Elektronický regulátor
los-puntos
#1 Příspěvek od los-puntos »
Ahoj, tak v první řadě říkám že jsem úplný začátečník a tak mě hned nakamenujte.. :lol: Potřeboval bych poradit. Dneska jsem do svého RC auta koupil nový motor a bylo mi řečeno že potřebuji i elektronický regulátor. Tak říkám ok v pohodě. No a teď jsem ho rozbalil a jsou u toho i nějaké kapacitory bo co to je. K čemu to slouží ? A jak se to co s tím dělá ? Jen to mám zapojit ? :roll: Jedná se o tento el. reg. : lrp automatic runner bullet reverse
Díky moc za pomoc :oops:
hemis
#2 Příspěvek od hemis »
Ahoj
motor normalne pripoj na regulator tamto budou kondenzatory ktere sou tam kuli odruseni naletujes je tak ze jeden konec na kontakt druhy konec na plast motoru takto pro oba poly.
Werret007
#3 Příspěvek od Werret007 »
hemis píše:Ahoj
Napájíš mezi + a - a další mezi kovový plášť a + a další mezi kov. plášť a - . Na plast se to nepájí do to by bylo k ničemu a k plastu se to blbě pájí :wink:
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
cilek
#4 Příspěvek od cilek »
No jo, někdy se ta diakritika hodí, že? :wink:
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
cilek píše:No jo, někdy se ta diakritika hodí, že? :wink:
kdyby jen diakritika,ale zařekl jsem se že kurviče vlastního jazyka budu přehlížet
los-puntos
#6 Příspěvek od los-puntos »
Takze jestli to dobre chapu tak takto ?
corsair
#7 Příspěvek od corsair »
ANO ,ale zpravidla bývají ty kondíky dva,ale tři nic nepokazí,jsou tam hlavně kvůli rušení od uhlíků
Naposledy upravil(a) corsair dne sob 28.05.2011 10:17, celkem upraveno 1 x.
los-puntos
#8 Příspěvek od los-puntos »
corsair : ja k tomu mam prave ze tri no tak jsem z toho zmatenej :lol:
A jeste jedna otazka (vim ze se ptam jak lojza ale v tomhle se nevyznam)
Ten chladic co k tomu je tam mam dat s tou gumou nebo bez ni ?
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
Teď pouze osobní názor-ta guma pokud není nějaká speciál, tak bude bránit přenosu tepla z tranzistorů na chladič-ale jak píšu třeba je to něco co neznám,ale chladič má obecně být co nejvíce na tom výkonostním prvku,aby převedl teplo k vyzáření do chladiče
los-puntos
#10 Příspěvek od los-puntos »
Taky myslim a pochybuji o specialni gume. Kdyz tam ale ta guma neni tak se ten zbytek stejne chladice nedotyka.. :o
hemis
#11 Příspěvek od hemis »
:-) urcite s gumou mela by byt z materialu co lip vede teplo nez naka obyc guma jak sam vidis bez ni by to moc tepla do chladice nepreneslo:-)
cilek
#12 Příspěvek od cilek »
Gumu tam určitě dej, když je to tak vymyšleno. Navíc nevíš, jestli můžou být chladiče tranzistorů elektricky propojeny.
los-puntos
#13 Příspěvek od los-puntos »
Díky moc ! :P
Werret007
#14 Příspěvek od Werret007 »
los-puntos píše:Takze jestli to dobre chapu tak takto ?
Ano takto to má být
cilek píše:Gumu tam určitě dej, když je to tak vymyšleno. Navíc nevíš, jestli můžou být chladiče tranzistorů elektricky propojeny.
S tím taky souhlas.
Vigo
#15 Příspěvek od Vigo »
Ta "guma" je silikonová podložka a vodí teplo určitě líp než vzduch, takže určitě dát.
Zpět na „Auta“
