Zdravím, nemohl by mi někdo poradit s nastavením auxu aby fungoval na dvoupolový přepínač, jde jen na třipolový přepínač.
DX7 mode1
přijímač AR6100 servo zapojeno na AUX1
Nastavil jsem to takto
Input select
AUX2:2P SW
Aux2 TRIM:ACT
FLAP:SYSTEM
FLAP TRIM:ACT
Na třipolohovém řepinači to jde ovšem na přepínač AUX2 nereaguje.
Na monitoru serv AUX2 při přepinaní jde a při přepinaní třipolohového přepinače na monitoru se posouvá FLAP
Děkuji sebod
DX7 nejde aux
Mno, hele, to asi takhle jednoduše nepůjde.
6. kanál, čili AUX1 je na DX7 označen jako FLAP. Proto reaguje na 3-polohový přepínač.
7. kanál, čili AUX2 jde nastavit na různé přepínače.
Jelikož AR6100 je šestikanálové, tak by to vypadalo jako smolík.
Nicméně máme mixy.
Takže, jak máš nastavení
AUX2: 2P SW - to je ok
FLAP: INH - to změň
Pak z toho setupu vyskoč.
A hledej mixy: Prog.mix1
nastav:
AUX2->FLAP
RATE +100% / +100% (pro nastavení jednotlivých položek budeš muset přepínat páčku AUX2 na ovladači. Čudlíkem Select se tam nedostaneš)
SW: ON
OFFSET: 0
Funkci ověř na servo monitoru (mně to fachalo)
Sevus
Nicméně máme mixy.
FLAP: INH - to změň
nastav:
AUX2->FLAP
SW: ON
OFFSET: 0
Sevus
