T9X - závada potenciometrů
Ahoj Modeláři,
Kamarád si koupil novou T9X a při zkoušení jdou blbě potenciometry plynu a výškovky - jinak řečeno - když dám plyn - do půlky je mrtvý a od půlky reaguje zhruba jen na 4mm chodu, pak už táhnu páku dál při max otáčkáh. Zkoušel jsem to i na zobrazení "Dispaly" a teploměry ukazují to samé - předpokládám, že jsou vadné potenciometry, ale než to rozeberu máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Popřípadě, jaký typ potenciometru se dá koupit?? Jsem vděčný za každou radu.
Děkuji
Děkuji
Re: T9X - závada potenciometrů
9750730 píše:Ahoj Modeláři,
Děkuji
Je opravdu divné, že by byla závada ve dvou potenciometrech najednou. Ještě bych doporučoval zkontrolovat endpointy a případně jestli nejsou nastavené nějaké nesmyslné mixy apod.
Pokud to bude v potenciometrech a nepodaří se to odstranit ani kalibrací ani případným pročištěním dráhy jak už tady bylo zmíněno a pokud máš ty se zkrácenou dráhou tak bude problém sehnat nějaké, které budou vhodné jako náhrada.
Problematika okolo těch potenciometrů se tady už řešila minulý měsíc tj. v květnu podrobně v jiném tématu viz tento odkaz a tehdy tam diskutér s nickem RadekZ uváděl, že připravuje prototyp s MURATA SMD senzorem a operačním zesilovačem a že bude měřit charakteristiky a stabilitu a podle výsledků by mohla být k dispozici později náhrada za stávající originální potenciometry. Od té doby se ovšem už neozval a tak netuším jak v tomto ohledu pokročil. Zkus mu napsat SZ viz tento odkaz. S tím MURATA senzorem by to mohlo být solidní řešení.
Naposledy upravil(a) Drondys dne pát 10.06.2011 17:44, celkem upraveno 1 x.
Ahoj. V první řadě bych vše...naprosto vše uvedl do neutrálů...t.zn. veškerý nastavení, včetně trimů a subtrimů...zvláště plynový knipl, či nastavení je na toto háklivý. Teprve potom bych hledal závadu v součástkách. Já mám sice jenom blbýho Optika (velice se mu omlouvám!), ale divili byste se, jak nevhodné nastavení může zkrátit dráhu plynu...i na ty 4 mm jako má pan kolega. A samozřejmě veškerý mixy atd. jak tady kdosi píše. Asi nejlepší je, pokud to umožňuje funkce, resetovat pro daný model nebo i modely celý TX. Tím se uvede do neutrálu vše. Laďa.
Edit: no a když o tom tak tady koumám, tak bych se co se týký výškovky taky podíval, jestli tam na některým přepínači nejsou exponeciální výchylky ať v +, nebo v - a taky dvojí výchylky, čili D/R. To taky umí zkrátit dráhu poťáku naprosto zásadně. U plynu to dělá funkce EPA, kdy se dá dráha potenciometru dokonce přesunout. U Optika to de...u tak renomované stanice jako je T9X bych se divil, kdyby tyto obyč. funkce nebyly. Snad pouze s jinými názvy a teda i zkratkami.
- RiMr
Hlavně nám dej vědět jak to dopadlo
Tak to je hustý- no asi vědí co pomůže- na lampový telky stačilo kopnout do krabice - na tohle doklepnout nýtky...oreb píše:Zdravím všechny majitele T9X. Při vybalení z krabice jsem měl stejnou závadu. Šel jsem do servisu a opravář přede mnou rozebral poťák, doklepnul nýty a od té doby to je OK. Někde udělal soudruh z Číny chybu....
EDIT- ne nedělám si srandu z T9 - jen by mě zajímalo co je tam v poťáku špatně .
ICQ 638556901
- RiMr
Ty poťáky v poslexdní době nějak zlobí... Chtělo by to najít konečně nějakou náhradu, pro klid "kdyby něco"...
Ale.
Dneska jsem odevzdával jednu flashovanou T9x z nové várky - trochu tmavší plast, vevnitř všechno bez ztráty kytičky a po kalibraci i za několik dnů, středy buď úplně v nule nebo o 0,1% a dorazy nekompromisně na 100%... Zatím nejlepší co jsem viděl. A ty potenciometry měly prostě jiný chod než obvykle. mnohem měkkčí. Sundal jsem pružinky a porovnával se svým a bylo to úplně jasně zřetelné... Nevěnoval jsem tomu nějak zvlášť pozornost, protože to nic neznamená, že v jednom rádiu byly jiné poťáky. Protože víme, co kus to může být hvězda nebo propadák.
Ale budu to sledovat...
A mimochodem, vyšel zase nový FW, r357. Zkouknu to.
Ale.
Mám ji asi 3 týdny, první co jsem udělal bylo, že jsem přehodil plyn na druhou páku a při té příležitosti ji prohlédl, potahal drátky atd. Musím říct, že páky chodí přesně, na můj vkus z výroby až moc jemně, pájení samozřejmě prasácké, ale zjevně funkční, aspoň zatím. Zatím původní firmware, doposud vše naprosto funkční.
