Surprise na 6s lipol
#16 Příspěvek od graup15 »
JMalik píše:
TomasC píše:Moje chyba. Samozřejmě mě zají LOG z prvního Jmalíkova letu. Zajímalo by mě, zda by tam šel konec aku uvidět. Vpodstatě jako zdroj informací na co si dát pozor.
Nemám.
Psal jsem to už někdy cca před týdnem, že jsem to podělal dřív, než jsem to stáhl do PC :oops:
Možná tě bude zajímat. Dorazili motůrky. Tentokrát v perfektní kvalitě. Mezi nima i můj kousek 1409/1.5D/6.7. Zajímavě dělaný. A už má tu bandáž na 80000 ot co Steve psal jako new product :-)
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
Mám čas o tom nějak popřemýšlet, tak jsem to komplet rozebral.
Keramické ložiska =OK, bandáž rotoru = OK, převodovka= OK, regl = OK......
Když jsem to smontovával, tak jsem dlouho nemohl najít jeden zajišťovací červík zadního víka. Byl jsem polomrtvý strachy, kdybych to teď našel rozšrotované uvnitř, ale taky OK,
našel jsem ho na koberci. (proč tam ten vůl dává červíky, když vyosení motoru, nebo rozšíření trupu je vždy větší než výška hlav normálních šroubů ??? Nepochopitelné)
Prostě slabé místo jsou ty baterky. Chvíli počkám, přeprogramoval jsem to na 5s, které mám a mezitím nakontaktuji Rudiho........(nepředpokládám, že všechno vyzradí, pokud to zkusil. A myslím, že to zkusil na 100% :lol: )
#18 Příspěvek od TomasC »
Ostatně, jak vysroubováváš červíky na NEU motorech?? Já mám přebroušený šroubováček, který do červíku zamáčknu. Když to nejde, tak udělám závit M2 (jen jednička a dvojka) a malý šroubek + Loctite.
JMalik
#19 Příspěvek od JMalik »
TomasC píše:Ostatně, jak vysroubováváš červíky na NEU motorech?? Já mám přebroušený šroubováček, který do červíku zamáčknu. Když to nejde, tak udělám závit M2 (jen jednička a dvojka) a malý šroubek + Loctite.
Vytočil jsem to ven hvězdičkou, zahodil a natočil jsem tam na modrý Loctite (243) malé samořezy na křížový šroubovák.
Původně jsem to chtěl udělat na M2, nebo M2,5 imbusy, ale je tam naprosto minimální síla pláště, takže to okamžitě strhneš.
Prostě tohle původní idiotské řešení jsem nepochopil. Pokud to jen o málo protočíš dovnitř, tak si můžeš dát rozborku a hledat, kam se přisál červík k rotoru.
Už za mnou byl kamarád, že červík nenašel, má to rozebrané a tam to taky není. Nakonec jsme to našli v díře rotoru pod bandáží. Nepochopím, jak to zajelo tak hluboko, proč to nezůstalo tím jehlovým efektem na hraně. Prostě se to nějak záhadně šprajclo cca 1cm od hrany rotoru.
Super by bylo, kdyby to ve vysokých točkách vlítlo do mezery rotoru a statoru.
Naposledy upravil(a) JMalik dne stř 29.06.2011 0:25, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od TomasC »
Kde jsi sehnal tak malou hvězdičku?? Dle mě je to tak 0,5mm.. :roll:
Samořezy jsou super nápad.
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
TomasC píše:Kde jsi sehnal tak malou hvězdičku?? Dle mě je to tak 0,5mm.. :roll:
Jsou to nějaké ťanťanské šroubováky na mobily. Ani nevím, kde jsem k tomu přišel, je to sada asi 50ks a jsou mezi tím i pětihranné čudly.
#22 Příspěvek od graup15 »
Tome u nás je krámek (Šalda) kde mají neuvěřitelné věci. A tam jsem koupil sadu imbudů metrika/palce a to už od 0.028 palce. I tak se musí pidi červík nahřát aby se v něm imbusíček neprotočil. Jinak s úspěchem si to předělávám na M3 červíky.
m2
#23 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:... vyžaduje to baterku schopnou dát bezpečně opakovaně cca 300A.
Tu máš Daliborových 323A na Turnigy 3000/40C ...:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
m2
#24 Příspěvek od m2 »
Takže
možnosť 1:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10300
Dimensions 138x42x42, weight 526g.
? 9mOhm/pack
možnosť 2:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9503
Dimensions 137x45x44, weight 555g.
? 6mOhm/pack
/30C a /40C si nevšímaj ... v tom čase to bol len marketing.
Naposledy upravil(a) m2 dne čtv 30.06.2011 21:30, celkem upraveno 1 x.
Acid
#25 Příspěvek od Acid »
imbus klic na M2 cerviky prodava asi za tricetikorunu Milan ;)
#26 Příspěvek od TomasC »
Jestli myslíš tohle: http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ucts_id=54
Tak to je je neskutečně velké. M2 to je až po přeřezání. Do té doby je to nějaký americký nesmysl...
Až budu příště měnit ložiska, tak to nafotím.
Acid
#27 Příspěvek od Acid »
divne, mam ho a na M2 cerviky mi normalne funguje
#28 Příspěvek od TomasC »
Jde o to, že je to nějaký palcový imbus. Jde vytočit po zahřátí přebroušeným šroubováčkem. Ale někdy to prostě nejde a pak vrtám 1,2vrtákem. Pak vyčistit od zbytků, vyvrtat 1,4 a závitníky M2.
m2
#29 Příspěvek od m2 »
nemôžete sa do kelu baviť o nejakom inom závite ako M2? Ťahá mi to oči... 8O
#30 Příspěvek od TomasC »
:D :D
Zpět na „Elektropohon“
