Spektrum DX7
jony22
Spektrum DX7
#1 Příspěvek od jony22 »
Zdravíčko. Potřebuji poradit. chci zapojit výškovku do dvou kanálů. Potřebuji aby to fungovalo sinchroně, a aby se obě poloviny současně hýbaly s trimem páky výškovky. zkoušel jsem to dle návodu ale nejde mi to .
Boro
#2 Příspěvek od Boro »
sorry Dzone ,ale SYNCHRONNE :oops:
Lubosh
#3 Příspěvek od Lubosh »
Trim se do mixu u DX7 nepromítá. Musí se nastavit subtrim pro oba výstupy.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
jony22
#4 Příspěvek od jony22 »
aha tak to je docela blyby když za letu potřebuju doladit trim na výškovce tak to nemůžu udělat, protože musim složitě do menu na vysílači abych každou polovinu udělal zvlášť.
kacer08
#5 Příspěvek od kacer08 »
co to je za éro? velikost? a jakej máš přijímač?a jaký serva.
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
jony22
#6 Příspěvek od jony22 »
no je to katana necely dva metry mam tam serva blue bird nejsou digitalni.
kacer08
#7 Příspěvek od kacer08 »
jony22 píše:no je to katana necely dva metry mam tam serva blue bird nejsou digitalni.
aha ,ptal jsem se jen kvůli tomu,že bys tam mohl dát 2 přijímače,jedno servo zreverzovat a je hotovo. ale u 2metrovky asi nebude tolik serv abys to půlil. Takže neporadim
DX7
elektromodely.com
#8 Příspěvek od elektromodely.com »
Lubosh píše:Trim se do mixu u DX7 nepromítá. Musí se nastavit subtrim pro oba výstupy.
To asi nie, tusim ze aj na DX7 je prvy alebo posledny mix, ktory
prenesie aj hodnotu subtrimu.
milode
Re: Spektrum DX7
#9 Příspěvek od milode »
Naposledy upravil(a) milode dne ned 22.04.2012 14:28, celkem upraveno 1 x.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
SuPa
Re:
#10 Příspěvek od SuPa »
elektromodely.com píše:
Mix 5 a 6 mají zabudovanou funkci trimu. viz. str 34 manuálu odstavec Poznámka
