Problem z regulatorom
Zdravim.
mam problem z regulatorom http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7341
Mam na nom spravene vodne chladenie.Slapal ok, cez vykend a v pondelok som s nim bol este jazdit. Potom sa mi podarilo lod otocit.V lodi ani kvapka. Uplne sucho, takze vodou to nebolo.Akurat ze prijimac nechytal signal nejkay cas kym som lod dostal z vody.
A teraz, nech robim co robim, stale mi robi toto:
http://www.youtube.com/watch?v=IRFvU8TUjCU
Stretol sa s tym niekto? Pripadne ako ste to spojazdnily?
Diky.
Dano
Diky.
Dano
Momentalne zaiden iny regl nemam
Musim objednat, ale ved vies....
Konektory som prekontroloval. Skusil som ho na chvilu odstavit, predtym som dobil vsetky baterky.Skusil prehodit vsetky kable k motoru....
Niekde by som mal mat aj paprier s programami, ale Aj a to som uplne mimo.Ono, celkovo elektronika ide dost mimo mna.
Tyhle regulatory jsou pekny potvory.
Stalo se mi, ze se mi pri destivem letani dostal do prijimace vlhkost, do regulatoru a do motoru ne (moje chyba, zatimco motor i regulator byly schovane v trupu, prijimac jsem mel jen na suchy zip na kridle).
Prijimac prestal fungovat a do regulatoru asi posilal zmatene pulsy, motor jen cukal, nez jsem stacil odpojit baterku, tak se regulator upekl (devet tranzistoru v riti). Motor prezil, prijimac po vysuseni leta jiz druhou sezonu.
Mne zatial tieto regly funguju.Akurat:
1 som upiekol - kvapla mi na neho voda.
2. funguje, ale ked sa sroub zastavi v jednej polohe, tak ho regl nieje schopny roztocit.Ked ho pootocim o 0,5cm, tak ide normalne, az kym zase nezastavi v tej polohe.
3. Tento. Ako som pisal. Raz mi to uz robilo a ani neviem ako prestalo to.
Tento vykend zrejme nie. Piatok ryby, sobotu uz mam program zo Zuzkou a nedela robota
Aj, ked mozno by sa mi nejako podarilo k tebe dostat.Kedy by si mal presne cas? Aako sa mam k tebe dostat??
Skusim sa s tym este pohrat a uvidi sa.Ked, tak buduci vykend by siel.....
Ak by niekoho niec napadlo, budem rad za postrehy
No, odporuceny mi do nej bol tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3727
len musim objednat. ten HK som mal doma, tak som ho tam dal.
Teraz musim do roboty. Ked,t ak vecer ti napisem mail.
- madyr
zdar neřeknu to asi přesně ale podle manualu těchto ESC jsou pouze do 20000rpm řeší se to šak víš kde.
Hoří i 200A z teto řady
Taky jeden mam ale na vodě nebyl.
Jedu na 6S na tomhle http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... -sword-120
A zatím super a no problem.
No. Takze problem uz asi 2minuty vyrieseny
Ako? Ani sam neviem. Ako som pisal, ked sa lod prevratila pocul som ako regl pipal a od vtedy to haprovalo.Dnes som stratil nervy, vsetko zapojil a nechal regl jednoducho pipat.Ked to odpipalo vsetky nastavenia a zacalo pipat odznova vypol som to. Opet zapojil a .... IDE.
Blbym stastie praje
Dakujem vsetkym za snahu poradit
Dano.
Blbym stastie praje
Dano.
