Turnigy - jak to je?
Choze
#31 Příspěvek od Choze »
bida píše:
Choze píše:a co tento?a jak je to s těma otáčkama?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
raději něco jako toto:bma2212-6
ten vypadá moc dobře :-D jako mě se libi jaky to má tah? třeba s vrtuli8/6?
bida
#32 Příspěvek od bida »
Choze píše:
bida píše:
na tuto vrtuli je to moc rychlý motor...viděl bych to na 6/4 později na 6/5...
Choze
#33 Příspěvek od Choze »
jaj a jaký to s tím bude mít tah? chtěl bych tam větší vrtuli kdybych dal tu 8/6 nebo 7/6 a tento motor BMA2212-10 ???
bida
#34 Příspěvek od bida »
Choze píše:jaj a jaký to s tím bude mít tah? chtěl bych tam větší vrtuli kdybych dal tu 8/6 nebo 7/6 a tento motor BMA2212-10 ???
tah není důležitý pokud chceš rychlost...
bida
#35 Příspěvek od bida »
cca 100-120km/h..10-16A...
Choze
#36 Příspěvek od Choze »
ale chci aby mi to i stoupalo kolmo.... BMA2212-10 co kdybych tam nacpal tento
Choze
#37 Příspěvek od Choze »
jo promin přehlidl jsem to, diky moc
bida
#38 Příspěvek od bida »
Choze píše:jo promin přehlidl jsem to, diky moc
co je to zač a kolik to váží?
Choze
#39 Příspěvek od Choze »
Toro900 od telinku :-D ted mi to váží 350g s 45g motorem. Ale neni to vhodny motor a taky už něco pamatuje tak shanim nahradu
bida
#40 Příspěvek od bida »
Choze píše:Toro900 od telinku :-D ted mi to váží 350g s 45g motorem. Ale neni to vhodny motor a taky už něco pamatuje tak shanim nahradu
s tou 2212-10 to bude sluuuuuušnej voheň...
Choze
#41 Příspěvek od Choze »
tak jo, zkusim to pak ho objednam
trey
#42 Příspěvek od trey »
tks píše:
Jirak píše:Scorpion, kde, co, jak, kde se to dá koupit ?
Na webu jsem našel
http://www.micronradiocontrol.co.uk/scorpion_about.html
je to ono ?
Ano, ale dá se to vidět i na Moravě...
trošku dražší obchod no :oops:
rcpilot
#43 Příspěvek od rcpilot »
Ja mám Toro 300 a mám v ňom toto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2112
je to rýchle až až, pri plnom plyn reaguje velmi slabo na riadenie, chcelo by to asi spevniť kormidlá.
jirinovo
#44 Příspěvek od jirinovo »
potřeboval by jsem radu ohledně motoru pro 8-článek NiCd Sanyo N-1250SCRL s 40 ampérovým regulátorem. Motor by jsem chtěl použít Turnigy B36-50-09 1500kv nebo B36-56-06 1800kv. Myslím si, že pro tohle nižší napětí accu-sady by byl vhodnější ten druhý motor s šesti závity kvůli většímu výkonu, ale nějak nedokážu odhadnout další důsledky jako proud, účinnost, výkon. Chtěl by jsem to do Optimy od p.Svobody, nepotřebuji žádný extrém. Jde mi jen o to, který z těchto dvou motorů by byl vhodnější, případně s jakou vrtulí.
Jirka
P.S. nebo případně i jiný z produkce HK, jen by jsem nechtěl s rotačním pláštěm a aby měl pětku hřídel, přeci jen víc vydrží :)
#45 Příspěvek od jyrry »
bida píše:.........
Jak by se BMA2820-6 tvaril na APC-E 12/8 pri 3s ? A jak dlouho by se vydrzel tak tvarit?
Zpět na „Elektropohon“
