T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
petrct : píšeš dost trychle, nějak se mi nedaří vyluštit tu tajenku letový režim = čas ......
20 minut je nesmysl
vis na Iddle 1 = 7 minut
akro = méně
předpokládám že je to tak .....
B/
vis na Iddle 1 = 20 minut
akro = 7 minut
by bylo lákavé scifi
20 minut je nesmysl
akro = méně
B/
akro = 7 minut
- Kenny McCormick
pomaly. Na "letisku" nenabijam. Tocim 6 bateriek, vylietam a idem domov.janac.marek píše:Myslel som Kenyho (Kenny McCormick) s tými nano.
Vecsinou len 2,5-3A, ras som skusobne nabijal 6A, ked som chcel rychlejsie dobit a ist lietat.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- petrct
ne špatně jsto pochopil. ja sem psel jak mám motor pastorek baterku a křivky a ted lítám 5min akro a kdybych s tímto nastavením jenom visel tak 7 min v pohodě chtell jsem říct ze to nastavení až tak nežere a není důvod to podtáčet nebo mít mírné křivky jde to nastavit tak že i já tomám kolem středu krásně sladke a přistávám jak do peřinky
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- petrct
dotaz co máš za serva v tarot450 a bestie dikKenny McCormick píše:pomaly. Na "letisku" nenabijam. Tocim 6 bateriek, vylietam a idem domov.janac.marek píše:Myslel som Kenyho (Kenny McCormick) s tými nano.
- Kenny McCormick
mam Turnigy DS530, co je prelepene MKS DS530.petrct píše:dotaz co máš za serva v tarot450 a bestie dikKenny McCormick píše:pomaly. Na "letisku" nenabijam. Tocim 6 bateriek, vylietam a idem domov.janac.marek píše:Myslel som Kenyho (Kenny McCormick) s tými nano.
- pkotatko
Napájení 5,5V z Becu Roxxy. Koupil jsem je tady:
http://www.rc711.com/shop/servos-c-27_3 ... 32&sort=2a
převody jsem zatím neřešil, ty serva jsem vzal na zkoušku. Pak se uvidí. Zatím, jak jsem psal, mají za sebou dvakrát překolpení heliny na bok při startu. Převody vydržely bez známky poškození. Měly by být z něčeho načuchlého titanem a ta duralová krabička se jeví jako dostatečně tuhá.
Jak to lítá řeknu v úterý. Na zkoušku životnosti si u mě ale budeš muset ještě počkat. Dám tak deset letů týdně.
Tak jsem na smykátko úplně nevyzrál.... Něco jsem se sice přiučil, například kolik a kam dávat T43, protože jak jsem to při několikerém rozebrání a sborce dával dohromady, zalepil jsem si jedno mosazný pouzdro z páky ze smykátka na grip..... Naštěstí to nafunkci ale nevadí, pouzdro se v páce vrtí ja má a smykátko nakonec chodilo parádně. Origo šroubky jsem ale nahradil M2 x 8 od MP Jet s imbusem ve válcové hlavě, dorazily za dva dny
Čekal jsem až se trochu uklídní vítr, leč marně a na venek jsem to zatím vzdal. Plán jak snížit otáčky rotoru a změřit pět různých variant se ukázal jako alespoň nějaká náhrada jak si Trexe "trochu poslechnout" a aby mi to něco nepodfouklo, šel jsem s tím do sklepa. Žádný vis, jenom měření otáček v Iddle s plochou křivkou několika hodnot, tak abych našel na kolika procentech se dostanu z 3300 na nějakých 2800 otáček. První test jsem nechal ještě Trexe v Normálu, kde má křivka THR od Houšky na středu páky 90% výkonu motoru. Zapnu Trexe, roztáčím, ocas drží pěkně. Když se otáčky ustálily na maximu, počkal jsem okolo pěti vteřin a nakročím měřit. Najednou se začal Trex pmalu otáčet doprava, pořád víc a rychlejc ! Tak jsem cvaknul autorotaci, jdu k němu a začal jsem hýbat směrovkou. Táhlo od serva zase jedna esovka, smykátko zakouslý jako v neděli, ale víc v krajní pozici !!!!!!
Kdybych s tímhle zkusil ten první let, tak bych jako obvykle hned po roztočení na maximum Trexe zvednul, a nejspíš nadlouho naposled...... Unašeč jednoho listu vrtulky se opět vytáhnul odstředivou silou ze závitu a smykátko se kouslo......
Detail :
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_8659.jpg
Silou jsem zkusil grip dostat zpátky k hlavě, cvaklo to a byl tam. Tak jsem zkusil dotáhnout ten šroubek co musel nějak povyjet, šlo to dost ztuha a pak prásk - ulítla válcová hlava - a je vymalováno .....
Naštěstí po sundání unašeče ten dřík trčel ven :
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_8662.jpg
Velkejma kombinačkama jsem ho jakž takž vytočil a testnul jak tam půjde novej MP. Napřed zlehka, pak už jenom imbusem a pomalejš, při vyndání jsou na něm zbytky T43. Rozborka druhýho unašeče na srovnání : skřípnul a pak pěkně ven, našroubování nového MP šlo přitom výrazně snáz ......
Co s hlavou.... Závit můžu projet závitníkem, ale nejspíš bude někde něco špatně a 100% bude stejně jenom novej díl. To má ovšem drobnou vadu na kráse, protože hlava mi nejde sundat. Červík v pohodě, pak už jenom hekání. Buď vyrobím nějaký spešl domlouvadlo, nebo nahřát ? Věřit se tomu ale nedá, stát se to v letu tak podruhý mít kliku nebudu a sbírám.
Objednám hlavu i to další, stejně se to čase hodí i kdybych to nějak pořešil. Škoda, jestli to je výrobní vada, se opět veze lajna jak je tenhle kus nějak nepovedenej......
Detail :
- Kenny McCormick
hmmm, hmmm...
Nechapem. Ako sa ti mohla dva krat povolit lepena skrutka v gripe? Nemozne. To sa mi nestalo a to lepim len raz za cas. A to najslabsim lepidlom T242 z HK.
A potom ti nesla ani dotiahnut ta skrutka. Nieje v prdeli to pidilozisko v gripe? A preto sa to povysunie?
Co vibracie na chvoste?
Ono jak se to točí tak vibrace nestíhám sledovat, ještě než to začalo tak byl ocas úplně v klidu.
Ten šroubek co se povoluje je nachlup stejnej jako od MP Jet co jsem koupil, taky s válcovou hlavou a imbusem, jakoby těm MP Jeťáckejm vypadnul z oka, bůhví jestli není od nich.....
Teď jsem to projel v hlavě obě strany závitníkem M2, jde to pěkně a stejně z obou stran hlavy. Novej šroubek MP M2 tam pak dám na obou stranách hezky v ruce až na doraz k osičce. Fakt to nechápu. Kdybych to nalepil blbě, dal třeba moc T43 na konec a tam se to přicpalo, možná by se šroubek při utahování nedostal až kolik je třeba a grip bych nedotáhnul. To bych ale asi poznal a hlavně vytáhlo by se to setrvačností hned při prvním protočení a ne na 16. baterce ... Kdyby byl závit zmršenej - vyškráblej, tak by to zase nešlo utáhnout tak pevně a protáčelo by se to......
Ještě zkusím jednu pečlivou montáž, šroubky dám MP Jet se zakápnutím T43 jehlou do závitu v hlavě abych něco zase nepopatlal a měl kontrolu kolik toho tam je. Sestavím a prubnu to znova. Samopzřejmě když to dapadne dobře, budu se už asi obávat "kdy to přijde znova" a myslím že mě to rychle donutí koupil tu hlavu a unašeče nový.........
Každopádně smykátkem to není.
Ten Loctite ještě používám origo z krabice, ale už ubejvá a mám T242 od Houšky za 60,00 který chválí.
Tak světlo na konci tunelu, akorát žádná výrobní vada ale jsem začátečnická montážní trouba..... Prostě se to musí umět montovat tak akorát a neutahovat jak o život.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Trex450P ... G_1630.jpg
Vydrželo to 16 baterek, pak to vzdalo. Další montáže jsou zbytečný, buď Houška nebo Tobex, ale aspoň to nebude darda za díly
