Problem s PICAXE 18M2
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
paulo
#1 Příspěvek od paulo »
Nevie niekto poradit aky moze byt problem pri programovani PICAXE 18M2? Pocas programovania mi vypisuje chybu
Error - memory verification failed. (Byte 127)
Netusi niekto ako to vyriesit?
Pri programovani 08M nemam ziaden problem...
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=8330
docital som sa o nejakych problemoch s napjacim napatim a programovacim kablom, ale regulacia napatia nepomohla a kabel mam len jeden.
Dakujem za Vase odpovede
paf
#2 Příspěvek od paf »
Já používám při programování normální 4x aku tužky jako pro běh samotného PicAxu.
Nápájet po programovacím kabelu mě nikdy nenapadlo :)
PicAxe 08M a 20X2
paulo
#3 Příspěvek od paulo »
A kde si cital ze napajam programovacim kablom? Vyskusal som rozsah napatia od 2-5 V (regulovatelny zdroj) ale nejde to.
paf
#4 Příspěvek od paf »
Nějak mi to z toho přišlo a zdálo se mi to divný...
Máš USB nebo serial kabel?
Zkoušel jsi kliknout v Editoru na Program a pak teprve připojit do PicAxeho napájení?
paulo
#5 Příspěvek od paulo »
skusal som aj cez prevodnik usb to awriL j cez serial z osobneho pc a nic. skusal som rozne postupy a variant programovania a pripajania napatia a tiez nic...
Snek
#6 Příspěvek od Snek »
Tipl bych na dlouhy kablik, Picaxe se mi choval podivne na novem kabelu a jediny rozdil ybla jeho delka, tak zkratit a pohoda.
paulo
#7 Příspěvek od paulo »
Hmm, kable som skratil na minimum, zial stale pise to iste. Nema niekto este nejaky napad?
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
