Rušení rc signálu
Rušení rc signálu
Dobrý den,
potreboval bych trochu pomoci, mam trochu problem. Dal jsem se doma do sestavby rc modelu auta se spalovacim motorem, jenze mi dela starosti ruseni signalu. Vse funguje do te doby nez nastartuju motor. Serva se pak zacnou ruzne skubat a vse prestane poslouchat. Jak a cim docilit odruseni toho motoru?
Re: Rušení rc signálu
Motor máš jaký? arda1BOTRek píše:Dobrý den,
kacer08 píše:zdzd píše:Souhlas. Zapalko a to indukcí do napájení. Jinak by to 2,4GHz ustála. Tedy většina systémů by měla. O který se jedná v tomto případě? Třeba Spektrum není v tomto směru žádná bomba.
to by tam musel mít magneto,moderní zápalko neruší(spektrum)
Ale ruší, i spektrum, stačí mít prodřený VN kabel.
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
EasyStar II
LOOP VA
Zapomeň. Kámoš namontoval do heliny benzín a začalo mu poškubávat RC na 35MHz. V bláhové víře to vyměnil právě za Spektrum a přestalo to jít úplně...
Blbě propojené stínění na VN kabelu ke svíčce. Rušení se indukovalo do kabelů RC a Spektrum úplně lehlo.
Největší průser je ten, že spousta lidí si naivně myslí, že 2,4GHz ji vyřeší problémy s rušením. To vůbec není pravda. 2,4GHz je odolnější na rušení v éteru, zato je valná většina z nich fest citlivá na rušení po napájení a statické výboje do antén.
Tím pádem ti, co padali na blbou instalaci MHz, dál vesele padají na blbou instalaci GHz, mnohdy ještě více.
- KarelSkala
Tady se někdo chlubí jak se mu ani s historickým neodrušeným motorem a s nestíněným kabelem ke svíčce nepodařilo zarušit Spektrum 2.4Ghz.
http://www.sam122.sk/clanky/radio24.htm
Moja historická Škoda 100 mala v originále nejaké zelené káble k sviečkam a rádio robilo "akustický otáčkomer" - pískal v ňom motor.. Po čase sa (myslím povinne kvoli STK?) menili za iné, ak sa pamätám čierne, ktoré nerušili - to isté rádio hralo normálne. A ak sa nemýlim tak to bolo len odporom (tienené boli aj tie staré).
To že ostal kladivkový prerušovač v rozdelovači aj všetko ostatné pôvodné, s tým nesúvisí..
Ale to že treba dodržať nejaké vzdialenosti, nespojiť to spoločným káblom a už vôbec nie spoločné napájanie, zostáva platné stále. A keď sa niekde iskrí, tak má význam všade inde všetky káble krútiť (indukované napätie nízkych frekvencií sa tým navzájom ruší s tým istým indukovaným do opačnej polohy páru káblikov).
To že 2,4GHz pásmo je vysoko nad frekvanciami rušenia, a teda signál ako taký sa iskrením zarušiť prakticky nedá, platí. Odolnosť príjmačov a aj celého zbytku elektroniky na nižšie frekvencie a vyššie výkony rušenia (ako bolo povedané napríklad vodičov napájania) s tým nemá nič spoločné.. Niektoré znesú viac, niektoré menej, a hlavne, niektoré sa aj v prípade náhodného prúseru zas preberú a iné zostanú zmrznuté (veľká hamba pre výrobcu).
coro píše:Moja historická Škoda 100 mala v originále nejaké zelené káble k sviečkam a rádio robilo "akustický otáčkomer". A ak sa nemýlim tak to bolo len odporom (tienené boli aj tie staré).
Čierne mali okrem odporu aj jadro z lisovaného uhlíka na rozdiel od starších káblov, čo ho mali medené. Každopádne, ja si spomínam na červenú farbu, nie na zelenú.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
