Dx7
jurajM
Dx7
#1 Příspěvek od jurajM »
čafte
chcel by som požiadat odbornú verejnoť :oops:
ako donútim aby mi fungovala výškovka na Dx7-čke , lebo ked zapnem flaperony , tak mi idú kridelká - klapky- paráda ,ale nejde mi ani zaboha vyškovka HELP PLEASE !!!!!!
ked tak ma prezvonte ja zavolám spät 0903 758102
pre cz 00421903758102
nik??? :cry:
no tak heeellp AKO mam nastavit ten vysielač :?: poprípade zapojenie prímača
jurajM
#2 Příspěvek od jurajM »
tak mi aspon naíšte čo s tým ! :roll:
tox232
#3 Příspěvek od tox232 »
A jak to máš zapojené v přijímači?Já mám DX6i a mám jedno křidelko AILE druhé AUX1 a výškovku ELEV.
http://tox232.webnode.cz
zdekar
#4 Příspěvek od zdekar »
Zapnutí funkce flaperonů by nemělo mít žádný vliv na výškovku. Pokud ji máš ve správném kanále. Jedna možnost je zapojit serva do všech kanálů a zahýbat pak pákou výškovky a uvidíš, v ktrém kanále se ti hýbe servo ;-)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
jurajM
#5 Příspěvek od jurajM »
zdekar píše:Zapnutí funkce flaperonů by nemělo mít žádný vliv na výškovku. Pokud ji máš ve správném kanále. Jedna možnost je zapojit serva do všech kanálů a zahýbat pak pákou výškovky a uvidíš, v ktrém kanále se ti hýbe servo ;-)
no však to mám aj ja tak ale volajako mi to KUA nejde
jurajM
#6 Příspěvek od jurajM »
No zapojenie je dobré nemôže to byt ešte kdesi vo vysielači ?
Aux+Aile = kridelká však ? , potom RUDD= smerovka no a ostatok je tiež dobre
Naposledy upravil(a) jurajM dne sob 07.05.2011 20:30, celkem upraveno 1 x.
tox232
#7 Příspěvek od tox232 »
a nemáš servo výškovky v háji
Danndy
#8 Příspěvek od Danndy »
Odkiaľ si?Napíš si bydlisko do profilu.
jurajM
#9 Příspěvek od jurajM »
skusil som to vymenit= prekablovat a ide aj ked sa mi podaril nejaký nezmyselný MIX tak sa servo hýbalo
jurajM
#10 Příspěvek od jurajM »
Danndy píše:Odkiaľ si?Napíš si bydlisko do profilu.
Blava-ne :lol:
zdekar
#11 Příspěvek od zdekar »
No a pak by mohlo být ještě něco zapnutého ve vysílači (nějaký mix). Takže bys to mohl zkusit s čistou pozicí v paměti a pokud to bude fungovat, tak pak postupně přidávat nastavení.
jurajM
#12 Příspěvek od jurajM »
no teraz som zistil že servo ide len do jednej strany je to divné - je v prde..i???
jurajM
#13 Příspěvek od jurajM »
aj tak by som bol rád keby mi niekdo pomohol s tým vysielačom
som s toho dosť 8O je tam tolko funkcií a mixov a čo ja viem čoho
no a tiež už nemám 20 :oops: :lol:
tox232
#14 Příspěvek od tox232 »
Treba zkušať.Máš k tomu aspoň návod?
zdekar
#15 Příspěvek od zdekar »
jurajM píše:no teraz som zistil že servo ide len do jednej strany je to divné - je v prde..i???
A zkusil jsi to na té volné paměti? Možná to budeš muset znovu spárovat... no a nebo tu současnou zresetovat. To je asi nejlepší způsob jak zjistit jestli je ve vysílači něco špatně nastaveno nebo ne. Klidně můžeš mít nastavené třeba EPA (max. výchylky) na jednu stranu na 0.
