Mixovani dvou motoru u lode
honzekk
#1 Příspěvek od honzekk »
Zdarec, mate prosim nekdo zkusenosti s mixovanim dvou motoru?
Rad bych zatacel u modelu lode lodnimi srouby (bez vyuziti kormidla).
Dik dik :?
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Milan Nes
#3 Příspěvek od Milan Nes »
no to neni problem, otazka co mas za radio ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
honzekk
#4 Příspěvek od honzekk »
Byla by to takova hracka sice, ale radio mame namyslene toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9041
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Milane :) to zvladne kazdy co umi delta mix :) nebo V-tail. Nak
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
honzekk> tohle radio to bezproblemu zmakne. Pomoci dvou volnych mixu si vyrobis delta mix a mas to :) Nak
Milan Nes
#7 Příspěvek od Milan Nes »
mno to sice jo ale setovka od pelikana tezko :-d
honzekk
#8 Příspěvek od honzekk »
jojojo paradicka. DIkec!! :-)
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Da se koupit externi Delta/V-tail mix, treba od GWS. Hobbcity ho ma v sortimentu :wink:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4170
Nak
Nakadah
#10 Příspěvek od Nakadah »
honzekk> Jeste takovy dulezite veci. Idealni je, aby se ti srouby pri jizde vpred/vzad tocily proti sobe. Jeden levotocivy a druhy pravotocivy. Pak taky dobre sladit otacky obou motoru, at to vice mene toci stejne. Ta prvni rada se tyka toho, ze kdyz mas srouby oba se otacejici na stejnou stranu, tak na jednu stranu se to otaci lepe nez na druhou (aspon to pozoruju u toho meho rozestaveneho Bismarcku). A to druhy, to se zase tyka toho, ze ti to pri rozjeti do prime jizdy bude uhybat do strany (pokud nesladis otacky).
Ja pohanim dva MIG280 pomoci dvou servozesilovacu z digitalnich serv HS5745 (7A Hexfety). Blby je, ze rozsah regulace mam jenom +-100ms na PPM signalu, ale vsechno se da ve vysilacce nastavit. I ten pokus o synchronizaci (furt levnejsi reseni nez 2x DSYS obousmerny). Napajeni pomoci 1S LiPol 1800mAh primo z prijimace. Jezdil sem 3/4 hodiny a vycucal ani ne pulku kapacity. Nak
Zpět na „Palubní elektronika“
