dmychadlo
diablotin
dmychadlo
#1 Příspěvek od diablotin »
Potřeboval bych poradit nějaké dmychadlo o průměru 55mm které by bylo schopé točit tak 70 000otacek pri tahu kolem 600g :twisted: :twisted:
Naděje umírá až po nás.
blesk
Re: dmychadlo
#2 Příspěvek od blesk »
diablotin píše:Potřeboval bych poradit nějaké dmychadlo o průměru 55mm které by bylo schopé točit tak 70 000otacek pri tahu kolem 600g :twisted: :twisted:
no tak to nevím,možná tak dmychadlo od GWS a dát tam malého stříďáka třeba Feigo
diablotin
#3 Příspěvek od diablotin »
ty sou hezký ale já se bojim aby se při větších otáčkách nerozpadlo :evil: :evil: :evil: ono je to přeco jenom dost otáček ale ja potřebuju letovou rychlost :twisted:
Jerey
#4 Příspěvek od Jerey »
55 mm nevim , snad by slo EDF 60/25 od Alfa model ... podle tabulky na jejich webu uvadi staticky tah 600g /40000 rpm s motorem Mega 16/7/5 pri proudu 20 A s aku K 1500 SHD /20C/ 4S .. 70000 rpm je podle mne s motory dimenzovanymi na velikost osazeni v dmychadlech teto velikosti nedosazitelnych. A navic by to snad ani nebylo efektivni, protoze ta dmychadla budou spocitana na otacky prave kolem tech 35-40 tis. rpm.
Pokud jsou teda vubec pocitana :D
diablotin
#5 Příspěvek od diablotin »
jasne ale k tomu pisou letovou rychlost 25m/s a to me nestaci :twisted: :twisted:
michal2
#6 Příspěvek od michal2 »
čus od čemech dmychadlo mám a je totál na píču jednak my škrtalo o stěny a stříďák to dmychadlo prostě nemuže vydržet musí být z uhlíku např FANTEX 6XX se stříďákem 3článek lipol 1700 by šlo asi dotahu :roll: 8O
michal2
#7 Příspěvek od michal2 »
jinak jsem ještě nenarazil na střídák s takovýma točkama to bude asi problém kámo vyděl jsem max 5400 ot-min ale naprázdno v tahu to je o ničom
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
TO michal2-kolego prosím uprav si malinko slovník - díky ARDA1
diablotin
#9 Příspěvek od diablotin »
v pohode o tom motoru vim kde jde sehnat ale potrebuju poradny dmychadlo :twisted:
flyhawk
#10 Příspěvek od flyhawk »
Skus dmychadlo od Megy MD55xH42, doporucuji tam motor Mega B 20 aneb MIG 2824. Ma to mit statickej tah kolem 450 g pri tlaceni an tri Li-Polky. Odber kolem 23 A. Takze tak nak:)
Zpět na „Elektropohon“
