Podvozkové servo 160°
kubista
#1 Příspěvek od kubista »
Ahoj. Můžete mi někdo poradit kde koupit podvozkové servo které má pohyb 160° ?. Zatím jsem našel jen serva s pohybem 180° (HS7566) a to se mi nehodí. Hodilo by se mi například toto http://www.recdepot.com/catalog/product ... ductID=205 ,ale nikde ho v tuzemsku nemůžu sehnat. Nechce se mi to objednávat venku. Předem dík za pomoc :D
kacer08
#2 Příspěvek od kacer08 »
Ale to přeci jde nastavit výchylkou, pokud to rádio neumí tak kup jakékoliv podvozkové digi a vychylku mu naprogramuješ .
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
kubista
#3 Příspěvek od kubista »
To je pravě to že rádio to neumí. Můžeš nějaké dig. servo doporučit. :oops: Dík
StrycAlois
#4 Příspěvek od StrycAlois »
kacer08 píše:Ale to přeci jde nastavit výchylkou, pokud to rádio neumí tak kup jakékoliv podvozkové digi a vychylku mu naprogramuješ .
Mám mocné obavy, že rádiem tohle moc neovlivní. Takže zůstává jen to digitální podvozkové servo.
Důvod je ten, že klasické podvozkové servo reaguje na šířku impulsu tak, že nad jistou jeho hodnotu dojede do jedné krajní polohy. pod tuto hodnotu dojede do druhé krajní polohy.
Podrobněji tady:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... a-na-co-je
Nevím, zda je možno ještě sehnat servo uváděné v článku, ale je jisté, že tohle servo netočí plných 180 stopňů, ale o něco míň, což by možná vyhovovalo.
JMalik
Re: Podvozkové servo 160°
#5 Příspěvek od JMalik »
kubista píše:Ahoj. Můžete mi někdo poradit kde koupit podvozkové servo které má pohyb 160° ?. Zatím jsem našel jen serva s pohybem 180°
Ještě jsem neviděl zatahovací podvozek, kde by Tě řešilo 10° na každou stranu. Buď je to dělané na ty speciální podvozkové serva, nebo dnes častěji na normální serva a je tam hlídání max. momentu, nebo pojistka na max. proud, aby to při zablokovaném podvozku neodstavilo zbylá serva, případně RX.
Takže buď je to řešitelné přepákováním na servu a podvozku, nebo se nastaví limity serva v TX. Neexistuje, aby jsi nastavoval přesné polohy otevření a zavření, musí to tam mít rezervu pohybu na zamčení v obou směrech a ta je aspoň těch 10 stupňů.
kacer08
#6 Příspěvek od kacer08 »
V radiu si přece můžeš volit rozsah v pocentech , já si tak podvozek seřizoval, navíc je ještě možnost řešit to velikostí páky na servu a délkou páky od serva k zatahováku.
DX7
Speedy
#7 Příspěvek od Speedy »
kacer08 píše:V radiu si přece můžeš volit rozsah v pocentech , já si tak podvozek seřizoval, navíc je ještě možnost řešit to velikostí páky na servu a délkou páky od serva k zatahováku.
To platí pro normální servo, ale tam je zas problém sehnat s tak velkým úhlem. Podvozkový jede doraz-doraz (nastavením vysílače dráhu neovlivníš). Přepákování jde obvykle řešit, ale někdy taky ne.
kacer08
#8 Příspěvek od kacer08 »
kubista píše:To je pravě to že rádio to neumí. Můžeš nějaké dig. servo doporučit. :oops: Dík
Podle mě jde předělat jaké koliv servo mrkni na odkaz , zítra sezeptám kamaráda a Když tak ti pošlu sz
http://mypage.yhti.net/~dmcdnld/s148retract.htm
DX7
kubista
#9 Příspěvek od kubista »
Klasické podvozkové servo prostě nenastavím, šlape si od dorazu k dorazu (zkoušeno servo HS75BB). S normálním servem (HS 77BB musí to být nízkoprofilové servo) to šlape tak, že když je podvozek zasunut tak jak má být a vysunu ho tak se vysune tak na 80% a to mám na Tx EPA na 125% a táhlama to prostě nedoženu. Prostě těch 60% u klasického serva je málo. Někde v RC revue jsem četl, že se dají klasická serva upravit na delši prac.dráhu, ale nemůžu ten článek najít.Ještě malé upřesnění jedná se o podvozek na toto éro http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... od=EFL4500 Budu muset asi objednat to co tam dávaji origoš http://www.recdepot.com/catalog/product ... ductID=205 No nic namontuji nazpátek pevný podvozek at to líta a budu hledat nějaké servo nebo řešeni které bude OK. 8) 8) 8)
Speedy
#10 Příspěvek od Speedy »
Z klasickejch digi serv jde naprogramovat velkej rozsah pohybu na Atlasech, ale cenově si nepomůžeš. Já mám Atlasy v křídle na F3F a max rozsah pohybu zdaleka nemůžu využít (bude někde kolem těch 160). Mělo by to ještě jednu výhodu - můžeš přímo na servu nastavit i rychlost pohybu.
kubista
#11 Příspěvek od kubista »
Tak se mi konečně povedlo sehnat to správné podvozkové servo ( http://www.budweiser-hobbies.cz/polozka.php?k=81&z=303 ) podvozek maká tak jak má, stačilo lehké doštelování táhlama. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Palubní elektronika“
