Prepojenie serva
BoKKeR
Prepojenie serva
#1 Příspěvek od BoKKeR »
Ahojte. Rozhodol som sa postavit jeden cvicny model (F-117) na ktorom sa nachadzaju 2 serva problem je vtom ze mam 6ch TX / RX takze by som chcel obidva serva prepojit nasledovnym sposobom na
1.CH by isli sucasne hore/dole : Vyskovka
2.CH by isli prevratene 1. hore 2. dole a opacne
len aku elektroniku k tomuto ucelu pouzit aby sa to striedalo.
Milan Nes
#2 Příspěvek od Milan Nes »
a nemá vysílačka delta mix ?
takhle to de leda doplňkem deltamix,
"krabička" co ti to namixuje
ale to neni nic moc a leda pokud nemáš vysílačku co to umí
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
BoKKeR
#3 Příspěvek od BoKKeR »
6ch TX / RX som si vybral jeden lacnejsi z hobbyking-u pochibujem ze by to vedela
Kód: Vybrat vše
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9041
nostromo
#4 Příspěvek od nostromo »
Ma delta mix, jen se musi v tech mixech nastavit. Letali jsme s ni Toro. Bohuzel, si to nepamatuji z hlavy, ale koukni na googlu
Vity
#5 Příspěvek od Vity »
Má delta mix a jeho nastavení je papsáno tady nafóru v vlákně věnovaném právě T6A někde na prvních cca 5-ti stranách.
Edit: tady máš to nastavení:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... a&start=45
BoKKeR
#6 Příspěvek od BoKKeR »
diky moc skusim to
Zpět na „Palubní elektronika“
