Himoto - něco chrčí
Himoto - něco chrčí
Mám buggy Himoto, zatím spokojenost, až na ty nějaké nedostatky. Řeším ale jeden problém. Při hodně hodně rychlém rozjezdu dopředu chvíli mi tam něco chrčí, nějaké převody, jako by přeskakovaly. Ale dělá to jenom při rozjezdu dopředu, dozadu ne ! Měl jsem rozdělané obě převodové skříně, vyčistil, naplnil mazivem, dělá to pořád. Co s tím? Prosím nepiště: Rozšlap to, vyhod to ...
Lidé o mě říkají že jsem Flegmatik, ale mě je to jedno a kašlu jim na to!
Jako prvni identifikuj, odkud jde ten hluk. Alespon zhruba - jestli je to hned u motoru nebo predek nebo zadek.
Pak dotycnou cast rozeber, prevodova kola vyndej a JEHLOU procisti spary mezi zuby. Opakuju JEHLOU. Nekdy jsou ty kaminky tak titerny, ze je okem sotva vidis. Pravdepodobne ti tam nekde nejaka mrska zapadla (u motoru a spur gearu).
Pokud to chrci v diferencialu, muze jit o uplne jiny problem. Plati ale to same - rozebrat, vyndat, procistit, prohledat vule... Po netu se blbe radi, lepsi je to videt.
jo jinak odpověď na tvoji otázku:
- za většinu hluku může tyč od kardanu ( křivá,někde odřená tím pádem nedovážená a při otáčení hází, vykloktané konce které nesedí a hází při roztáčení a v rychlosti je všechno v pohodě.
- nebo je to mezi motorem a tím velkým převodovým kolem( povolenej šroubek od motoru který potom odskakuje)
víc převodu tam není pak už jen difekáky
MK Katoda Sokolov :-)
