Nastavení?
Nastavení?
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit s T-Rex 600N. Při letu dopředu je vše ok, ale když začnu couvat tak se helina začne naklánět doprava. Je to normální jev nebo mám něco špatně? Díky.
- DaveLister
Re: Nastavení?
ativ píše:.. Při letu dopředu je vše ok, ale když začnu couvat tak se helina začne naklánět doprava. Je to normální jev nebo mám něco špatně? Díky.
Tohle je teda skutečně zvláštní věc, to jsem ještě nikdy neviděl ani neslyšel ( to ale vůbec nic neznamená) . Předně se podívej jestli nemáš omylem zapnut nějaký podivný mix. Pak si řekni nějakému pilotovi vrtulníku ať se ti pozorně podívá na ruce při páčkování a předveď let dopředu a couvání.
Při jaké rychlosti se to projevuje? Jak velký je náklon? Je konstantní, anebo se mění v čase či při změně rychlosti? Začne se to naklánět hned, anebo až od určité rychlosti? Nemáš moc malé otáčky a velký úhel na kolektivu? Máš hřídel vrtulky přesně kolmo na hlavní hřídel? Promiň že se ptám na takové ptákoviny, ale vůbec netuším zda jsi začátečník anebo mistr pilot.
