motor stráca výkon
BoKKeR
motor stráca výkon
#1 Příspěvek od BoKKeR »
Dobrý den, nedavno som si poriadil model Carbon-Z Yak 54, všetko fungovalo ako malo ae potom som mal nehodu a zlomila sa vrtula, tak som ju vymenil, doma otestoval - stále všetko išlo - no keď som prišiel na letisko motor pípol 6 krát(zdá sa mi že pred tím to bolo 3x alebo tak) a sám postupne stracal výkon. Čítal som že to sposobuje vadný motor/regulator/zapojenie, zapojenie som skontroloval a kedze po pade este islo a inde sa poskodit nemohlo sa pýtam či moze byt problem este niekde inde ?
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... quickSpecs
Vladanmyska
Re: motor stráca výkon
#2 Příspěvek od Vladanmyska »
Zkontroluj dotáhlou vrtulku, nebo to může být uvolněná hřídel která se protáčí, co mě tak napadá. Měl jsem podobnej problém u Bety, kde po pádu taky nemám výkon. Fest jsem dotáhl vrtulku - byla volná, ale ještě jsem s tím neletěl , tak uvidím .)
Hitec Optic 6----------------Blade DancerEasy GliderCessna 480Beta 1400 , 6x4 APC , více lepidla než EPP :-D
BoKKeR
#3 Příspěvek od BoKKeR »
Vrtulu som dotiahol ako to len išlo ale aj tak stále vypína.
Mrkvak
#4 Příspěvek od Mrkvak »
Je to asi blbá otázka, ale baterky jsou OK?
Vladanmyska
#5 Příspěvek od Vladanmyska »
To je první letadlo ? :-) jestli jo, tak klobouk dolů :-D
hanz393
#6 Příspěvek od hanz393 »
a co ti dela motor pri motorove zkousce?rozbehne se a zastavi?neklepe se vrtule?
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
BoKKeR
#7 Příspěvek od BoKKeR »
Baterky ma napadly ako prvé a hned som ich dal dobiť na 100%, vysielač aj lietadlo.
hanz: vrtulu som skúšal aj dole dat a aj tak to robí(predtím fungovalo aj bez vrtuly, nezdá sa, že je tam nejaká poistka)
vladanmyska: jj prvé :D Ak nerataš take tie 2-kanálové za 30€. :lol:
hanz393
#8 Příspěvek od hanz393 »
napadl me studeny spoj mezi regulatorem a motorem..motor si vypinal jak chtel...hlavne za letu :lol:
hanz393
#9 Příspěvek od hanz393 »
jo a nemyslel sem vuli na vrtuli ale mel sem problem ze treba kdyz sem chtel pridat plyn tak to nereagovalo,jen se trasla vrtule,jao by nevedel na kerou stranu tocit...nebo se v plnych otackach z niceho nic zastavil motor...nezastavil,doslova zasekl
Mrkvak
#10 Příspěvek od Mrkvak »
V tom případě bych tipoval regulátor.
hanz393
#11 Příspěvek od hanz393 »
taky taky..regler muze odpojovat...anebo ten studeny spoj,...to sou svine...a pak jeste je mala moznost pokud mas dobre dotazenou vrtuli,tak(ted nevim co tam mas za motor) jestli je dobre upevnena oska v motoru...zkus napsat typ motoru,accu,regler,aka vrtula atd...
BoKKeR
#12 Příspěvek od BoKKeR »
Všetko je tam základne takze
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLA1060
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLM7300
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... LB28004S30
akorat vrtula je tam 11x5.5 namiesto 12x5.25. A problém není ten ze by sa motor hockedy zasekol ale vždy sa normalne rozbehne akorát potom uberá postupne na výkone az na nulu.( to postupne trvá asi tak 2-3s )
hanz393
#13 Příspěvek od hanz393 »
8O tak to cucim s tim sem se este nesetkal...ale podle toho jak to popisujes a lipolka je v poradku a nema zivot za sebou tak to je asi regler podle me...
Vladanmyska
#14 Příspěvek od Vladanmyska »
BoKKeR píše: A problém není ten ze by sa motor hockedy zasekol ale vždy sa normalne rozbehne akorát potom uberá postupne na výkone az na nulu.( to postupne trvá asi tak 2-3s )
Ty jo, tak to bych tipl na baterku nebo regulator. Regulator automaticky snižuje výkon motoru pokud baterce dochází šťáva, aby zbyla energie na serva a mohl si alespon v pohodě přistát.
Vladanmyska
#15 Příspěvek od Vladanmyska »
BoKKeR píše:
A jak dlouho si s ním byl ve vzduchu ? Zvládáš v poho a pak si spadl, nebo až po nějaké době ? Pokud až po nějaké době, tak klobouk dolů, pokud hned, tak bych dal letadlo do skříně a koupil model pro začátečníky dřív než to rozbiješ a vysílačku prodáš s tím, že ti to nejde :-)) 8)
