Čím nahradit LA tmel
kope
#1 Příspěvek od kope »
V návodu ke stavbě depron. modelu se doporučuje polepit střed křídla (tam, kde se bude poutat gumou k trupu) papírovou lepící páskou a tu pak prolakovat naředěným LA tmelem. Má to pak být hodně pevné. Dá se LA tmel něčím nahradit ? Tam co teď jsem není žádné Řempo nebo něco podobného, jen OBI v 13 km vzdáleném okresním městě.
#2 Příspěvek od TomasC »
UHUPOR
bohdan0000
#3 Příspěvek od bohdan0000 »
Stačí ti použiť aj nejakú disperziu niekdy také miesto len pretriem farbou. Naj sa mi však osvedčilo v mieste pútania gumou obaliť celú časť krídla PVC 0,3mm. PVC lepím uhuporom
Tu je foto kde som kamošovi prerábal mašinu:
https://picasaweb.google.com/bohdan0000/PrerabkaPoletuchy?authkey=Gv1sRgCKbb5eiDlZGoCw#5507234217739963586
FF
#4 Příspěvek od FF »
TomasC píše:UHUPOR
Ano UHUPOR, ale jen zelený je vhodný, ostatní naleptávají
věčný začátečník nyní s T9x
klauz
#5 Příspěvek od klauz »
když se jedná jen o zpevnění místa, kde se poutá gumou,tak na tu pásku můžes použít i epoxid.
když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku!
toro 900 * q10 * Mini DLG Pro
Turnigy i10
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
Uhu Por je lepší než LA tmel, ale zrovna sem není vhodný. Je to trvale pružné a stále částečně lepivé. Ideální by bylo to místo kde poutáš křídlo gumou přelaminovat tak třemi vrstvami skla. (Pokud by jsi to chtěl vyseknout i pohledově, tak můžeš dát vrchní vrstvu uhlík - pokud s tím dovedeš pracovat a nevytaháš strukturu :wink: )
No, ale vážně. To olaminování by bylo ideální.
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
FF píše:
TomasC píše:UHUPOR
Uhu Por je jenom v jedné verzi. Žlutá tuba a v zeleném políčku napsáno :
"lepidlo na tvrdé pěny styropor"
Ty ostatní Uhu co žerou depron, polystyren.... se jmenují Uhu power, Uhu hart apod.
lubo1
Re: Čím nahradit LA tmel
#8 Příspěvek od lubo1 »
kope píše:V návodu ke stavbě depron. modelu se doporučuje polepit střed křídla (tam, kde se bude poutat gumou k trupu) papírovou lepící páskou a tu pak prolakovat naředěným LA tmelem. Má to pak být hodně pevné. Dá se LA tmel něčím nahradit ? Tam co teď jsem není žádné Řempo nebo něco podobného, jen OBI v 13 km vzdáleném okresním městě.
Mám dojem, že La tmel a styrolep je to isté.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Zpět na „Dílna“
