Ocasní plochy do T
- flyhawk
V bych take prave nezahazoval. Aby V spravne fungovalo, musi se mu udelat delsi trup k ocasu od kridel, nez u klasickych krizovych nebo T. S V ma pak vetron mnohem vetsi podelnou stabilitu nez s T nebo krizem. A Tim padem je i ovldanani nekde jinde. Ale musi se to umet navrhnout, jinak je to naprd. Takze tolik k V
flyhawk píše:V bych take prave nezahazoval. Aby V spravne fungovalo, musi se mu udelat delsi trup k ocasu od kridel, nez u klasickych krizovych nebo T. S V ma pak vetron mnohem vetsi podelnou stabilitu nez s T nebo krizem. A Tim padem je i ovldanani nekde jinde. Ale musi se to umet navrhnout, jinak je to naprd. Takze tolik k V
Este by som pridal jeden plusovy a jeden minusovy bod:
+ je nizsia hmotnost
- je problem s nastavenim
Vseobecne sa da povedat, ze zalezi od modelu a schopnosti stavitela resp. pilota
Joker píše:Zdravím, V na ocase je pro klidné termické létání, má nejmenší odpor, ale jsou obraty, při kterých se z toho éro nedostane. Výškovka v T je naopak mimo úplav křídla, může být menší a je více účinná.
Já bych pro termiku upřednostnil spíš T. Umožňuje rychlejší obraty...
Spíš lítač než stavěč...
- IK33
Čo sa týka aerodynamiky a odporu vzduchu je výhodnejšie T oproti + lebo má menší odpor. Na vetroňoch je pri pristátiach do trávy T výhodnejšie lebo výškovka je umiestnená vysoko a nedochádza k jej poškodeniu od trávy. Lenže !!!! Pri T-čku musí byť smerovka teda jej pevná časť podstatne masívnejšia a tým aj ťažšia aby vydržala ohybové sily od vysoko postavenej výškovky pri tvrdších pristátiach a hlavne prechod smerovky do trupu je extrémne namáhaný. Takže ak nie si skúsený pilot tak daj výškovku radšej dolu. No na druhej strane T vypadá podstatne lepšie - nie?????
Azy píše:reknu ti to asi takhle zvec dylku smerovky,udelej to klasicky a udelej co nejvetsi klapky na vysilaci si nastav co nejvetsi vychylky![]()
a pak ti pujde tak perfektne do vysu
letadlo co nevysi neni letadlo(az na rc hazedla
myslim, ze tam mas preklep. Spravne tam mas mat: letadlo co visi neni lietadlo
Abu
Ale kdepak, je to trosku jinak. Letaci stroj se ma pohybovat vetsinu doby ladnym bezmotorovym letem, ktery je doprovazen jen uslechtilym svistenim vetru a ne revem a jecenim motoru. Proto je nutno onen neelegantni ale nenahraditelny motorovy let minimalizovat a udelat z nej jen kratky zablesk kilowatove energie, ktera vynese stroj do kyzenych 400-500m
Letaci stroj pak muze byt samozrejme vybaven ocasnimi plochami do T, je to i docela elegantni a libi se mi to (at nejsme O.T.)
