ESC bez BEC u MX2 od Hobbyking
mdolik
#1 Příspěvek od mdolik »
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Pořídil jsem si z Hobbyking MX2 Blue 3D 1400mm EPO (PNF). V popisu je uvedeno, že je to komplet a k letu potřebuji pouze Tx/Rx a 4S Lipolky. Ve specifikacích je uvedeno - ESC: 70A w/BEC, z čehož jsem pochopil, že je v něm regulátor bez BEC. Listoval jsem podle typu reglu a zde důrazně doporučují použití Rx baterií nebo UBEC, což však u modelu není nikde uvedeno. Model jsem sestavil podle návodu, zapojil vše a kupodivu fungoval. Přesto mi to nedalo a pořídil jsem UBEC. Jde mi teď jen o to, jestli se může něco stát, když jsem měl vlastně zapojený 4článek do přijímače z reglu bez BEC. 4článek je vlastně 14,8V a pokud to šlo napřímo do přijímače, tak by měly být minimálně serva už po smrti… ??? Teď když k tomu přidám do napájecího konektoru přijímače UBEC, tak to taky funguje, ale nejsem si prostě jistej. Dotazoval jsem se jak na helpu, tak v diskuzi u výrobku, ale bez odpovědí.
Moje původní představa byla něco jako MX2 od Ripmaxu, ale je to větší a hlavně letová hmotnost 2 kg, tak bych byl nerad, aby to havarovalo.
Přijímač mám teď novej OPTIMA 7, tak bych taky nerad, abych ho nějak poškodil.
Díky.
#2 Příspěvek od jyrry »
No kdydy nemel BEC, tak to fungovat nebude = napeti z aku do prijimace neproleze.
Bez BEC to spis znacej w/o - tedy without BEC, to w/BEC mi pripadne spis jako with BEC ...
Kdyby to napeti ze 4s prolezlo do prijimace, zil by jen par vterinek...
Jinak - doporucujou bez BEC a prijimacovky kvuli vykonove ztrate na tom internim BECu - neprezil by delsi dobu kvedlani s vice servy, pokud neni menicovy. A pokud je, vypinal by pri vyssim zatizeni nez co snese...
mdolik
#3 Příspěvek od mdolik »
Díky za info, asi to tak bude. Když už mám ten UBEC, dalo by se to vyřešit s ním?
#4 Příspěvek od jyrry »
Pravdepodobne ju, ale s UBEC nemam zkusenosti, mam to poresene trochu jinak...
#5 Příspěvek od TomasC »
mdolik píše:Díky za info, asi to tak bude. Když už mám ten UBEC, dalo by se to vyřešit s ním?
dalo
U regulátoru vysuň z konektoru prostřední (červený) vodič a ten zaizoluj. Přjímač napájej jen přes UBEC.
mdolik
#6 Příspěvek od mdolik »
Díky za informace. Večer to jdu prubnout.
#7 Příspěvek od TomasC »
Pořadí zapojování:
Vysílač
UBEC
Regulátor
Rozpojování obráceně.
pajoo
#8 Příspěvek od pajoo »
Nějaký zkušenosti s tímhle modelem? Chce to nějak "potunit"?
Jaký máš velikosti výchylek?
Už ho mám taky doma, ale teď jsem se vyděsil s tím UBECeme. Měnil jsi serva? Přijdou mi dost nekvalitní a pomalý, minimálně na výškovku to chce vyměnit. Závěsy kormidel jsou taky takový prapodivný.
mdolik
#9 Příspěvek od mdolik »
Jak píšu výše, myslel jsem, že to bude lehčí. Jinak zatím uskutečněno 6 letů a bez problémů - seznamování a lehká akrobacie na aku 4S 2450 30C - let. čas 8 min. Jak bez UBEC, tak nakonec zapojeno s UBEC. Výchylky jsem zatím nechal menší. Na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1423281&highlight=mx2 je k tomu obsáhlá diskuze, tak můžu doporučit. Teď čekám na lepší počasí a novou soupravu, měl jsem 35 MHz a někdo mě sestřelil s plachťákem, tak nechci riskovat, a pak se uvidí. [/url]
Devastátor
Re: ESC bez BEC u MX2 od Hobbyking
#10 Příspěvek od Devastátor »
Aoj taky jsem si pořidil MX2 HK a je lepší brzda zaplá nebo vyplá?
Můj mazlík L-13 Blaník (plánek Fara) r.3250mm
http://www.airmodel.cz/Foto3_soubory/P1090343.JPG
mdolik
#11 Příspěvek od mdolik »
Brzdu jsem úplně vypnul. Lítá se mi s tím tak líp.
Můžu ještě upozornit na nutnost výstupních větracích otvorů, jinak se regl. přehřívá.
Dlouho jsem dumal kde je udělat, nakonec jsem je vyřízl před kabinou vpravo a vlevo, nad akku je to dutý. Pak se to přehřívat přestalo.
Doporučuji vyměnit podvozek, dal jsem tam duralovej bez bačkor a je lepší.
Regl byl naprogramovanej na hard vypnutí, tak jsem tam dal soft a když motor přestane táhnout, je tam ještě rezerva na okruh při případným nepovedeným nalítnutím na přistání.
Jo a taky serva směrovky a vejškovky jsem vyměnil (na kovové převody), na směrovkovým se vylámaly zuby při jednom nízkým průletu se škrtnutím o zem. Teď hledám vhodnou vrtuli (trošku se při tom zkrátila).
Devastátor
#12 Příspěvek od Devastátor »
Díky za info ani bych na přehřívání nepřišel.
zablabla
#13 Příspěvek od zablabla »
Devastátor píše:Díky za info ani bych na přehřívání nepřišel.
No já když jsem zkoušel ten regl programovat, tak mi na uhel shořel.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
mdolik
#14 Příspěvek od mdolik »
No to mě podrž. 8O
Než jsem přišel na návod, tak jsem měl taky problémy (motor šel obráceně, nebo vůbec,...), ale toto nechápu.
Doufám, že to éro přežilo bez úhony.
zablabla
#15 Příspěvek od zablabla »
mdolik píše:No to mě podrž. 8O
Totálně zmizely koncové tranzistory nebo co je to tam za potvory.... éru se naštěstí nestalo vůbec nic. Koupil jsem si 40A regl a od té doby mám pokoj. Jinak jsem při jednom povedeném přistání ohnul hřídel motoru. Nová nesehnatelná (astra má jen celou pohonnou jednotku včetně té překližkové přepážky za 1560,- to mě mohli omývat). Tak už jsem ten motor pohřbíval taky, ale nakonec mi hřídel jeden soustružník u nás spolehlivě vyrovnal (kolikrát to ještě půjde ale netuším).
Zpět na „Palubní elektronika“
