wink: Prosím nekamenovat - jen můj názor :idea: :idea: :idea:
Kerberos
#14 Příspěvek od Kerberos »
já se k tomuhle přidám, a taky někdy pomůže kus hadice na vejfuk, odkloní to spaliny dál od modelu. kdo maže, ten jede :D
Vosy
#15 Příspěvek od Vosy »
Tak díky za rady.
Na letišti mě někteří před přechodem na syntetiku varovali a jiní doporučovali.
Naopak zde mi to někteří z vás doporučují ..... a jiní před tím varují :lol: :lol: :lol:
Vážně, asi se na to vybodnu. Ve SkyCatu mám motor v normální poloze. Byl (a dosud je) to můj první spalovák, dal jsem ho tak kvůli snažší obsluze začátečníka. Hadice pro svedení spalin musí být tedy poměrně dlouhá a dost to omezuje výkon. Zkoušel jsem to.
Pakliže budu motor přendávat do jiného éra (třeba čínský Cap 110 cm - viz diskuse na "Stavebnicích"), půjde na bok a výfuk bude v rozumné poloze. Pak i malej kousek hadice většinu spalin povede mimo.
Vzduchoplavec: možná, že SkyCat ještě opravím, včera v garáži jsem při pohledu na ty trosky začal mít výčitky svědomí. :?
Sea Bee, 2T 8,5 ccm
Zpět na „Spalovací motory“
