Motor který uveze 30-40 KG
jirka134
#1 Příspěvek od jirka134 »
Dobrý den.
Tohle není spíš jako na rc ale na robotiku.
Potřebuji motor - který uzvedne (utáhne) 30 - 40 KG.
- 70 až 500 RPM
- 6 až 24 V
- nízká cena
- aby byl co nejmenší ( na tom už ale zas tak nezáleží. To už je jen taková designová věc)
lakotamm
#2 Příspěvek od lakotamm »
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__144 ... nOptionbox
+ prevodovka 1:20, ak sa podarí vyrobiť :lol:
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
jirka134
#3 Příspěvek od jirka134 »
Input Voltage : 30~70V
m2
#4 Příspěvek od m2 »
tu trochu hapruje fyzika. prakticky každý motor sa dá sprevodovať (resp. použiť rameno) tak, abyl vyvinul na jeho konci silu 300-400N. Takže každý motor po správnom sprevodovaní utiahne (zdvihne) 40kg náklad - akurát jeden ten náklad dokáže dvíhať rýchlejšie a iný pomalšie. Pre motor bude dosť podstatné, akou rýchlosťou (m/s) má ten náklad dvíhať, od toho bude treba dimenzovať výkon.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
lakotamm
#5 Příspěvek od lakotamm »
To je pravda. Ale je dôležité, aby motor zvládol odpor prevodovky. :lol:
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
lakotamm píše:To je pravda. Ale je dôležité, aby motor zvládol odpor prevodovky. :lol:
To zvládne i motorek co je ve standartním servu, pokud to bude oložiskované, přesné a bude se to zvedat pomalu.
Na druhou stranu pokud bude chtít dostat těch 40kg do 1metru za 0,00001s, tak budou problémy nejen s motorem, al i s energetickým zdrojem :wink:
Takže jak psal m2 = upřesnit zadání.
jirka134
#7 Příspěvek od jirka134 »
Tak třeba 100cm/s?
nebo to je hodně?
50cm/s??
Nebo by bylo nejlepší, kdyby ten motor mohl mít změnu rychlosti, tak že bych třeba jednou potřeboval ten 1m/s a potom zpomalit 50cm/s.
#8 Příspěvek od jyrry »
m2
#9 Příspěvek od m2 »
Potrebný výkon na dvíhanie bremena dostaneš ako zmenu polohovej energie za jednotku času. Pre 40kg a dvíhanie rýchlosťou 1m/s potrebuješ teda výkon cca 400W. A samozrejme dostatočný rozbehový moment! Takže odhadom, ak to má byť lacné, snáď niečo také ako tri plechovky triedy 600 s tým, že tie otáčky dosiahneš ich sprevodovaním.
jirka134
#10 Příspěvek od jirka134 »
Tak jsem konečně našel správný motor. Má dokonce větší sílu než jsem požadoval. http://store.xsrobotics.com/pro-series- ... motor.html
A podle tý ceny 5,023 RS (Srílanská rupie) to v czk bude dělat 769 kč.
A teď bych potřeboval ještě poradit. Protože jsem ještě takhle ze zahničí nekupoval. Musim to zapltatit v těch RS? Nebo se to normálně platí v czk?
Edit by: Jirka134 27.7.2011 10:45
m2
#11 Příspěvek od m2 »
Plechovkou 12V/20A chceš dvíhať štyridsaťkilové bremeno rýchlosťou jeden meter za sekundu??
Niekde bude chyba, nie?
#12 Příspěvek od TomasC »
Ale ten motor má MOMENT 75kg/cm !!!!
Doporučuju si ujasnit pojmy. (sakra, mám pocit, že to teď píšu nějak často)
JMalik
#13 Příspěvek od JMalik »
jirka134 píše:Tak třeba 100cm/s?
nebo to je hodně?
50cm/s??
Při těchhle parametrech (pokud to bude z nuly na 1m/s se čtyřiceti kilama) si připrav podstatně víc peněz :wink:
(Zkonstruoval jsem před pár rokama el. pohon k přibližně 100kg autodráze, který to zdvihá rychlostí asi 0,07m/s ke stropu, takže mám přibližnou představu o tom, co to obnáší)
jirka134
#14 Příspěvek od jirka134 »
no tak jsem se ptal právě jestli je to hodně.
a tak 10cm/s by šlo?
m2
#15 Příspěvek od m2 »
jirka134 píše:no tak jsem se ptal právě jestli je to hodně.
Šlo. Bude závisieť od mechaniky a kinematiky toho čohosi, čo staviaš. Ako má vyzerať náhon - bubon s lanom? Jeho priemer? Vedenie a ukladanie lana? Jeho aretácia poprípade brzdenie? 40kg nie je sranda - predstav si fúrik s betónom dvíhaný navijakom na stavbe. Alebo sa jedná len o nejaký kývavý mikropohyb? atď. Obávam sa, že už tým, ako nejasne máš určené vstupné požiadavky, je kúpa motoru s prevodovkou v tomto štádiu projektu mierne unáhleným počinom...
Zpět na „Elektropohon“
