Rušení rc signálu
No to si prave nejsem ani moc jistej tim stinenim kabelu ke svicce, vse je v puvodnim stavu od vyrobce... Je problem, ze by se dalo rici, ze o tom motoru nevim nicmoc urcityho:( Jediny co mozna by mohlo pomoct je, ze zapalovani je bez kladivka. Jiskru to hazi pouhym trhanim magnetu. Dalo by se ten kabel ke svicce zastinit doma, treba jen na ten kabel navlect neake stineni a pak ukostrit? Myslite, ze by to neako pomohlo? A jak to pak udelat s fajfkou na svicce? Tam to bude take asi rusit... Take jsem slysel, ze se ke snizeni ruseni pouzivaji svicky s vestavenym odporem, je to mozny?
Rek píše:Take jsem slysel, ze se ke snizeni ruseni pouzivaji svicky s vestavenym odporem, je to mozny?
Ano. Ostatně v tom článku co tady na něj dával odkaz KarelSkala je to taky zmíněno tj. že tam sice měl ke svíčce jen obyčejný kabel bez stínění, ale v koncovce pro svíčku měl zabudovaný odpor 10 kiloohmů a stačilo to k tomu, aby to nerušilo přijímač Spektrum AR6200.
Pozor ještě na pozici modelu a dosah po úspěšném "odrušení".
Může vadit třeba jen špatně vedený napájecí kabel k přijímači, někdy stačí trošku. Potom se model chová bez problémů a 100m daleko když se vhodně otočí může být všechno jinak.
Nejlepší je použít spektrální analyzátor což není úplně běžné, ale většinou stačí i běžné VKV rádio. Naladíte "ticho" někde v pásmu a sustíte motor. (chce to dobré sluchátka) Je tak možné alespoň částečně sledovat funkčnost odrušení. Ono jiskra pokud ruší, ruší všude.
