Problem s regulatorem Ray 40A
J.Horst
#1 Příspěvek od J.Horst »
Ahoj modelari,v unoru jsem zakoupil Regulator Ray 40A pro stridak.Vysilacka Aurora.Regulator mam do Q10.1.Ze zacatku vse makalo bezvadne,ale po par startech se nerozebehl motor,nereagoval na spusteni,ani pakou ani prepinacem.Rozpojil jsem napajeni a zase spojil.Regulator pipnul a fungoval.Po par startech znova ten sami problem.Po rozpojeni a zapojeni regulator nepipnul a nerozebehl se motor a od te doby uz naskocil jen parkrat.Nekdy regulator pipne po zapojeni a nekdy ani to ne a motor nic.Pritom brzda na motoru funguje.Zkousel jsem davat jine motory,dela to same.Vzal jsem ho ke stryckovi a tam fungoval skvele,kdyz byla jina vysilacka,bezel uplne na 100%.Nepomohlo ani navoleni noveho modelu na vysilacce.Nevim si snim rady.Jine regulatory bez problemu.Dekuji za kazdou radu.
#2 Příspěvek od jyrry »
Zkus ho naucit nove regulacni meze - vsechno vypnute, plyn na 100%, zapnout vysilac, zapnout regl, po pipnuti stahnout plyn na 0% - odpipa pocet clanku a pojede. Pravdepodobne.
J.Horst
#3 Příspěvek od J.Horst »
Zkusim to.V maualu pisou,ze si nastavi meze plynu sam.Ale je divny,ze s jinou vysilackou maka bezvadne.Urcite to zkusim.
Surgical
#4 Příspěvek od Surgical »
Máš na vysílačce stažený trim plynu na nulu?
#5 Příspěvek od jyrry »
Ona jina vysilacka ma trochu jiny rozsah pulzu, staci o malo a je to. Jeste se to da zkusit tim, ze stahnes trimem nulu jeste vic dolu, regl by se mel ozvat.
Tohle mi delalo vic reglu (typove), u vetsiny to popsane pomohlo.
Staci maly teplotni nebo casovy drift delky impulzu (at vysilac, ci regl) a kdyz to ujede "nevhodnym" smerem, regl nebere, ze ma "stazeny plyn" a nechce se nastartovat.
Ale je to jen moznost, chce to prubnout.
J.Horst
#6 Příspěvek od J.Horst »
Dal jsem jinej prijimac,poprve krasne bezel a pak zas nic.Trim uplne na nulu a ani kdyz ho dam do minusu.Vazne nevim, proc to snim nekomunikuje.
J.Horst
#7 Příspěvek od J.Horst »
Tak mam nový objev. Do teďka jsem jsem zkoušel regulátor jenom s 2 článkem. Teď jsem připojil 3 článek a régulátor maká jak o život. Výrobce normálně udává pro 2-3 články lipolek, tak nevim v čem může být chyba. Když dám čerstvě nabitou 2 článkovou baterii,tak se chvíli motor točí, pak omezí výkon a následně se zastaví. Baterie je přitom nová.
Surgical
#8 Příspěvek od Surgical »
Jen na okraj, jaká je kapacita, stáří a kolik céček má umět ten dvoučlánek? :) A čím že je nabíjený? (setovkou přes balanční konektor?)
J.Horst
#9 Příspěvek od J.Horst »
Surgical píše:Jen na okraj, jaká je kapacita, stáří a kolik céček má umět ten dvoučlánek? :) A čím že je nabíjený? (setovkou přes balanční konektor?)
Problem je v regulátoru, zkusil jsem tři dvoučlánkoví baterie a nejde to. Baterie je to Hyperion VX G3 1100mAh 2S a 35C, je to ta červená řada(stáří cca 2 měsíce). Je nabíjenej Raytronic C10 a balancer B6.Jiný baterky byli taky Hyperionky a kapacita 2100. Zítra zavolám do Jeti servisu a dám ho reklamovat. Chtěli za něj 1100Kč, tak ať se doma jen tak nepovaluje.
Děkuji za rady, pak napíšu, jak jsem dopadl :wink:
ZS
#10 Příspěvek od ZS »
Je ten regl nastaven na lipolky?
J.Horst
#11 Příspěvek od J.Horst »
ZS píše:Je ten regl nastaven na lipolky?
Na lipol nastavenej je.Ve ctvrtek jsem volal do Jeti servisu,oni je Jeti servisujou.Pan rikal,ze je pravdepodobne spatna detekne na vibiti 2 clanku.Bude opravenej,tak za mesic.Nakonec jsem zakoupil od firmy Thunder Tiger 40A a slape nadherne,jde pekne nastavit.Ray pak pouziji do neceho jineho.
Zpět na „Palubní elektronika“
