Jak lita Funtana S90 a co do ni dat?
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
aja
#181 Příspěvek od aja »
Chlapi díky za Vaše přínosné rady. Super je hlavně článek Radima Hnilici. Už se vzletu s dvoukolákem vůbec nebojím, ještě mi chybí najít tak dva dny času na doinstalování RC blbostí do Funtany a můžu jít na to.
Vzduchoplavec
#182 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Jasny - zadne obavy. Strach je nejhorsi nepritel pilota. A Funtana lita opravdu bajecne. Tam se nemusis bat uz vubec. Je to velmi hodny stroj.
Kazdopadne drzim palce a dej pak vedet, jak to slo!
aja
Vzpěry na VOP
#183 Příspěvek od aja »
Originál Funtana ( malá ) a asi i velká má uhlíkové vzpěry na VOP. Tuto věc jsem viděl i na několika dalších 3D akrobatech. Já jsem to na svou Funtanu podomácku uplácanou zatím nedával, VOP se mi zdá celkem tuhá, asi mám obdobnou konstrukci jako originál stavebnice
(8mm balsa). Nevím teda, jestli má originál smrkovou lišu na vlastní VOP i na kormidle. Já jsem dal smrkovou výztuhu 6x6 na vlastní VOP a 6x3 na kormidlo VOP.
Je taková uhlíková vzpěra nutná? Máte někdo zkušenosti? Jde o pevnostní výztuhu jako takovou kvůli zlomení VOP nebo kvůli zamezení třepetání? Nerad bych abych mi kvůli "pár" gramům odlétla půlka VOP a tím pádem do země se Funtama zavrtala. Tak mám tam ty vzpěry dát nebo ne? Když to tak píšu, tak už je tam asi radši půdu přidělat. I když už teď jsem těžkej na zadek.
kokoumes
#184 Příspěvek od kokoumes »
Nebude te mi to verit ale funtana uz dolitala...vcera mi asi zdechly baterky a funtana se zritila pod plnym plynem do obili :cry: :cry: :cry: :cry:
Kabriolin
#185 Příspěvek od Kabriolin »
Upřímnou soustrast :(
RIO
#186 Příspěvek od RIO »
Upřímnou soustrast. Co bude nového ?
kokoumes
#187 Příspěvek od kokoumes »
no nevim nejsopu penize.. ale trochu koukam po extre 1800 do ni by sel dat ten motor i vybaveni
wroum
#188 Příspěvek od wroum »
strasnej pohled na ty trosky :cry:
LV
#189 Příspěvek od LV »
kokoumes píše:Nebude te mi to verit ale funtana uz dolitala...vcera mi asi zdechly baterky a funtana se zritila pod plnym plynem do obili :cry: :cry: :cry: :cry:
Aké si mal prijímačovky?
kokoumes
#190 Příspěvek od kokoumes »
nicd sayo 1000mAh ale nabijel sem je tesne pred litanim a mel sem jen 3 10minutovy lety spis si myslim ze se to nak v letadle rozpojilo :(
Kabriolin
#191 Příspěvek od Kabriolin »
kokoumes píše:nicd sayo 1000mAh ale nabijel sem je tesne pred litanim a mel sem jen 3 10minutovy lety spis si myslim ze se to nak v letadle rozpojilo :(
Áha..lidskej faktor ne přímo "přijímačovky" tak to zamrzí ještě víc :roll:
LV
#192 Příspěvek od LV »
Kapacitou to určite nebolo. Ja lietam na sanyo 1100KR AAU za deň bez dobíjania cca 1,2 hodiny na Jaku. Servá 4x HS 225 BB (MG)
aja
#193 Příspěvek od aja »
Ja bych to nevidel az tak pesimisticky. Na te fotce jsem zahledl, ze to vydrzela cela kabinka, podvozek je taky jako novy. A jestli jsi nerozstrelil kartr od motoru nebo nezlomil ojnici a motor po vycisteni pojede a prijimac a serva nejsou vyrazne poskozeny, tak to muzes brat jako uspech!!! :lol: Z jakeho duvodu bys nesel zase do Funtany ale do Extry? Nebo tu Extru mas doma? Na druhou stranu uz vis jak se ta Funtana chova, a jestli jsi byl spokojeny, tak do toho pujdes znovu.
To jsem na tom mozna hur ja, protoze mi ta moje nova Funtana porad lezi na skrini a nemam cas tam nainstalovat radio, protoze ted spis vydelavam ty penize. Tak nevim kdo z nas je na tom hur, ty jsi si ji uz docela uzil. Ja ji sice nemam rozbitou, ale nemam cas litat. Ale doufam ze nez napadne prvni snih, tak to aspon zalitam. A jen tak mimochodem, pristani do obili by udajne melo byt nejmekci. Jestli ti serva sly nadoraz, tak to mela byt vyvrtka, ne? A prosimte, az to budes davat do noveho era, tak si poradne prosmakej vsechny kabliky, jestli se ti nezprestrhali.
kokoumes
#194 Příspěvek od kokoumes »
zarval jen model a baterky ktery sem nenasel nevim co se stalo delal sem mirnou zatacku a model uz v ni zustal a nereagoval na nic tal nevim a s extrou je zmena - nejspis to vypada na extru 330L 50 od CM Pro. Je levna a doma mam 13ku 4t a veskery vybaveni. 20 osmax pocka na neco jinyho :twisted:
aja
Spojka křídel
#195 Příspěvek od aja »
Jaký je průměr duralové spojky křídel u Funtany S90?
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
